Dabar yra 2026 06 02, 17:25. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Garso aparatūra » DAC'ui geriau ilgas USB ar ilgas RCA kabelis?
DAC'ui geriau ilgas USB ar ilgas RCA kabelis? |
Parašytas: 2017 07 02, 21:53 |
| Sveiki, žinau, kad geriau trumpesnis laidai, bet pasidarė labai nepatogu keitiklį jungti prie PC trumpu kabeliu. Gautųsi iki 4 m. ilgio laidas nuo PC iki stiprintuvo. Yra du variantai, jungti ilgą USB kabelį ir DAC dėti arti stiprintuvo arba DAC laikyti prie PC ir jungti ilgą RCA kabelį. DAC turi išorinį maitinimą, USB kabelis tik duomenims perduoti. Taigi 4 m. USB ar RCA? |
Parašytas: 2017 07 02, 23:02 |
Jei USB ne per ilgas, daryčiau ilgą USB (skaitmenis aignalas) ir trumpą RCA (analoginis signalas) kabelius.
Nors su tokiais atstumas ir kokybiškais kabeliais nebus didelio skirtumo. |
Parašytas: 2017 07 02, 23:06 |
| Geriausia būtų atsinešti stiprintuvą arčiau PC ir prailginti kolonėlių laidus, bet jei tai neįmanoma, tuomet 4m USB. |
_________________ Džiaugiuosi tuo, ką turiu! |
Parašytas: 2017 07 03, 08:09 |
Šiaip, su USB kabeliais viskas nėra taip jau paprasta. USB yra protokolas ir priklausomai nuo situacijos - jis koreaguoja duomenu perdavimo klaidas. Priklausomai nuo to, kas per DAC'as ir kokiu bitreitu klausoma (mažesnis bitreitas - greičiau paketai pralenda, mažiau duomenų), USB kabelio ilgio papildomas metras gali turėti daugiau įtakos nei kokybiško analoginio kabelio.
Čia aš ne apie audiofilines baikes ala:
https://www.audiostream.com/content/usb-cable-shootout
Bet apie realius dalykus, kaip prastas kabelio ekranas, didelė gyslų varža, kurie sąlygoja didelį USB klaidų kiekį. Todėl 4m kabelis geriau būtų normalios firmos, be kažkokių paauksavimų ar deimantų, nei linke aukščiau, bet ir ne vištidėje pagamintas.
Kaip patikrint - neįsivaizduoju. Aš tai turbūt pasijungčiau USB SSD ir paleisčiau kokį nors benchmarką su ilgu kabeliu ir su trumpu. Jei rezultatai sutaptų, tada jungčiau ir nesiparinčiau.
Panašioj situacijoj, tai panaudojau USB-SPDIF konverterį su 2m USB laidu ir pajungiau DAC per 2m RCA SPDIF (per trumpas koaksialas irgi blogai, kiek pamenu).
Sau |
Parašytas: 2017 07 03, 08:44 |
| Tai va viskas nera taip paprasta, kai kambaryje dar ir gyvent turi but patogu. Groja paprastai flac'ai viskas ant maksimumo nustatyta, butu mp3 net nesukciau galvos del to ilgio. Bandau dar kitaip viska statyt, kad 3 m butu ir jungsiu per usb. Dar turiu minti tinklo grotuva su HDD ieskot ir i ji viska sukelt. |
Parašytas: 2017 07 03, 12:46 |
| kwlw rašo: |
| Kaip patikrint - neįsivaizduoju. Aš tai turbūt pasijungčiau USB SSD ir paleisčiau kokį nors benchmarką su ilgu kabeliu ir su trumpu. Jei rezultatai sutaptų, tada jungčiau ir nesiparinčiau. Sau |
Rezultatai turetu nesutapti, ilgas USB kabelis garantuotai sumazina duomenu pralaiduma. Bet galbut audio duomenimis uztenka ir sumazejusio pralaidumo? Stai kur klausimas. Kadaise dariau testa su webcamu, tai 5m nepaveze, o 1.5m ok. Kaip su audio tai nezinia. |
Parašytas: 2017 07 03, 13:19 |
USB 2.0 maksimalus kabelio ilgis yra 5m, gero kabelio, atitinkancio USB standarto.
Tai vat, dauguma pas mus parduodamu dratu to neatitinka - ilgai teko paieskot kabelio kuris pavezt iprasta skaneri, dar teko pamatuot kabelio varza - tai 1.5m gabaliukas buvo ~1 omas.
Dar klausimas kas DAC viduje ? Kaip padarytas recklockingas, koks imtuvas.
Koks draiveris, kaip realizuotas perdavimas - isochronous, async, adaptive ?
Jei geras protingai suprojektuotas DAC - turetu bus async, su normaliais draiveriais ir buferizacija, DAC puse clockinama atskirai.
IMO bus arba visikas slamstas arba viskas veiks be problemu. |
Parašytas: 2017 07 03, 14:16 |
Audiolab q-dac keitiklis, async perdavimas ir manau neblogai ten viskas suprojektuota.
Dar yra toks dalykas meniu jitter rejection: high, low, auto.
Na pavyko atstumą iki 3 m. sutrumpinti, gal nebus problemų, dabar tik reikia normalų kabelį rasti. |
Parašytas: 2017 08 12, 10:42 |
Ar tik ne pofig koks kabelis, kai DAC užsimaitina nuo atskiro maitinimo šaltinio.
Manau viskas ok būtų ir nusipirkus belekurį 5 metrų usb kabelį iš kokio skytech.
Visos bėdos su usb prasideda, kai įrenginys užsimaitina iš usb kabelio arba viršijamas 5 metrų limitas. Pirmu atveju praktiškai visur prekiaujama šūdkabeliais geriausiu atveju 24 awg maitinimo gyslom ir dar gerai kad ten grynas varis būtų... Mažais atstumais sueina ir šūdkabelis:
https://www.gbs-elektronik.de/media/download_gallery/TN_Choosing_USB_Cable.pdf
Kitu atveju viršijama 5 metrų riba. Yra laiko tarpas per kiek signalas turi suvaiksčioti/atsakyti nuo pc iki usb įrenginio. Jei norisi viršyti 5 metrų atstumą, statomi kas 5 metrus usb hub arba aktyvus usb kabelis kas 5 metrus, kas iš esmės irgi hub'as tik kompaktiškas vieno porto. Taip galima kaskadom prailginti usb atstumą, tik reik turėti omeny kad paskutinis šakotuvas kaskadoje privalo turėti papildomą maitinimo šaltinį jei nori būti pilnai suderinamas su usb standartu (tavo atveju ko gero nereiktų).
http://downloads.smarttech.com/media/sitecore/en/support/product/smartboards-fpd/600sbd600series/other/smart600seriesproductusbextension.pdf
Dar yra visokie konverteriai usb signalas per cat5, toslink. Patikimų firmų brangūs, o su kinietiškais yra nepigi rizika, kad neveiks, nors mane vilioja cat5 patogus išvedžiojimas palei plintusą. Tik neapsigauk su konverteriais kur kainuoja 12$, ten bus tik usb 1.0 arba visai neveiks Normalesnis kinietiškas usb over cat kainuoja ~50$ Va vienam žmogui kaip ir normaliai dirba:
http://archimago.blogspot.lt/2013/12/measurements-usb-cable-extension-with.html
Prirašiau daug kadangi pats irgi noriu kompo stalą pastumti nuo kolonkių (gautųsi ~10 metrų kabelio jei išvedžiot palei sieną) ir visokių sprendimų ieškojau/googlinau. Pradžiai išvis galvojau bevieliu streaminti, bet kadangi noriu streaminti visus windwos'ų garsus, tai neradau jokio sprendimo, kad nebūtų garso vėlavimo. Streaminti tik iš konkrečios programos per dlna - man netinka. rca ilgi laidai gal nelabai gerai..., o kolonelių stori kabeliai nepatogu išvedžioti. |
Parašytas: 2017 08 12, 11:26 |
Aukščiau paminėtas atvejis kad pagrindinė ilgo USB kabelio kliūtis yra per jį ateinantis maitinimas visai teisinga. Ten gi nemažos srovės gali tekėti, apie 1A todėl įtampos kritimas gali būti ženklus, ypač jei kabelio gysla ne varis o koks tai dabar visur kišamas baltas, lyg būtų alavuotas laidas.
Su tokiu "alavuotu" 20 cm laiduku man net nėra pavykę RPi paleisti Duomenų laidams, kur srovės visai nežymios tai nėra taip svarbu. O jei maitinimas atskiras, kaip čia paminėta tai laidas gali būti gan ilgas. |
