Dabar yra 2026 04 24, 15:40. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Schemų montažas, skaičiavimai, derinimas » Pusautomačio suvirinimo aparato srovės forma
Re: Pusautomačio suvirinimo aparato srovės forma |
Parašytas: 2017 06 26, 06:22 |
| andriusa rašo: |
Tai va, atlikau pradinius savo kempo virinimo srovės matavimus Klausimas, ką blogo matote jūs? Oscilografo nustatymai, laikas 5ms/lang., srovė 100 A/lang. |
Nematau prasmės matuoti lanko srovės formą. Elektros lanką galima laikyti atsitiktinės srovės generatoriumi. Nėra ką ten analizuoti. Juolab su tokiu osciloskopu. Jei jau labai norisi čia kažką analizuoti tai reikia turėt skaitmeninį, su atmintimi. |
Parašytas: 2017 06 26, 08:38 |
| andriusa rašo: |
| Klausimas, ką blogo matote jūs? |
Visiškai netinkamą oscilografą tokiems matavimams ir neaišku kaip prijungtą srovės matavimo zondą, kuris galimai matuoja "pieno riebumą", o ne srovę, tekančią suvirinimo aparato laidais  |
Parašytas: 2017 06 26, 10:37 |
| andriusa rašo: |
| Duosiu užuominą, atkreipkite dėmesį kur yra 0 A riba. |
Nelabai suprantu ką ten reikia pamatyti. Nieko neįprasto nematau.
Arba aiškink kas tau kelia klausimų arba neteršk eterio. |
Parašytas: 2017 06 26, 10:56 |
| gintaras_bar rašo: |
| andriusa rašo: |
Už žodį "visiškai" atsakai? Na o šuntas pajungtas vienu galu prie skardos lapo, kitu galu prie minusinių kempo žnyplių. Įtampos kritimas ant šunto pastiprinamas operaciniu stiprintuvu ir paduodamas į oscilografą. Oscilogramoje matosi du dalykai, a) 5 ms virinimo srovė lygi nuliui, 5 ms bent kažkokia yra, b) išlygintos sinusoidės apačia nežmoniškai susiaurėjusi, kodėl? |
Parašytas: 2017 06 26, 17:34 |
| andriusa rašo: |
| Už žodį "visiškai" atsakai? |
Kaltas, pasikarščiavau - jei tikslas yra pamatyti, kad "kažkokia" srovė teka, tai tinka ir toks oscilografas.
Bet jei reikia pamatyti kokia srovė teka iš tiesų - kokios impulsų formos ir trukmės, tai oscilografas su 10 MHz pralaidumo juosta yra visiškai netinkamas. Kaip ir pati matavimo schema su šuntu bei signalą stiprinančiu operaciniu šalia laidininko, kuriuo teka 100A eilės srovė. Tai, ką dabar rodo oscilografas, tėra triukšmai, atsirandantys dėl stipraus magnetinio lauko. Ne veltui srovės zondai, skirti matuoti kelių šimtų amperų stiprumo srovę, kainuoja kelis tūkstančius . Jei tokią srovę būtų įmanoma pamatuoti paprastu šuntu, pastiprinant su OS, niekas tokių brangių matavimo zondų negamintų. |
Parašytas: 2017 06 26, 17:50 |
| Socrates rašo: |
| Nezinau kaip uzdengei operacini, bet kai tokios sroves aplink teka, tai neatskirti ir neuzsarvuoti, tai visiskas nesamones gali matyti... |
Įdėjau į plastikinį boxą. Kokį turi omeny atskyrimą bei koks atseit priklauso boxas, plieninis ar aliumininis, kur ne/jungti PCB bendrą laidą, boxą kur nors įžeminti ar nereik? Jei komentuoji, tai iki galo O aš tada gal nepatingėsiu padaryti antrą testą  |
Parašytas: 2017 06 26, 17:56 |
| Bet jei reikia pamatyti kokia srovė teka iš tiesų - kokios impulsų formos ir trukmės, tai oscilografas su 10 MHz pralaidumo juosta yra visiškai netinkamas. |
Kempas 50 Hz transformatoriaus pagrindu, tai gal biški pasispausim ir vis tik tiks esamas televizorius? Svarbu atsekti, kodėl virinimo srovė nepalaikoma minimaliame 30 A lygyje, o ilgą laiką būna nulis  |
Parašytas: 2017 06 26, 19:12 |
| Tu pradžiai pajunk tą šuntą tarp operacinuko įėjimų, bet nejunk prie neigiamo svarkės gnybto. Labai tikėtina, kad pamatysi visai įdomų dalykų. T.y. Viską palik kai yra tik padaryk taip, kad per šuntą srovė netekėtų. |
Parašytas: 2017 06 26, 21:55 |
Socratai, perkeldamas srovės matavimo šuntą į viršų tu man pridedi papildomo galvos skausmo surasti opampą, kurio įėjimai laiko didesnes įtampas, o aš dar net nežinau ar verta tą šuntą ten kelti  |
