 2026 m. balandžio 25 d. Projektas | Reklama | Žinokite | Klausimai | Prisidėkite | Atsiliepimai | Kontaktai
Dabar yra 2026 04 25, 02:02. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Buitinė technika, apšvietimas » Dulkiu siurbliu galingumo apribojimai
Puslapis 13
Pereiti prie 1, 2, 3  Toliau
PranešimasParašytas: 2017 06 21, 13:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
leopard
Iki 2014 metu dulkiu siurbliu galinguma ribojo 10 amperu saugikliai, po 2014 galingumas buvo sumazintas iki 1600W, nuo sio rudens vel sumazes iki netgi 900W.
Noreciau suzinoti apie technologijas, kurios leis pasiekti 2200W siurblio traukos galinguma naudojant 900W varikli. Kokio galo mazinti ta siurblio galinguma???
 Re: Dulkiu siurbliu galingumo apribojimai
PranešimasParašytas: 2017 06 21, 14:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Chulio
leopard rašo:
Noreciau suzinoti apie technologijas, kurios leis pasiekti 2200W siurblio traukos galinguma naudojant 900W varikli. ..................
Dėl tų vatų nieko nepakomentuosiu, bet siurblio N.K. priklauso nuo paviršių suvedimo tikslumo. Kuo mažesni tarpai bus tarp sparnuotės ir kameros (nežinau kaip tiksliai pavadint, čia ta erdvė kurioje sparnuotė sukasi) - tuo didesniu N.K. siurblys dirbs.
Taip pat galima didinti rpm, jei besisukančios dalys gerai subalansuotos.
PranešimasParašytas: 2017 06 21, 14:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
leopard rašo:
Na čia kaip ir kaitrinių lempučių atveju ES klerkai kišasi ne ten kur jiems reikia kištis. Mano manymu jei kažkas nori brangiai mokėti už 2,2 kW siurblio elektrą - tegu moka.
Tačiau, kita vertus, turiu du siurblius, abu daugmaž kilmingų gamintojų. 1200W Hitachi ir 1800W Samsung. Hitachi su daug mažesne galia daug geriau traukia. Ir kaip tik dabar ieškau siurblio į garažą tai pabandžiau 1000W Karcher. Išvis nifiga netraukia lyginant su abiem aukščiau paminėtais.
P.S. puikiai žinau, kad tie skaičiai "1000, 1200, 1800" realiai nieko nereiškia, bet šiaip orientacijai.
P.P.S Chulio teisingai paminėjo turbinos konstrukciją, nuo jos daug kas priklauso. Kai išmetinėjau sovietų laikų siurblį Audra tai išardžiau pažiūrėti kaip jis padarytas. Pamatęs kreivą-šleivą turbiną supratau, kodėl tas siurblys absoliučiai netraukia lyginant net su prastais kinietiškais.
PranešimasParašytas: 2017 06 21, 14:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
leopard
Gerai, tikiu, kad naudingumas truputi padides, bet vistiek dar toli bus iki 2,2kW. Ir pats susiduriau, modernu Samsung, be maiseliu ir tt., pasikeiciau i pigiausia, su didziausiu varikliu. skirtumas net nelyginamas. Na garsas siurbiant irgi, bet uztat siurbia. Katina susiurbciau jeigu reiktu Smile O su tuo mazesnio galingumo - braukai braukai, braukai braukai...
Tiesa, nori siurbti prie kampo - matyt reikia spec antagli uzsidet, kad skylute mazesne butu ir arciau prikist prie kampo butu galima, nes tas platusis jau nedatraukia. Zodziu virs kiekvieno akmenuko reikia specialiai slanga palaikyti kad itrauktu.
PranešimasParašytas: 2017 06 21, 14:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Contax
Viskas priklauso nuo turbinos konstrukcijos. Man neseniai sudilo ilgai naudotas ir neblogas Philips siurblys. Nusipirkau Karcher cikloninį. Tai siurbimo jėga tiesiog nežmoniška, nors pats siurblys ir mažesnis, ir lengvesnis už senąjį ir galingumas pagal W dvigubai mažesnis. Kilimą siurbiant tiesiog neįmanoma atplėšti, reikia praverti specialų klapaniuką norint traukti per kilimą. Dar pliusas kad nereikia jokių maišelių. Ne visi naujoviški daiktai būna blogesni Smile
PranešimasParašytas: 2017 06 21, 15:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Sauliucka
Neapsirikit su rašoma galia ir galia siurbimo metu. Vakuumuojant srovės krenta, jei angalių ir turbinos konstrukcijos parinkta gerai - siurbia normaliai, jei prašauta pro šalį - rodos viskas gerai, gerai traukia kol neatplėši nuo paviršiaus - o atitraukus srautas kaip ir dingsta. Taip ir siurbiamą katiną pakelia, bet šeriai nuo jo vis krenta ir krenta ant kilimo.
PranešimasParašytas: 2017 06 21, 15:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Contax
Sauliucka rašo:
Tai neapsirinkam Smile
Prieš perkant skaitome Youtubėje atsiliepimus, žiūrim video pas rusus, kuriems tiesiog būtina naują daiktą išardyti ir pažiūrėti kas viduj, iškritikuoti, po to nueinam parduotuvėn pažiūrėti kaip atrodo gyvai, tada perkam internetu.
Faktas tas, kad mažesnio dvigubai galingumo siurblys surenka žymiai daugiau dulkių, tas akivaizdžiai matyti.
PranešimasParašytas: 2017 06 21, 15:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
leopard
Dar toks dalykas kad regis modernus (vadinkim tuos mazesnio galingumo siurblius su spec technologijom moderniais) siurbdamas net prilimpa prie kilimo, bet ant to plataus antgalio apacios yra tokia medziagine juostele, kuri yra kaip lipukas koloneliu sieteliams prilipyti pzvydziui. Ir tas lipukas braukia per kilima, prisikabina prie jo, ir atrodo, kad siurblys puikiai traukia ir prisisiurbia prie kilimo, bet realiai ten tas lipukas visus plaukus surenka apsiveldamas pats. Nuimkit ji ir antgalis nebeprilimpa prie kilimo.
PranešimasParašytas: 2017 06 21, 15:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Sauliucka
leopard rašo:
... Nuimkit ji ir antgalis nebeprilimpa prie kilimo.
Apie tai ir šnekam. Kai kuriems siurbliams padidėjusi skruzdėliška skylė (plotas) - ir siurblio našumas krenta drambliškai. Viskas nuo konstrukcijos priklauso.
PranešimasParašytas: 2017 06 21, 16:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Socrates
Toks idomus faktas:
Dyson'as palaike Brexit vien del sitos idejos su siurbliais. Jie daro gerus siurblius, bet tas ribojimas matyt apsunkintu reikalus Smile
PranešimasParašytas: 2017 06 21, 18:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xumot
Evaldas_S rašo:
Turiu Audrą ir noriu nesutikti. Žinau, kad tai nėra pats geriausias siurblys, bet traukos ir suvartojamos galios santykis yra žymiai geresnis nei kinietiškų ar geresnių "brand'ų" siurblių. Niekaip nesuprantu, kuriem galam siurbliams reikia 1600W ar 2000W variklių, kai 600W Audra siurbia ne ką prasčiau?
Džiaugiuosi tuo, ką turiu!
PranešimasParašytas: 2017 06 21, 18:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Socrates
xumot rašo:
Evaldas_S rašo:
Kiek teko siurbt su Audra, tai buvo visiskas slamstas palyginus su kitais.
PranešimasParašytas: 2017 06 21, 18:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xumot
Socrates rašo:
Gal galima plačiau? Kodėl šlamštas ir su kokiais siurbliais lyginate? Man tiesiog smalsu, nes su jokiu kitu siurbliu nesu siurbęs, išskyrus Čaika 3, Audra ir 1600W kinietišką Embarassed
PranešimasParašytas: 2017 06 21, 18:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xumot rašo:
Pas mus labai skirtingas supratimas apie gerą trauką. Arba tu tiesiog nežinai kas yra geras siurblys, nes tokio neteko turėt arba man pasitaikė 3 skirtingi bet labai blogi Audra, o pas tave matyt kažkoks eksportinis variantas. Arba dar kažkas ko aš nepajėgiu suvokt.
Ir dar - man px kiek jis vatų ir koks galios traukos santykis, man svarbu, kad gerai trauktų ir nereikėtų ilgai brūžint. Jei man patiktų brūžint ilgai ir nuobodžiai tai daryčiau su šepečiu.
P.S. paskutinį Audra netekęs kantrybės tiesiog ištrenkiau į konteinerį po to kai pamėginau išsiurbti automobilį. Tai ne prietaisas palengvinantis gyvenimą, o kankinimo įrankis.
Paskutinį kartą redagavo Evaldas_S, 2017 06 21, 19:01. Redaguota 1 kartą
PranešimasParašytas: 2017 06 21, 18:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Osmis
Naudoju darbe Thomas BRAVO 20 (1400W) su kuriuo ne vienas remontas ir t.t. susiurbtas, namie Thomas BRAVO 20 S AQUAFILTER (1600W) ir jiems neprilygsta nei Elektrolux cikloninis 2200W, nei kažkoks maišelinis Samsung 1600W ir net THOMAS TWIN kuris yra atseit aukštesnės klasės, bet realiai tai buvo labai brangus nesusipratimas.
