Dabar yra 2026 06 22, 09:16. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » 12V relitė is kinu, veikia pastovei, ka daryt?
Puslapis 13
Pereiti prie 1, 2, 3  Toliau
PranešimasParašytas: 2017 06 17, 13:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
tomyy13
sveiki, susiduriau su tokia problemele. nusipirkau 12v relite is kinu, tokia: https://www.aliexpress.com/item/10PCS-12V-low-level-trigger-1-Channel-Relay-Module-interface-Board-Shield-For-PIC-AVR-DSP/32730032910.html?spm=2114.13010608.0.0.8utXrR
ja noriu valdyt su ARDUINO NANO, bet prilietus prie kontakto arduino betkurio iskart relite suveikia, ar tam kontakte yra 0v ar 5v jokio skirtumo. iskart suveikia. gal zinot kaip išsprest ta problema? nes man reikia kai 0v arduino isejime, ji neveiktu ir kai gauna 5v ji suveiktu.
Video bendram isivaizdavimui
https://www.youtube.com/watch?v=2vOAtZoOoUI&feature=youtu.be
labai busių dėkingas Smile už pagalba
Paskutinį kartą redagavo tomyy13, 2017 06 17, 13:22. Redaguota 1 kartą
PranešimasParašytas: 2017 06 17, 13:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
tomyy13
Relite sudaro tranzistorius 2TY ir varža idėta 202
 Re: 12V relitė is kinu, veikia pastovei, ka daryt?
PranešimasParašytas: 2017 06 17, 13:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
tomyy13 rašo:
Jūsų, SMS ir smartfonų kartos, problema yra ta, kad jūs vietoj to, kad nubraižytumėt schemą ir parodytumėt kaip jungėt imat filmuot, nerišliai pasakot velniai žino ką iš ko neįmanoma nieko suprast. Tik tai, kad yra problema. Problema yra jumyse visų pirma. Išmokit po velnių vieną kartą klausimą taip pateikt, kad būtų aišku ko norit.
Galime spėti, kad nekontaktuoja relės modulio minusinis laidas, bet čia tik spėjimas, nes nei velnio neaišku kaip prijungta.
PranešimasParašytas: 2017 06 17, 14:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dmb-220
tos reles veikia taip, jei paduotas 0v rele ijungta, paduotas 5 v rele isjungta. bent pas manes taip veikia
Skype: dmb-220
PranešimasParašytas: 2017 06 17, 14:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dusiata
Tiketina kad nera pull up/pull down rezistoriaus, Taciau del dabartines kartos Evaldas taikliai pastebejo. Beda is dalies kad tas Arduino labai supaprastintas ir vaikai nebeturi motyvacijos pasigilint kaip fiziškai ta elektronika veikia.
PranešimasParašytas: 2017 06 17, 16:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
tomyy13
ok, Papildau aiskiau kaip ka jungiau ir naudojau.
is 220v i 12v darau:https://www.aliexpress.com/item/new-12v-400mA-AC-DC-Supply-Buck-Converter-Step-Down-Module-Convertible-adaptor/32682529443.html?spm=2114.13010608.0.0.YApxWB
is 12v i 5v naudoju itampos reguliatoriu WS78l05.
Pacios relites shema: http://i65.tinypic.com/2d0fng6.jpg joje ilituota varza 2kom ir tranzas 2ty
kaip viska sujungiau: http://i64.tinypic.com/a9vfbt.jpg
gauna ir minusa ir pliusa, bet signalui is arduino nereikia nei nulio nei +5 prilieti prie kontakto ir suveikia.
PranešimasParašytas: 2017 06 17, 16:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL
Kur paduodi +5V po 78L05?
Jei i VIN - neteisinga.
Jei i +5V - patikrink ar neuzkaista ta 78L05.
Reles modulio IN dar galima butu pajungti i GND per 10kom rezistoriu, gal tranzistoriaus didelis h21e ir prisigaudo EMI (pvz nuo ranku).
PranešimasParašytas: 2017 06 17, 17:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
rimosiuss
o tai "zemes" ar nuliai tu moduliu sujungtos ?
PranešimasParašytas: 2017 06 17, 18:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
tomyy13
AlgisL rašo:
Paduodu i +5v arduino nano, neuzkaista 78l05.
relite suveikia ar as palieciu GND ar palieciu pin13. taspats.
yra lygiai toks pat modulis su 5v relite. jis veikia normaliai nors tranzai atitinka tik varzites skiresi ant 1 kom
PranešimasParašytas: 2017 06 17, 18:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
tomyy13
rimosiuss rašo:
nelabai klausimo supratau
PranešimasParašytas: 2017 06 17, 19:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Babajuss
Toks vaizdas kad tranzas nukaltas. Pratestuok tranzistorių atjungęs modulį.
matuojasi bazė->emiteris; bazė-> kolektorius; į vieną pusę turi matuotis kaip diodai, o į priešingą neturi prasiskambinti visiškai.
mane rasite: mano profilyje
PranešimasParašytas: 2017 06 17, 19:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
rimosiuss
tomyy13 rašo:
rimosiuss rašo:
hm..
abieju moduliuku maitinimu minusai ( ty tavo kopmpiuteriuko ir relinio modulio )turi buti sujungti ..
PranešimasParašytas: 2017 06 17, 19:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Babajuss
Rimošiau, schemoje parodyta, kad sujungta. Šiaip realiusia, kad tranzui hajuk, nes kaip supratau tik padavus maitinimą relė suveikia. O tai rodo, kad tranzas arba navodkių gauna arba yra kiauras.
PranešimasParašytas: 2017 06 17, 19:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
rimosiuss
Babajuss rašo:
na neziurajau as tos shemos . bet jei siaip rele nesuveikus o pridejus laida prie kito modulio bet kur suveikia , tai kad kazkas nukalta kaip ir nesirisa.
paprasta ta patikrinti pridedant relinio modulio signalini laida prie relinio modulio minuso ar + (ziurint kaip jis valdomas) jei nesuveikia isvada viena - navodkes Smile o jos dideles galimos tik kai - nesujungti...
PranešimasParašytas: 2017 06 17, 19:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Babajuss
Sorry ne taip perskaičiau.
