 2026 m. balandžio 25 d. Projektas | Reklama | Žinokite | Klausimai | Prisidėkite | Atsiliepimai | Kontaktai
Dabar yra 2026 04 25, 05:59. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Garso aparatūra » Decibelai ir garsumas
PranešimasParašytas: 2017 06 17, 12:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ciuvas
nusipirkau naujas ausines, kurių jautrumas 107dB/1mW, 47 Ohm impedansas. Jos skamba tyliau nei mano senosios ausinės, kurių jautrumas 100 dB ir 16 Ohm impedansas. Kodėl taip yra? Senosios ausinės prie tos pačios įtampos turės trigubai daugiau galios, o tai reiškia kad esant tokiai įtampai, kai išsklaidoma galia yra 1 mW naujoje ausinėje, senoje turėtų būti apie 3mW, taigi naujoji ausinė išgaus tuos 107 dB, o senoji turėtų apie 100 dB + 4,7 dB (dėl didesnės galios). Taigi ar neturėtų senoji ausinė skambėti tyliau?
Ačiū!
 Re: Decibelai ir garsumas
PranešimasParašytas: 2017 06 17, 12:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ciuvas rašo:
Ačiū!
Tavo bėda ta, kad tu vis dar tiki tuo kas parašyta. Kalėdų seneliu irgi matyt tiki?
Dar iš techninės pusė reiktų pasidomėt kaip ir prie ko jungiamos tos ausinės. Gali paaiškėt, kad tavo svarstymai ir skaičiavimai visiškai neteisingi, nes neivertinta stiprintuvo ar varžinio daliklio įtaka.
Atskiras klausimas - kaip sugebėjai priskaičiuoti tuo +4,7 dB? Neimsiu tikrinti, bet žinau, kad tai suskaičiuot ne tavo galioms Smile
PranešimasParašytas: 2017 06 17, 14:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ciuvas
Evaldas_S rašo:
O ar yra skirtumas kokia audio šaltinio išėjimo varža? Jeigu ausinių varžų santykis yra apie trys kartai tai ir galia ant ausinių skirsis tris kart.
+4,7 dB gauti taip: bus trys kartais daugiau galios, o tai lygu 4,7 dB gain'ui, ar ne?
PranešimasParašytas: 2017 06 17, 14:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ciuvas rašo:
Marš mokytis Omo dėsnio (omo dėsnį visai grandinei, ne jos daliai kaip skaičiuoji tu)
O jeigu viskas būtų taip paprasta! Jeigu grynai matematiškai tai taip. Bet čia ne apie matematiką kalbame. Decibelas akustikoje ir decibelas matematikoje - ne tas pats.
PranešimasParašytas: 2017 06 17, 14:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ciuvas
Jeigu išėjimo įtampa 1V, o išėjimo varža 0,05 Ohm:
Ant 16 Ohm ausinės kris 0,997 V
Ant 47 Ohm ausinės kris 0,999 V
Praktiškai visa išėjimo įtampa abiem atvėjams, taigi kodėl reikia įvertinti audio šaltinio varžą? Prašau paaiškinti.
PranešimasParašytas: 2017 06 17, 17:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ciuvas rašo:
Todėl, kad pradiniam aprašyme nebuvo aprašyta kokia ta išėjimo varža. Pvz. pramoniniuose stiprintuvuose ausinių išėjimas jungiamas per varžinius daliklius. Jei jungi tiesiogiai prie stiprintuvo išėjimo ir išėjimo varža tokia kaip parašei tai iš tiesų jos galime nevertinti.
Eilinis pavyzdys to, kai netikusiai aprašyta situacija nuveda į nereikalingas diskusijas.
Bet čia išvis beprasmė diskusija, nes labiausiai tikėtina, kad ausinių jautrumas parašytas iš lempos.
PranešimasParašytas: 2017 06 17, 19:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
rimosiuss
siaip tai niekada nebuna taip kaip parasyta. visada buna nukrypimai . o jei gamintojas kinas tuo labiau.
be to ausis nera maravimo itaisas . keliu db skirtumas jai dzin. jei garsas malonesnis tai jis neatrodys toks garsus ..
be to visiskai neaisku kas ten kaip su daznumine charakteristika ...
PranešimasParašytas: 2017 06 18, 07:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AdressUnknown
rimosiuss rašo:
Kokybiškas/malonus garsas visada ATRODO tylesnis.
PranešimasParašytas: 2017 06 19, 10:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ampmod
ciuvas rašo:
Geras žodelis "Jeigu"! Šiaip standartiškai (pagal IEC standartą) ausinių stiprintuvo išėjimo varža būna 100-120 Omų. Iš kur gautas 0.05 Ohm skaičiukas?
IEC 61938 standard rašo:
headphone amplifiers <..>The 1996 IEC 61938 standard recommended an output impedance of 120 Ohms
Dabar viską įvertinkite/perskaičiuokite, kai Riš = 100 Omų...
Tel. Nr. 86045396penki
PranešimasParašytas: 2017 06 22, 08:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Kamo
ciuvas rašo:
Ačiū!
Nežinau, kaip taip galima klaidžioti tarp trijų pušų.
Lengviausia šitą "paradoksą" paaiškinti formule P=U^2/R.
Tegu turim įtampą stiprintuvo išėjime 0,1V. Tada senoms ausinėms galia bus 0,625 mW. Tai yra 0,625 karto mažiau už 1mW. Decibelais bus apie -4 . Taigi klausysim 100 dB -4 dB=96 dB lygiu.
Naujoms ausinėms esant tai pačiai įtampai galia bus 0,212 mW. Decibelais nuo 1 mW bus -13,5. Ir iš čia seka, kad klausysim 107 dB-13,5 dB=93,5 dB lygiu.
Sveikinu-ausys geros, nemeluoja Smile.
Tel. 8698 33775.
PranešimasParašytas: 2017 06 22, 09:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AdressUnknown
Viskas gerai jei kalba eina apie DC, bet kadangi čia kintama tai P=U^2/2R, bet esmės tai nekeičia.
PranešimasParašytas: 2017 06 22, 09:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Kamo
AdressUnknown rašo:
Pačiam priminsiu-kintamą įtampą galima vertinti amplitudine arba efektine verte. Efektinei vertei dvejeto prie R nereikia.
Tel. 8698 33775.
PranešimasParašytas: 2017 06 22, 09:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AdressUnknown
Neminėjai, kad čia efektinė vertė. Būtų įdomu sužinoti kur skaičiavimuose naudoji efektines vertes išskyrus sklaidomos galios skaičiavimą.
PranešimasParašytas: 2017 06 23, 22:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ciuvas
Kamo, su jūsų skaičiavimu sutinku, gaunasi gražus, logiškas paaiškinimas, tik man nedašunta dėl ko mano skaičiavimas klaidingas..gi kaip minėjau, su ta pačia įtampa, pirmojoje ausinėje išgausime tris kart daugiau galios, o tai reiškia jog gausime +4,7 dB lygį..
Evaldai, prie ko ten tas dažnių daliklis aš nesuprantu, gi galių santykis tarp pirmos ir antros ausinių išlieka tas pats Exclamation
PranešimasParašytas: 2017 06 24, 10:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Kamo
ciuvas rašo:
O nereikėtų sutikti Smile. Aš irgi kartais pasiklystu tarp trijų pušų.
Mano klaida yra, kad operuodamas galia, decibelams suskaičiuoti naudojau formulę 20 lg P1/P2, reikia 10 lg P1/P2.
Taigi ištaisau klaidą- iš tikro senos ausinės nuo 0,1 V duos 98 dB lygį, o naujosios 100,3 dB. Skirtumas toks kaip ir paties skaičiavimuose.
Bet ausys nemanau kad meluoja. 2,3 dB skirtumas nėra didelis. Gali būti, kad vienas gamintojas sąžiningesnis ar tiesiog didesnis parametrų išsibarstymas, gal senosios ausinės duoda didesnį lygį dažniams didžiausio ausies jautrumo zonoje. Ausinių jautrumas juk nurodomas suvidurkintas visoje dažnių juostoje.
Tel. 8698 33775.
