Dabar yra 2026 05 09, 03:40. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » Lazerio "draiverio" bėda
PranešimasParašytas: 2017 06 07, 13:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Griaustinis
Sveiki, savo baigiamajam projektui sukonstravau CNC lazerines stakles, kurios naudoja 1w 445mn lazerį. Lazerio įjungimui išjungimui naudojau rele su lm317 maitinimo šaltiniu. VIskas veikia puikiai, tačiau nusipirkau iš kiniečiu TTL lazerio "draiverį" kuris turi reguliuoti lazerio galią, pradžioje norėjau išbandyti su kitais lazeriais kad nesugadinčiau 1w 445nm, taigi pajungiau 250mA 580nm lazerį, išbandžiau netgi du juos abu sudegė. "Draiverį nustačiau, kad srovė būtų 100mA o įtampa 5V. Kodėl raudoni 650nm lazeriai sudegė? Dėl to, kad "Draiveris" brokuotas? Ar dėl bangos ilgio neatitikimo? Ar galiu bandyti jungti savo 1w mėlyna lazerį?
"Draiveris" : https://www.aliexpress.com/item/New-Arrival-12V-TTL-200mW-To-3W-445nm-450nm-Laser-Diode-LD-Power-Supply-Driver-Board/32415477519.html?spm=2114.01010208.3.1.DLdP3J&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10152_10065_10151_10068_5010014_10136_10137_10060_10138_10155_10062_437_10154_10056_10055_10054_10059_303_100031_10099_10103_10102_10096_10052_10053_10142_10107_10050_10051_10170_5030015_10084_10083_10080_10082_10081_10110_519_10111_10112_10113_10114_10182_10078_10079_10073_10123_10189_142,searchweb201603_1,ppcSwitch_5&btsid=a835bb2f-4420-4bdc-929f-9c9aeb237d17&algo_expid=b7973397-50dd-40e8-b570-17a7af4241ea-0&algo_pvid=b7973397-50dd-40e8-b570-17a7af4241ea
 Re: Lazerio "draiverio" bėda
PranešimasParašytas: 2017 06 07, 13:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Griaustinis rašo:
Ar matavai realias reikšmes?
PranešimasParašytas: 2017 06 07, 13:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Griaustinis
Matavau, įtampa 5,05V, o srovė apytiksliai 100mA. Nežinau kur čia bėda, su LM317 ir raudoni lazeriai šviečia puikiai su atitinkama varža... Rolling Eyes
PranešimasParašytas: 2017 06 07, 14:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vaidas2
Manufacture: NICHIA Corporation Japan
Model: NDB7412T
Color output Typ.: Blue - 445nm
Operating Current: 1.0 A
Continuous optical output power:1 W +/-0,10W
Absolute Maximum Current = 1.2A -> Output power 1.1W to 1.3W
Operating voltage typ.: 4.2 - 4.8 V
Slope Efficiency approx.: 1 W/A
Beam Divergence θ II approx: 15°
Beam Divergence θ⊥approx: 40°
Small package: TO-18 / Ф5.6mm
Live Time aprox.: 20 000 h
Negative current transients greater than 25 µA or reverse voltages >3V, can destroy the LD.
Rear side used for cooling, recommended 2mm thickness copper plate with triangle hole for pins.
Without a cooling system: overheat and destroy to 5S after power on.
This laser diode needs Driver - NOT included
For focusing requires 445nm three Layer coated glass focusing lens - NOT included
Attention: The following practices should be followed to minimize damage to static sensitive devices.
1. Discharge personal static before handling devices. Use grounding wrist strap.
2. After removed from anti static packing. Handle laser diode by the body.
3. Do not slide laser diode over any surface.
4. Only grounded tip soldering irons should be used.
5. Connect to ground Soldering Wire with Rosin Core.
6. Shorted both pins after finished.
7. Remove Short after connect to driver.
8. Use quality Constant Current Driver for this LD - accurate Current and Voltage.
9. Direct connect to Standard Power Supply will damage the LD.
10. Do not use multimeter for testing of this LD - not show anything, you will probably damage LD.
Note:
If you do not follow these, this will damage the laser diode.
PranešimasParašytas: 2017 06 07, 14:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Griaustinis
Na jau su tai lazeriais čia begalybę bandymų esu atlikinėjęs, nebuvo jokių bėdų, kas ten gali tokio būti 5V išėjimo įtampa ir 100mA srovė, pajungi ir turi šviesti, kodėl perdega..
PranešimasParašytas: 2017 06 07, 14:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Griaustinis
lazeriai buvo gerai aušinami ir max 1 sekundei įjungęs laikiau, tai sudega akimirksniu.
PranešimasParašytas: 2017 06 07, 14:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vaidas2
Griaustinis rašo:
Vadinasi srovė viršija leistinas ribas
PranešimasParašytas: 2017 06 07, 14:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL
Pries pajungdamas lazeri isitikini, kad nera maitinimo?
Valdymo signalas nuo pat pradziu uzduoda mazesniaja verte?
PranešimasParašytas: 2017 06 07, 14:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Griaustinis
Prieš pajungiant maitinimas nebuvo pajungtas, o TTL valdymas išvis nebuvo pajungtas, bandžiau tik patį "Draiverį" su tinkama lazeriui srove ir įtampa.
PranešimasParašytas: 2017 06 07, 14:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Griaustinis
Srovė negalėjo viršyti leistinos ribos, kadangi su LM317 išėjimo srovė buvo apytiksliai 180mA ir lazeris nesudegė, o esant 100mA su šiuo "draiveriu" sudega.
PranešimasParašytas: 2017 06 07, 15:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vaidas2
Griaustinis rašo:
Su kuo matavai ir kaip matavai Question
PranešimasParašytas: 2017 06 07, 15:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Griaustinis
Matavau su multimetru, įjungto "draiverio" išėjimo įtampą ir srovę, perjungęs multimetro funkcijas, lygiai tai pat matavau ir LM317 išėjimus... Rolling Eyes
PranešimasParašytas: 2017 06 07, 16:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL
Tai pamatuok osscilografu, tada ir pasimatys kame cia beda.
PranešimasParašytas: 2017 06 07, 16:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Griaustinis
Jeigu jo neturiu tada jau niekaip neįmanoma išsiaškinti kame bėda? Rolling Eyes
PranešimasParašytas: 2017 06 07, 16:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL
Elektrine schema pateik, tada gal isaiskes kinietiski optimizavimai.
Lazeris tai ne rezistorius ir net ne paprastas LED, jis itin jautrus atbulinei srovei ir virsytai galiai.
