Dabar yra 2026 07 01, 14:30. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Garso stiprintuvai » Radiolempos "load line"
PranešimasParašytas: 2017 05 31, 12:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ciuvas
bandžiau paišytis 6F5P triodo darbo veikimą prie 36k apkrovos ir 250V maitinimo.
Atrodo gerai gavosi..
http://prntscr.com/fe5sxg
1. Klausimas: ar galima iš šito grafiko nuspręsti ar lempa pradės užlekti sinusoidę prie tam tikro priešįtampio? Ta prasme žiūrint į šios lempos kitą charakteristiką, matosi jog prie tos pačios 75V anodinės ir -0,5 bias, priartėjus prie -1,5 pradeda kreivėti charakteristika ir srovė beveik nebeteka. Kodėl to nesimato mano braižytame grafike?
2. Klausimas: ant pentodo nusibraižiau tokią apkrovos liniją (5k aprkova).
http://prntscr.com/fe5z5w Ar tai reiškia jog kol neuždėsiu bent ~-22 priešįtampio, netekės srovė? O jeigu uždedu pvz -18 tai ant anodo kris 125v? Ir tokiu atvėju kaip suprantu negali būt daugiau nei ~10 V iš po triodo kaskados nes pentodas clippins signalo viršūnėse?
Dėkui.
PranešimasParašytas: 2017 05 31, 22:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ciuvas
Proto galiunai, reikia jusu pagalbos!
PranešimasParašytas: 2017 06 01, 08:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ampmod
1. Taip galima nuspręti.
2. Ne, ir dėl 125V kritimo ant anodo prie -18V priešįtampio - irgi ne (nebent pasirinkai darbo režimą (ramybėje) +Ė = 250V, Ia= 0mA).
Visa reikiama informacija lietuvių kalba:
http://audio.ring.lt/graf/point.html
Tel. Nr. 86045396penki
PranešimasParašytas: 2017 06 01, 10:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ciuvas
ampmod rašo:
audio.ring paaiškinta jog esant skirtingiems tiesių ilgiams bus iškraipymų, tačiau neaišku kodėl mano nubraižytame grafike prie -1,5 tinklelio nelinksta tiesė o pagal kitas charakteristikas http://www.tubes.ru/techinfo/GlassTubes/6f5p.html prie to pačio darbo taško esant tinkleliui -1,5 jau tiesė linksta..
Kitas dalykas, dėl ko anodo kreivių charakteristika 6F5P pentode gulsčia, o triode stati? Ar įmanoma rasti pentodo darbą jei pasirenku pradinį 250 V + 45 mA darbo tašką? Nes net nėra kreivių lempos prie didesnių anodo bei tinklelio įtampų..
Dar vienas dalykas - kaip autorius pasirinko tą slankiojimą nuo 0 iki -48 ant tinklelio? Čia pagal tai koks bus paduodamas įėjimo signalas ?
PranešimasParašytas: 2017 06 01, 11:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
rimosiuss
na labai sunku suprasti ko cia nori ir apie kokias tieses kalbi ..
idealu butu , jei pakeitus tinklelio itampa tarkim 1V , anodo srove pasikeistu tarkim 5 mA visam darbiniam diapazone . Taciau gyvenime idealiu dalyku nebuna ir tinklelio itampos pokytis tarkim nuo -5 iki -4 ir tokio pacio dydzio pokytis nuo -6 iki -5 issauks skirtingus anodo sroves pokycius . tarkim vieni atveju bus 5 kitu atveju 4 mA . Cia as siaip nesirisu prie tavo paveiksleliu .
Akivaizdu kad sinusoide jau bus iskraipyta ..
Egzistuoja tinklelio itampa , prie kurios srove jau nebeteka per lempa . Tarkim ta tinklelio irampa -10 tada 1V amplituses sinusoide paduota i tinkleli, jo itampa keis nuo -11 iki -9 . o isejime srove turesi tik kai tiklelio itampa bus > -10 ty puse sinusoides ir dar iskraipytos. Na bet apie tai atskira kalba
Yra ir kita puse . Ir ne viena . Lempos katodas sugeba generuoti tik srove iki tam tikro dydzio . Tai vadinama soties srove . Ja pasiekus gali didinti tinklelio itampa kiek nori , bet srove jau nebedideja . Jei sinusoide netoli to tasko , vaizdas bus panasus , kaip prie lempos uzdarymo itampos . Jei anodo apkrovos varza pakankamai didele tuomet itampos ritimas joje gali pasiekti artima maitinimo itampai dydi . Ir velgi turesi nukirsta sinusoide . Visi sitie dalykai suziurimi toj apkrovos tiesej ..
Kodel skiriasi troda ir pentodas ? Visu pirma konstrukcija . yra 2 papildomi tinkleliai . kuriu vienas dirba lyg koks virtualus anodas su pastovia itampa , bet elektronai pro ji pralekia iki tikro anodo del inercijos ir del to kad tas tiklelis retas .. Tikro anodo itampa turi gerokai mazesni poveiki charakteristikai ir ji kurkas artimesne idealiai..
Bet tu visgi nusipirk kokia knygele Smile
Jei ruskai moki , gal ir dykai gali gauti ... Bet atsimink ka zmones sako apie pigia mesa..
