Dabar yra 2026 06 19, 19:51. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Automobilinė garso aparatūra » deduosi aparatūra,reikia patarimų;
PranešimasParašytas: 2006 08 03, 23:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Anonymous
Svečias
Sveiki,apratūra bus dedama y calibra. Turiu 2 pioneer ts-w306c subus ,parekomenduokit jiem stiprintuva iki 700 max 800 lt,na kad pilnai isnaudotų jų galimybes. Dėže darysiu atviro tipo, jūsų nuomonė;
Dabar dėl komponentų ,kur ir kokius dėti, jiem striprintuvas ir t.t iki 800-1000 lt. Laukiu jūsų pasiūlymų, patarimų.
PranešimasParašytas: 2006 08 07, 23:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Krezas
o ar atkreipei dėmesį į savo Calibros generatoriaus XX A parametra, kiek jis ten yra?
Mes buvome tokie kaip jūs - jūs būsite tokie kaip mes.
PranešimasParašytas: 2006 08 13, 16:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
leopard
tarkim svedijoj, generatoriaus nekeicia niekas, vienas pazistamas varzybose dalyvavo, o masinoj tik du akumai ir du konderiai. Generatoriaus nekeite. Net keista. Ir viskas ciki. Matyt kol uztenka sroves is akumu, tol viskas normaliai. O manau, jei akumai nusilptu, ateitu eile imti srove is generatoriaus, va tada.... Smile
PranešimasParašytas: 2006 08 14, 10:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Kriptas
na cia lepoardas suvele Wink
gali vazinetis be generatoriaus ish viso! niekas nedraudzia... tik po kokiu 3-5 uzvedimu reikes neshtis akuma namo ir pakraudineti.
tas pats ir su aparatura... sudeda aparatura kuri srebia 60-100A o generatorius stovi 55A.
Tai paskui keikiasi kad akumai nelaiko, per metus susidevi, ir nesha i garantini keikdamiesi, arba keikia visus gamintojus kad akumu gaminti nemoka...
generatorius reikalingas galingas del 3ju dalyku.
1) jei silpnas generatorius ir visi laidai aplink ji yra geri, tai uzjungus galinga aparatura ses akumo itampa, generatoriaus itampos reguliatorius bandys kelti generatoriaus apvijose itampa kad padidinti ishejimo itampa... viskas gali baigtis tuo kad generatorius sudegs jei bus per silpnas.
2) Nepakankamas krovimas ishkraudines akumuliatoriu, ir viena ryta uzvesti mashinos negalesi.. .cia nedidele beda, blogiau kai kur nos bevaziuojant ir besiklausant muzono akumas nuses...
3) Akumai nemegsta dideliu ishkrovimu, rugshtinis akumas laiko tada kai jis visada yra pakrautas, jei ji ishkaudinesi - pakraudinesi, jis ilgai nelaikys tau.
o del akumu... net ir su labai stuklingu akumu lengvosiom mashinom, tu ilgiau nepaklausysi nei 1 valanda ant didesnes apkrovos.
o dar del dvieju akumu krovimo - reikia dar galingesnio generatoriaus.
siaip dedant rimtesni suba reikia ir generatoriaus min 90A, kai kur net buna po 140A .. na bet ne visom mashinom. Kiti kur labai rimtas aparaturas dedasi, daug halogenu ir t.t. deda dar ir antra generatoriu..
nors pasirinkimas yra jusu.
PranešimasParašytas: 2006 08 17, 13:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Supersound
Nemanau kad tie du subai sukels problemu generatoriui manau kad ten jie max 40A srove eis nedaugiau galima su saugikliu pasizaist ir tiek. pas mane pajungtas subas dvieju riciu ir elipses ir pora stipreku o ant pliuso stovi tik 30A saugiklis kuris nenusprogsta visu garsu paleidus!
PranešimasParašytas: 2006 08 17, 22:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Manijakas
tie saugikliai sudega kai srove per juos eina 2-3 kartus didenes nei parasyta ant ju.
galingesni generatoriu labai patartina, jei nori ilgai vazineti nekeisdamas akumu ir nestumdydamas masinos Wink
PranešimasParašytas: 2006 08 20, 18:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
leopard
na tai dekui, Kriptas, kad paaiskinai Smile
PranešimasParašytas: 2006 08 21, 01:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Kriptas
a dar leopold, ten rashei kad jei akumas nusilptu tada ateitu eile imti srove ish generatoriaus...
dar paaishkinsiu principa ..
akumuliatoriaus normali itampa yra kazkur 12,6-12,8 volto, zinoma katik po krovimo jis rodys daugiau, bet pastovejes kelias valandas jis nusileis iki savo riktosios itampos.
uzkurtos mashinos itampa grandineje yra ~14,5 v.. todel generatorius pastoviai atiduoda stove i akuma. ir generatoriaus itampos reguliatorius (liaudishkai rele) daro taip kad ta itampa liktu panasi esant bet kokioms apsukoms.
zinau keliata atveju, kai chebra buvo susideje laaaabai galingus akumus, o generatoriai buvo silpni, tai ziema po didelio akumo ishkrovimo, uztrauke masina ir palike krauti tuscia akuma generatoriaus pagalba sudegino generatoriu.
Namuose eksperimentavau su akumais, 90ah akuma kroviau su galingu trafu, tai laidai kurie ejo i akuma (8 mm2) buvo gerai ikaite, ir diodu tilteliai 2x50A irgi gerai kepe... tai srove ten tikrai nemenka buvo.
PranešimasParašytas: 2006 08 25, 11:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Deamonn
Nenoriu kurti naujos temos taigi paklausiu cionais:)
gal kas galetumet kanors pasakyt apie situos komponentus:
http://www.evita.lt/det-3525-komponentiniai-garsiakalbiai-sp-2000-4ohm-35hz-20khz-500wmax-91db.html
na is paziureos neatrodo tokie jau super prasti, aisku kazko ipatingo ir nesikiu uz tokia kaina. Kazkaip bent kaune nelabai randu kanors nebrangaus ir verto demesio is komponentu. Buvau urme tai man pasiule ivolgos komponentus uz 180lt...
PranešimasParašytas: 2006 08 25, 12:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
deep
nu trijuosciu uz tokia kaina tai tikrai neimciau..
PranešimasParašytas: 2006 08 25, 15:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Zavas
500W max @ 91db... Cia turetu gautis nerealus garsas... Aisku ne sekunde juo nepasidziaugsi... Beje kodel ivolga nesirinkai?
PranešimasParašytas: 2006 08 25, 19:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Deamonn
na nezinau, tiesiog nenoriu kazko imt ir skubotai kazko isigyt nepasitarus su kitais, kaip kad ikisiol dariau, o poto ir buna kad tenka keist vel isnaujo...
o kokie butu atsiliepimai apie IVOLGA? na ten bus dvieju juostu kaip supratau..
ta vidutiniu garsiuka deziau i duris, kur dabar gulis 16.5cm noname 3 juostu komponentinis garsiukas... bet man jie isvis negraziai skamba, tad noriu pakeist ir det komponentus
ausktu dazniu garsiuka ketinu virsuj durelese imontuot, nes dabar su kojom uzstoja visa garsa... kol vienas vaziuoji tai dar girdisi, o kai keileivis atsiseda tai viskas....
PranešimasParašytas: 2006 08 25, 20:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Zavas
Ivolga lyg ir nebloga vertinami... Nors ir rusiski... Ar rusam gaminami...
PranešimasParašytas: 2006 08 25, 21:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Deamonn
na vat as irgi daug maz girdejau kad jei is pigiuju tai ivolga nebloga kaip uz tokia kaina...
PranešimasParašytas: 2006 08 26, 09:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
deep
Teisingai girdejai Wink
