Dabar yra 2026 06 24, 05:25. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » OPAMP Audio buferis
Puslapis 13
Pereiti prie 1, 2, 3  Toliau
 OPAMP Audio buferis
PranešimasParašytas: 2017 05 28, 16:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
KeistasZmogelis
Sveiki.
Esu žalias, bet megėjas lituoti.
Bandau pasigaminti primityvų audio mikserį.
Pirma stadija: Išmokt pasidaryti audio spliterį.
Kad ir tik 1 IN > 2 OUT.
Line level audio inputas.
Kaip suprantu, kad abu output'ai būtų nepriklausomi, man reikia kiekvienam output'ui padaryti buferį.
Pasigooglinau ir radau, kad buferiai gali būti padaryti su op-ampais. Liuks.
Nusipirkau op-ampų (TLC272CP)
Sulitavau va taip:
https://cdn.shopify.com/s/files/1/0698/2265/files/500px-Op-Amp_Unity-Gain_Buffer.svg.png?11346594534953667568
Maitinu juos 5V iš USB pakrovėjo.
Pajungiau inputą ir pamėginau pasiklausyti output'o pajungęs ausines, bet garsas išėjo visas draivuotas ir klaikus. Ką darau ne taip?
Idomus faktas: Pamėginau Tą patį signalą įrašyti tiesiai į audio intefeisą, kad gal suprast kas darosi iš įrašo, bet įrašytas garsas yra normalus ir nedraivuotas. Kodėl?
 OPAMP Audio buferis
PranešimasParašytas: 2017 05 28, 16:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL
Jei neturi kuom padaryti neigiamo maitinimo, tai teks organizuoti Vbias ~= 2V ir iejime bei isejime kondensatorius sudeti.
pvz
 OPAMP Audio buferis
PranešimasParašytas: 2017 05 28, 17:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
KeistasZmogelis
Pala, biški nelabai suprantu šitos schemos.
Kodėl 5 v praeina ne pro op ampą, o pro audio inputą? Smile
 OPAMP Audio buferis
PranešimasParašytas: 2017 05 28, 17:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL
KeistasZmogelis rašo:
O kam tau suprast? Tikek, kad "pro" op-amp'a "praeina" ~2V + signalas.
 OPAMP Audio buferis
PranešimasParašytas: 2017 05 28, 17:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
KeistasZmogelis
Confusing still Smile
Kaip suprantu:
Prie USB laidų, prilituoti 330k rezistorių, kur yra 5V+, ir 220k kur yra ground.
Tada toliau šie laidai maitina Opampus į Vdd ir GND pin'us, kaip anksčiau.
Taip?
O tie kodensatoriai... not sure kur jie jungiasi iš schemos :S
Bet spėju taip: Išeina laidas iš audio jacko GND, tada jungiasi į 0u47 kondensą, tada jungiaį į maitinimo (USB laido) GND, prieš varžą.
O kitame gale - Iš audio jack outputo GND į kodendensą, į op ampo IN-.
 OPAMP Audio buferis
PranešimasParašytas: 2017 05 28, 17:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
a1girdas
Sulitavau va taip:
va kaip? papieštum schemą, būtų ką komentuoti.
Gerai, jeigu kolega AlgisL teisingai išbūrė tipinį apsižioplinimo atvejį.
 OPAMP Audio buferis
PranešimasParašytas: 2017 05 28, 18:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
KeistasZmogelis
Va kaip dabar pas mane sulituota.
 OPAMP Audio buferis
PranešimasParašytas: 2017 05 28, 22:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dusiata
Tave bande uzvesti ant kelio. Vietoj GND turi buti -X voltu (idealiu atveju -5V). Jei nori mokintis is sitos frazes guglinkis, aiskinkis ir suprasi.
 OPAMP Audio buferis
PranešimasParašytas: 2017 05 28, 23:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
KeistasZmogelis
Tai aš suprantu, kad čia turi būti -5V, o ne GND, bet nežinau iš kur jį ištraukt. Visgi, imu maitinimą iš USB laido Smile
Ir man bandė paaiškinti kaip padaryti (Ačiū Algi), kad būtų +2.5V/-2.5V, kas, atrodo ir išspręstu tai, bet parodytos shemos aš nesuprantu. Smile Help me out?
Jei kasnors tiesiog nubrėžtų trūkstamus komponentus ant to mano piešinio, arba tiesiog aiškiai, turint omeny, kad esu žalias, nubrėžtų schemą Smile
Beje, ar minuso nebuvimas, vienintelė čia klaida?
Ačiū.
 OPAMP Audio buferis
PranešimasParašytas: 2017 05 28, 23:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
rammas
Taigi Algis nubraižė schema, kurioje nereikalinga neigiama maitinimo įtampa, GND atžvilgiu ....
 OPAMP Audio buferis
PranešimasParašytas: 2017 05 28, 23:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
rammas
https://www.google.lt/search?q=V+bias+OPAMP+Audio&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj8rIqfspPUAhXFApoKHfarB4oQ_AUIBigB&biw=1242&bih=580#imgrc=_
 OPAMP Audio buferis
PranešimasParašytas: 2017 05 28, 23:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
KeistasZmogelis
ok. Dabar supratau.
I'll see what i can do Smile
Parašysiu čia. kai kąnors pasieksiu sėkmingo ar nesėkmingo.
 OPAMP Audio buferis
PranešimasParašytas: 2017 05 28, 23:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL
Ponaiti, jums reikia 2V bias, o ne 2,5V, nes TLC272 isejime prie 5V maisto igalus tik 0,3..3,8V ribas issteneti, tad 2,05V jam yra tas aukso viduriukas, kurio ir reiktu siekti.
 OPAMP Audio buferis
PranešimasParašytas: 2017 06 01, 15:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
KeistasZmogelis
Kokia yra kondensatorių paskirtis tavo shemoje, Algi?
 OPAMP Audio buferis
PranešimasParašytas: 2017 06 01, 15:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL
O google nieko nesako? Nors jei paskaitysi apie nuolatines ir kintamos itampu atrisima, tai daug maz pataikysi. Beje, jei signalas mazas, tai Vbias butu gerai papildomai atfiltruoti.
