Dabar yra 2026 05 07, 02:19. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » Rėlės įtampa
 Rėlės įtampa
PranešimasParašytas: 2017 05 27, 13:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ciuvas
noriu valdyti rėlę su 5V įtampa, tačiau "apkrovoje" yra grandinė, veikianti ant 250-300 VDC, ar tinka tokia rėlė:
https://www.evita.lt/sia05-500-rele-sia05-500-5vdc-1a-200vdc-500r-1a-meder?search=rele&category_id=185&page=2
O kas būtų jei naudočiau tokią:
https://www.evita.lt/v-rm96-5-w-rele-rm96-5-w-5vdc-220vac-8a-1u-110?search=rele&category_id=185&page=2
Ar svarbiausia kad srovė neviršytų leidžiamos?[/b]
 Rėlės įtampa
PranešimasParašytas: 2017 05 27, 14:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL
O kokia bus apkrova - aktyvine ar reaktyvine?
Aktyvinei apkrovai tinka abi reles, jei induktyvine - antra tiktu, bet reikes snuberio, jei talpumine - kontaktai gali sukepti, todel reikes visai kitokios reles.
 Rėlės įtampa
PranešimasParašytas: 2017 05 27, 16:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ciuvas
AlgisL rašo:
Na, cia is lempinio stiprintuvo serijos. Noriu anodinę įtampą switchinti. Tai čia kaip suprantu aktyvinė apkrova gaunasi?
P.S. o kaip dėl pvz 125ac rėlės? Ar ji aktyvinei apkrovai taip pat tinka?
 Rėlės įtampa
PranešimasParašytas: 2017 05 27, 17:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL
Tai switching iskarto stabilizatoriuje, neklapses niekas ir musiu nuo lempu nebaidys.
 Rėlės įtampa
PranešimasParašytas: 2017 05 27, 18:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ciuvas
Del ko neklapsės? Nelabai supratau, gi rėlė tai vis tiek bus switcheris o ji tai klapsi.
 Rėlės įtampa
PranešimasParašytas: 2017 05 28, 07:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
rimosiuss
o tai kam tau to reikia ?
nori kad ijungus anodine butu puff garsiakalby ?
 Rėlės įtampa
PranešimasParašytas: 2017 05 28, 10:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ciuvas
rimosiuss rašo:
Aj tiesa..net nepagalvojau.
 Rėlės įtampa
PranešimasParašytas: 2017 05 28, 10:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL
Taigis, pakol pasikraus kondensatorius stabilizatoriaus GATE grandineje (parink krovimosi laika, kad kaitinimo siulas spetu ikaitinti katoda) ir letai augs ta katodo srove bei nebus to PUFF..., kita vieta - dingus kaitinimo maitinimui, iskrauti ta konderi, pakol neatauso katodas...
P.S. dar ivertink, kad padavus maitinimo itampa kartu pradiniam ir galiniam kaskodui irgi bus siokie tokie pereinami procesai, nors jei itampa kyla pakankamai letai, tai C1 speja pasikrauti...
 Rėlės įtampa
PranešimasParašytas: 2017 05 28, 11:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ebas
rimosiuss rašo:
O.T. Gitariniuose lempinukuose yra 2 jungikliai (ne visuose) Power ir Standby, kuris jungia anodinę, kai lempikės jau šiltos ir jokio PUFF nėra Wink
 Rėlės įtampa
PranešimasParašytas: 2017 05 28, 11:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
rimosiuss
ebas rašo:
rimosiuss rašo:
jei galinis laipsnis dvitaktis to puff gali ir nebuti , nes ramybes srove lempu 0 arba labai maza. jei viena lempa tai ramybes srove didele ir tas puff jai sokant nuo 0 iki darbines butinai bus..
 Rėlės įtampa
PranešimasParašytas: 2017 05 28, 11:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ebas
rimosiuss rašo:
Tiesos irgi yra Wink
 Rėlės įtampa
PranešimasParašytas: 2017 09 08, 22:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
nenormaliuda
Nenoriu kurti naujos temos tai cia paklausiu. Noriu prie sildymo termostato 220v pajungti elektro voztuva, bet dabar ju veikimas atbulas, kai vesta is termostato paduoda srove ir voztuvas uzsidaro, o man reikia, kad kai vesta srove dingtu ir voztuvas atsidarytu, kai uzsyla paduotu srove ir uzdarytu voztuva. Gal eina kazka padaryti ar pirkt buna kokiu reliu, kai srove atjungia pvz minusa ar pan.
 Rėlės įtampa
PranešimasParašytas: 2017 09 09, 00:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sopkls
nenormaliuda rašo:
...Gal eina kazka padaryti ar pirkt buna kokiu reliu, kai srove atjungia pvz minusa ar pan.
Eina padaryti. Dedi tarpinę relę ir panaudoji jos NC kontaktus apkrovai valdyti.
 Rėlės įtampa
PranešimasParašytas: 2017 09 09, 06:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
nenormaliuda
turiu mk3p-5 rele, termostate 4 kontaktai:pastovus N ir F,kiti du ijungia N ir F kai termostatas atvesta.Man reikia padaryti atbulai.kaip sujungti?[/img]
