Dabar yra 2026 05 06, 07:55. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Energetika ir elektrotechnika » Kabelio parinkimas pagal gamintoja ar pagal save?
PranešimasParašytas: 2017 05 25, 18:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
121ck,4
Sveiki susiduriau su siokia tokia dilema. Turiu 6 kW pirties peciu harvia BC60 instrukcijoje nurodyta naudoti kabeli H07RN-F tipo
ar jam analogini kabeli 3x2,5 mm2 (tai yra gumines izoliacijos kabelis kuris nera atsparus karciui iki 60 laipsniu http://www.farnell.com/datasheets/19013.pdf)
tai mano klausimai yra 2.
1 ar kabelio kvadratura teisingai parinkta? kadangi as manau reiketu 3x4mm2
2 ar kabelis su gimine izoliacija galimas naudoti pirties el. instaliacijos irengimui kaip nurodita instrukcijoje ar geriau naudoti tokios pat kvadraturos bet karsciui atsparu (http://www.dogas.lt/#&qry=*&filter=62a9a90b-9feb-11e1-add1-001a64ca85b6:Kabeliai%20ir%20laidai,62a9a90c-9feb-11e1-add1-001a64ca85b6:Kar%C5%A1%C4%8Diui%20atspar%C5%ABs%20kabeliai,62a9a90d-9feb-11e1-add1-001a64ca85b6:3%20gyslos&details=1044ab62-55f4-11de-a0c4-00215abc210d&tab=1) ????
 Re: Kabelio parinkimas pagal gamintoja ar pagal save?
PranešimasParašytas: 2017 05 25, 22:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
121ck,4 rašo:
Jei neturi kur dėti pinigų gali naudoti karščiui atsparų, nors šiaip belekuris kabelis su PVC izoliacija turi atlaikyti ir atlaiko 75...90 laipsnių (žiūrėti konkretaus kabelio aprašymus)
O jei nors kiek graibytums angliškai tai matytum, kad H07RN-F aprašyme parašyta - stacionariai instaliacijai tinkamas iki 85 laipsnių temperatūroje.
Paskaičiau aprašymą, iš tiesų gamintojas rekomenduoja 6 kW vienfaziam pečiui 3x2,5 kabelį. Na nežinau, man pasirodė keistai, visgi 26 amperai, Laikyt tai laikys, bet taip jau labai ant ribos.
PranešimasParašytas: 2017 05 25, 23:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
121ck,4
As todel ir klausiu nes man taip pat labai keista nes gamintojas labai aiskiai nurode del ko nenaudoti nuotekio rele ir del to labai susimasciau ar cia klaida ar kaip ? Bet siaip gal geriau naudoti isvis karciui atsparu 3x4 mm2 bet tokio nlb pirkt visur yra tai vis dar klaustuke as...
PranešimasParašytas: 2017 05 26, 11:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Guliveris
Nuotekio relės daugumai pirties krosnių nereik
PranešimasParašytas: 2017 05 26, 11:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
rammas
Guliveris rašo:
Nes kūrenant malkom, jos niekados "neišmuš".
PranešimasParašytas: 2017 05 26, 12:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
a1girdas
arba atvirkščiai - suveikinės tiek, kad įranga nedirbs visiškai.
PranešimasParašytas: 2017 05 26, 12:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
121ck,4
Del nuotekio reles tai pasakiau tik kaip pavizdi neapsikraukit geriau atsakykit i klausimus.
PranešimasParašytas: 2017 05 26, 12:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
rammas
a1girdas rašo:
Elektriniams pečiams, dėl jos naudojimo yra aiškiai parašyta Exclamation
121ck,4 rašo:
Tad belieka malkiniai pečiai, kur nuotėkio relės panaudojimas neaprašomas, "reiškias" galima naudoti savo nuožiūra. Wink
