Dabar yra 2026 06 01, 08:20. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Lempinė technika » Stiprintuvo schemos analizė
PranešimasParašytas: 2017 05 20, 18:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ciuvas
pagal žemiau pateiktą schemą noriu paskaičiuoti stiprinimą.
1. Ar R4 turi būti įtrauktas į skaičiavimus?
2. Ar gerai paskaičiavau stiprinimą:
(70*28.4)/(13+28.4+(0.27*(70+1)) = 32.82
kur 28.4 = (36+3,6)||100
70 - 6F5P mu
13 - rp, kurią pats pasiskaičiavau, nes niekur neradau tokios info..
3. Ar reikia 32.82 dauginti iš 2 dėl katode esančio kondensatoriaus?
4. Ar pentodas atlieka kažkokį stiprinimą? Ar tai atlieka tik triodo dalis?
5. Kodėl ši lempa vadinasi triodas + pentodas jeigu realiai ji neturi "supressor" tinklelio?
6. Jeigu http://www.tubes.ru/techinfo/GlassTubes/6f5p.html rašo jog limited operating current pentodui yra 75 mA , kiek laiko tokia srovė gali tekėti iki sugadinant lempą? Iš vis kaip matyti kad lempa jau "dega" ?
Thanks in advance, kaip sakoma
PranešimasParašytas: 2017 05 20, 18:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
a1girdas
1. R4+R3 galima laikyti viena varža.
3. ne.
4. taip. Jo išėjime prijungtas trafas garsiakalbiui. R18 ir r19 parenka darbo tašką.
6.
pasilpsta emisija. Jeigu mažini kaitinimo srovę tiek, kad dar išliktų patenkinami aparato parametrai, tai prailgini lempos tarnavimo laiką kartais.
PranešimasParašytas: 2017 05 20, 20:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
rammas
a1girdas rašo:
6.
Dėl lempų nežinau, bet TV kineskopams tiek per mažas kaitinimas tiek per didelis kaitinimas, mažina kineskopo resursus. Lempų principas toks pat, tai kodėl su silpnesniu kaitinimu ilgiau lempos tarnaus?
 Re: Stiprintuvo schemos analizė
PranešimasParašytas: 2017 05 20, 20:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kwlw
ciuvas rašo:
Kai lempa "dega" - jos anodas (pilka skarda) įkaista ir ima šviesti. Nuo vyšninės (kai dar lempai paprastai nieko blogo nenutinka, jei laiku pastebėti ir išjungti), iki skaisčiai raudonos, kai jau lemputei būna prastos pasekmės (nuo pasėdimo iki susilydžiusio stiklo).
Tai vadinasi red plating ir dažniausiai nutinka, kai lempos naudojamos su fiksuotu[/img] priešįtampiu (bias) ir atsiranda nenumatytų bėdų priešįtampio schemoje.
Sau
PranešimasParašytas: 2017 05 20, 23:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Kamo
1. R4 stiprinimo skaičiavimams nereikia imti, nes kondensatorius C2 šuntuoja kintamą įtampą.
2. Neteisingai. Šiuo atveju R2 yra šuntuota kondensatoriumi C4 ir stiprinimo koeficientas bus apie 50. Triodo vidinė varža gali būti paskaičiuojama iš formulės miu=SxRi, kur miu yra triodo stiprinimo koeficientas, S -statumas, Ri-vidinė varža.
5. 6F5P lempa yra "du viename"-triodas ir pentodas viename balione. Su antidinatroniniu tinkleliu viskas gerai- jis toks yra ir kaip daugelyje pentodų yra sujungtas su katodu pačioje lempoje. Atkreipkit dėmesį, kad pentodas pateiktoje schemoje dirba triodu.
Tel. 8698 33775.
PranešimasParašytas: 2017 05 21, 12:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ciuvas
Ačiū visiems!
Dabar dėl antros kaskados stiprinimo:
ar tinka naudoti http://livinginthepast-audioweb.co.uk/index.php?p=valvegaincalcs rasta formulė?
Vgain = (mu*Rl) / (Ri+Rl)
Ar pentodo dalis turi atsikrą mu? http://www.tubes.ru/techinfo/GlassTubes/6f5p.html prie pentodo dalies mu iš vis nerašo, man jį pačiam pasiskaičiuoti?
Ar Rl šiuo atvėju bus OPT pirminės impedansas?
Taip pat, ar skaičiuojant gain'us, galima varžą išsireikšti į kOhm?
Ir, ar teisingas stiprintuvo išėjimo varžos skaičiavimas:
Riš = sqrt( (Rl || Ri) / TRr)
, kur Rl - pirminės apvijos imp
Ri - lempos imp
TRr - TR1:TR2 apvijų ratio
PranešimasParašytas: 2017 05 21, 15:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Kamo
ciuvas rašo:
Ačiū visiems!
1. ar tinka naudoti http://livinginthepast-audioweb.co.uk/index.php?p=valvegaincalcs rasta formulė?
2. Ar pentodo dalis turi atsikrą mu? http://www.tubes.ru/techinfo/GlassTubes/6f5p.html prie pentodo dalies mu iš vis nerašo, man jį pačiam pasiskaičiuoti?
3. Ar Rl šiuo atvėju bus OPT pirminės impedansas?
4. Taip pat, ar skaičiuojant gain'us, galima varžą išsireikšti į kOhm?
5. Ir, ar teisingas stiprintuvo išėjimo varžos skaičiavimas:
Ri - lempos imp
Atsakymai:
1. Taip, tai tinka triodui. Kadangi išėjimo kaskadas yra pentodas sujungtas triodu, tai irgi tiks.
2. Akivaizdu-tai juk kita lempa tik tam pačiam korpuse! O pentodo, sujungto triodu, parametrus reikia susirasti arba išsimatuoti pačiam Smile.
3. Rl šiuo atveju bus ne transformatoriaus impedansas, bet garsiakalbio, tik per transformacijos koeficientą perskaičiuotas į pirminę apviją.
Grubiai taip-tegu garsiakalbio R=8 omai, transformacijos koeficientas yra
1:30- pirminė turi 30 kartų daugiau vijų negu antrinė. Tai garsiakalbio 8 omai antrinėje atitiks 8x30^2=7200 omų varžą pirminėje.
4. Jeigu varžos įeina į santykį (kaip 1. punkto formulėje) tai koks skirtumas, svarbu kad abi varžos būtų tos pačios dimensijos (omai, kiloomai, megaomai). Jei ne- skaičiuokit omais.
5. Nežinau, kodėl dabar nemoko tokio dalyko kaip dimensijų skaičiavimas. Jeigu ilgis matuojamas kvadratiniais metrais ar kilogramais-tai nesąmonė. Paties nurodytoje formulėje iš varžos traukiama šaknis, tai dydžio dimensija bus šaknis iš omų, bet ne omai-nonsensas. Reiškia formulėje įvelta grubi klaida.
http://www.4tubes.com/DATASHEETS/Overviews/Overview-pentodes-in-Triode-Mode.pdf
Čia galit rasti pentodų, sujungtų triodais pagrindinius parametrus . 6F5P yra ECL85 analogas.
Tel. 8698 33775.
PranešimasParašytas: 2017 05 22, 20:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ciuvas
Kamo rašo:
O tai katodo varža triode neturi įtakos? Nesuprantu, kodėl skirtinguose šaltiniuose skirtingos formulės :/
Tai pentodo skaičiavimas būtų maždaug toks:
5000*7.2/(5000+1400) ? (čia 5000 - preliminariai paimta OPT varža)
Tokiu atvėju pentodo stiprinimas apie 5 kartai.
Tai triodas ~50* pentodas ~5 = ~250 kartu stiprinimas? Per daug čia gaunas..manau kažkur suklydau..
PranešimasParašytas: 2017 05 22, 21:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL
pamirsai transformacijos koeficienta ivertinti
PranešimasParašytas: 2017 05 22, 22:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ciuvas
AlgisL rašo:
Turite omenyje, jog dabar tą gautą ~250 koef reikia padalinti iš 30(transformacijos koef) ?
