Dabar yra 2024 04 25, 09:28. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Mokslai » Greita Furje transformacija....FFT
Greita Furje transformacija....FFT |
Parašytas: 2017 06 06, 12:13 |
krienas rašo: |
Kad QAM detektuot reikia 1% tikslumo pagal dažnį, tai sudaro apie 11Hz...
Surasti detektuojant įtariu mažai šansų.. |
Ponas, gal nesupratote prie ko tas 1% ?
Tas 1% reiskia, kad duomenu nuskaitymo daznio pastovumas (ir diskretizacija, jei tokia yra) turi nevirsyti sios paklaidos. |
Parašytas: 2017 06 06, 14:30 |
Šitas ponas supranta, kas tas 1%.
QAM moduliuotas vienas OFDM subnešantis 1116 Hz. Jo reali ir menama dalis atitinka QAM simboli, jei dažnis šone simbolis kitas...
Pagal mane, paiška turi buti be FFT, nes vistiek tolko nėra iš jos, kol nesusinchronizuosi... |
Parašytas: 2017 06 06, 15:06 |
Randu 5 budus surasti ar yra DVB-t signalas.
Signalo galios detektavimas. Stumi selektoriaus dažnį, darai signalo ataskaitas skaičiuoji kvadratus sudedi ir vidurkini. Jei signale yra kas nors, energija bus didesnė už fono.
Kitas būdas, autokoreliacijos koeficiento skaičiavimas, triukšmas nekoreliuoja.
Ciklinio prefikso ieškojimas, jis turi koreliuoti su pabaiga. Tam reiktų daugiau ataskaitų turėti.
Pilot tonų koreliacija.
Ir ciklinio prefikso ir pilot tonų koreliacija. |
Parašytas: 2017 06 06, 15:47 |
Gal AlgisL nevisai įsivaizduoja algoritmo, primesiu tokį.
Derindamas selektorių surandi signalą vienu iš aprašytų būdų, arba visais 5.
Susirandi lango pradžią, pagal pilot tonus. Pagal juos gali daugmaž nustatyti kuris režimas 2k ar 8k. Jei nenustatei kuris, gali naudoti, kad ir 2k.
Darai FFT pilotai turi atsidurti savo vietoj, jei jie ne savo vietoj arba daugiau 1704, reiškia 8k. Pakeiti savo kontroleryje režimą į 8k.
Sinchronizacijos nesugadinęs darai ataskaitas ir FFT.
Pilotai daugmaž savo vietoj.
Imi pirmo piloto reikšmę ir tikrini ar menama dalis lygi 0.
Jei nelygi 0, tai turi pakeisti perstūmimo dažnį, kurioje vietoje, ar selektoriaus ar to sin cos dar neaišku. Bet menamą dalis turi būti lygi 0.
Tai tikslus tiuningas.
Po to jau gali imtis TPS. 17 ir 68 atatinkamai 2k ir 8k režime.
Jie jau QAM moduliuoti. Sužinai daug parametrų. Nustatai kontrolerį pagal TPS informaciją.
Ir sulaukiąs kadro pradžios pradedi jau detektuoti visus QAMus ar PSK
Tvarkai MPEGą ir kažką turi.
Va tiek..... |
Parašytas: 2017 06 06, 16:28 |
Ko cia tau i senatve staiga kilo noras dviracius isradineti?
Savo skaitmenos formata bandai israsti ar svetima kodavima nulauzti? |
Parašytas: 2017 06 07, 09:49 |
Kadangi gali būti, kad truputi apsimelavau....
Grįžtu prie pilot tonų.
Pastovus, šokinėjantis ir TPS....
Pastovūs turi savo vietą, šokinėjantiems vieta aprašoma pagal formulę.
k=3*(L mod 4) + 12 *p;
L mod 4 tai liekana nuo dalybos, L/4 ir liekana, formuoja sekančia grupę {0,1,2,3}, bet kokį sveiką skaičių dalinsi gausi vieną iš šių skaičių.
L-simbolio numeris 0...67
p- sveikas skaičius 0....N-1, kad k tilptų i 0...Kmax. Kmax aktyvių elementų skaičius, jų mažiau nei FFT koeficientų. 2k 0...1704 ir 8k 0...6816.
Pastovus pilotai ir šokinėjantys moduliuoja savo ląsteles pagal formulę:
Re(k) = 4/3 (1-2*wk) gal taip aiškiau Re(k) =4*(1-2*wk) /3;
wk psiaudo atsitiktinis skaičius, jo reikšmė 0 arba 1.
Tai Re(k)=4/3 arba -4/3.
Menama dalis 0.
Kai šokinėjantis užšoka ant pastovaus, kadangi vieta ta pati tai ir amplitudė ta pati.
TPS turi ir savo pastovią vietą, lentelėje surašyta. Jų amplitudė truputi kitokia. Re(k)=1-2*wk, menama dalis 0, wk psiaudo atsitiktinis, priklauso nuo k. wk= 0 arba 1.
Re(k)= 1 arba -1.
TPS perduodami po vieną bitą per simbolį, visi TPS bus tas pats bitas tik nuo padėties priklausys ar bus 1 ar -1.
OFDM baigta duomenų porcija yra superkadras, superkadrą sudaro keturi kadrai. Kadrą sudaro 68 simboliai. Simboliai siunčiami viena porcija ir gali sudaryti iš 204 baitų. Šią vietą reiktų patikslinti, radau ir 188.
Siuntimo vienetas yra simbolis, jie ir laksto eteryje...
Tai TPS nuskaityti reikia 68 simbolių. Viename simbolyje vienas TPS bitas |
Parašytas: 2017 06 07, 16:24 |
MPEG Transport Stream paprastai buna 188 baitu, bet teoriskai turi palaikyti ir 204 baitus. Taip yra del to, kad is SAT priimama informacija yra 204 baitu - 188 baitai MPEG paketas + 16 baitu error correction.
Placiau rasi ETSI TS 102 427 V1.1.1 Figure 3. |
Parašytas: 2017 06 07, 16:41 |
Dar viena problema, kurios atsakymo nerandu.
Kaip QAM kiša vietoj koeficientų, šokinėjantis pilotas užima ląstelę, tai ką jie persistumia. Ar šioje vietoje yra dėsnis...
Jau galiu sugeneruoti signalą su visais polotais ir TPS.
Liko QAM sukišti...
Jau pats QAMų principas dvejetainį skaičių pakeisti dviem signalais skaičiais arba vienu kompleksiniu. 64-QAM, 6 skilčių binarinį verčia į vieną kompleksinį. DVB-S ir DVB-C QAMai formuoja galutinį signalą, o DVB-T juos kiša į OFDM..
Kaip DVB-T2 QAM gali būti 256 ir vianasnQAMas į koeficientą, o ten koeficientų 32k, tai OFDM vienas simbolis galėtų perduoti apie viena Mbaitą. Fantastika.... |
Parašytas: 2017 06 08, 09:45 |
Eina MPEGo strimas, skaidau po tiek bitų, kiek QAM, 64-QAM 6 bitai, tai visą strimą skaidau po 6, pagal lentele randu Re ir Im dalis, na dar sunormuoju ir ką, kišu į laisvas koeficientų vietas... |
Parašytas: 2017 06 09, 13:17 |
OT Gal reikia kraustytis į kitą temą? FFT jau seniai išnagrinėtas. |
mane rasite: mano profilyje |
Parašytas: 2017 06 09, 14:12 |
Tai, kad galai čia...
Kodas: |
class Class3
UInt32 polinomo_init = 0x000007FF;
//wk=x^11+x^2+1
public UInt32 PRBS_skaiciavimas(int k)
UInt32 pirmas = 0;
UInt32 trecias = 0;
UInt32 tarpinis = 0;
UInt32 polinomas = 0;
UInt32 maske1 = 0x00000001;
UInt32 maske2 = 0x00000004;
polinomas = polinomo_init;
for (int i = 0; i < k; i++)
pirmas = polinomas & maske1;
trecias = (polinomas & maske2)/4;
tarpinis = (pirmas ^ trecias) * 0x400;
polinomas = polinomas >>1;
polinomas = polinomas | tarpinis;
return polinomas & maske1;
Pilot tonams, pastoviems ir šokinėjantiems, psiaudo atsitiktinės amplitudės
saičiavimas.
A=4/3*(1-2*wk) čia tie wk priklausomai nuo lastelės k.... |
Parašytas: 2017 06 09, 16:15 |
Liko keli neaiškumai, tikiuosi jie paaiškės, pasiaiškinus nuo signalo kelio pradžios.
Imam vieną MPEG strimą, ne sumiksuotą iš kelių.
Mpeg strimas 188 baitai, kuriame sichro baitas 0x47. Ir jis sekančiam pakete invertuojamas 0xB8.
Šis strimas kišamas kergiamas su psiaudo atsitiktinių skaičių generatoriaus sugeneruotais skaičiais, neliečiant Synchro. Daromas Xor su atsitiktiniais skaičiais, sakoma, kad išbarstyti energiją.
Psiaudo atsitiktinis generatorius restartuojamas kas aštuoni paketai..
Jo polinomas 1+X^14+X^15. Ir pradžioje užkraunama polinomo reikšmė 100101010000000..... po to ja stumdo ir t.t.
Pirmasis Synchro baitas yra invertuotas, o poto keičiasi kas paketas.
Truputi neaiškumas ar tik pirmas sinchro baitas neliečiamas ar ir kiti, pirmas tai tikrai...
Po to šita makalynė kišama į Reed-Solomon koderį, jo pagalba koduoja informacija, galima imtuvo pusėje ištaisyti. |
Parašytas: 2017 06 09, 16:43 |
Reed-Solomon koderis, jau čia sudėtinga matematika, naudojami "polinomai" daugianariai ir Golua grupės...
Code Generator Polynomial: g(x) = (x+λ0)(x+λ1)(x+λ2)...(x+λ15), where λ = 02HEX
Ir Field Generator Polynomial: p(x) = x8 + x4 + x3 + x2 + 1
Vadinu generatarinis daugianaris ir lauko. |
FS 22 Tractors
Farming Simulator 19 Mods,
FS 22 Maps,
FS22 Mods |
FS22 Trucks |
VAT number check,
What is VAT,
How much is VAT |
Paskola internetu
Vartojimo paskola,
paskola automobiliui,
paskola būsto remontui |
Thermal monocular
Thermal vision camera,
Night vision ar scope,
Night vision spotting scope |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors Mods,
FS22 Maps Mods |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors |
Sims 4 Mods
Sims 4 CC Clothes,
Sims 4 Hair CC,
Sims 4 Skill Cheat |
Optic sight
Binoculars for hunting elk,
Best compact binoculars,
Riflescope hunting |
