Dabar yra 2026 06 19, 15:34. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Maitinimo šaltiniai » Toroidinio trafo gamyba...
PranešimasParašytas: 2004 05 24, 20:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Rs
Radau pas save toroidinio trafo serdi aukstis 6.2cm, o visu laksteliu plotis 2.3cm, tai klausimeliai:
1 Po kiekvienos apvijos reikia dengti specialiu popierium, ar nesvarbu? Confused
2 Ar ant pirmines apvijos galima iskart viniot antrines? (Aisku, pirmine apvija apdengus) Confused
3 Kokia eiles tvarka reikia viniot, ar pirma pirmine, ar antrines? Confused
(P.S. man reikia, kad butu 40V 0V 40V) Cool
4 Kiek amperu turi buti antrines ? (jei as darysiu 160W stipriu su lauko tranzais)
5 Ar apvijoms skaiciuoti tinka siame tinklapyje esanti programa?
Labai dekingas padejusiems Laughing
Aš pažeidžiau forumo taisykles ir naudojau animuotą avatarą.
PranešimasParašytas: 2004 05 24, 21:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Rs
Nu dar turiu trafo serdi 00 formos plotis 5cm, o lakstu plotis vienos puses 2cm, tai per abu 4cm, tai kaip cia vyniot? Confused Ar galima is pradziu uzviniot pirmine, o ant jos ir antrines? Labiau noreciau daryt su tuo, nes kai su programa skaiciavau, tai toroidinio serdies plotas per mazas, o gal ka programoj raso nerejk imti i galva ? Confused
PranešimasParašytas: 2004 06 03, 00:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
RMS
Geriau naudok toroidini transa jis maziau duoda iskraipimu, maziau sila nes jo didesnis galios koeficentas(daugiau perduoda galios is tinklo nei 8 formos transas).
Jei darysi su 8 formos tai gali pasiskaiciuot su sia programele http://www.radioradar.net/soft/1/tr_calc.zip
PranešimasParašytas: 2004 07 03, 14:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Kaudio
Toroidinis trafas yra tik pigesnis ir mazesniu gabaritu,impulsines charakteristikos(pikinis sroves atidavimas)negu paprasto trafo del to brangesniose lempiniose stiprintuvuose ju nerasite
PranešimasParašytas: 2004 07 03, 15:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
IC_Digital
visada atrode, kad toroidai brangesni. Vien jau tehnologija vyniojimo sudetingesne. Nors jei kalba apie aukstos klases audio trafus, tai gal - tada matyt medziagos pasidaro brangesnes uz darba. tik jei tik tame butu ju skirtumas, tai manau logiska, kad ir i lempinius detu toroidu, juk pats sakei mazesni gabaritai ir pigesni.
Niekaip nenoriu patiketi, kad i brangesnius lempinius toroidu nededa, nes jie pigesni ir mazesni, visiskas nelogiznas:) jauciu, kad ne gabarituose, o kazkur kitur saknys pasleptos.
PranešimasParašytas: 2004 07 03, 17:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
arvydas
Pagrindinis toroidų privalumas yra tas,jog jie beveik neskleidžia magnetinio lauko į aplinką.Taigi pagalvokite, ar tas tikrai neaktualu lempiniams stiprams?O trūkumas tik vienas.Tai gamybos technologija...Ir dar.Kažkodėl tikrai aukštos klasės aparatūroje toroidų skerspjūvis ne stačiakampis, bet ovalas.
PranešimasParašytas: 2004 07 03, 23:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Kaudio
man atrdo gan aiskiai nurodziau del ko nauduojami NE toroidiniai trafai.impulsine charakteristika apsprendzia zemo greiti ir kokybe.del kainu galite pasiziureti http://www.diyparadiso.com/price/stock-transfo.htm
PranešimasParašytas: 2004 07 05, 09:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
IC_Digital
Siaip jau "double C core" labiau i toroida nesa negu i, kaip cia kalbeta, OO trafa. Zodziu gincas nulinis, nes paprasta trafa dauguma is vadina rusiskos Sh raides pavidalo surinktu ploksteliu. O toroidas ar double C - tai aisku double C ypac lempiniuose st.
PranešimasParašytas: 2004 07 05, 13:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vinor
Rs
praktikoje išbandyta - apskaičiuoji skerspjūvio plotą cm2 (6,2 padaugini iš 2,3), po to 50 padalini iš gauto ploto - gauni vijų skaičių 1 voltui. pirminė apvija 220 padaugini iš gauto skaičiaus, antrinė - pagal poreikį. žiediniam transformatoriui gautus rezultatus sumažinti trečdaliu (padalinti iš 3 ir padauginti iš 2). pirma vyniojama pirminė apvija po to antrinė, nes perdarius kažką ir reikės kitokių įtampų, tai juk visų apvijų nepervyniosi. laidas parenkamas pagal galingumą - 6 A - 1,5 cm2. kokio storio laido reikės priklausys nuo stiprintuvo klasės - įprastai AB klasės 160W mono stiprintuvui reikės 1,1 - 1,3 mm laido.
sėkmės
PranešimasParašytas: 2004 08 07, 22:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
amonijakas
na ir kaip veikia stiprekas ar pavyko? ir kiek jis tau isvis kainavo Question
PranešimasParašytas: 2004 09 17, 22:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Rs
Kad nedaryciau naujos temos, norejau paklaust, ar toroidiniam trafe gali buti vijos suguldytos netolygiai, nu ispradziu vijos eina vija prie vijos, paskui pradeda reteti??? Pirmine suvyniota graziai, tolygiai, o antrine va taip, kaip mineju auksciau, tai ar cia nieko tokio? , Aciu uz pagalba Very Happy
PranešimasParašytas: 2004 10 15, 20:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Napalm
sveiki, prireike ir man toroidinio trafo... bet wat nera serdies - vietoj jos paemiau elektrini varikli (stambesni) ir isemam magnetolaidi =) tinka puikiai tik jo plociui reikia imti vientisa ziedo dali. aisku toks netinka aukstadazniam trafam bet ant 50Hz jokiu trukumu nepastebejau. beje ant apkrovos triuksmas labai jau nezymus jo taigi melomanam kaiptik=)
PranešimasParašytas: 2006 01 31, 20:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
assembled
O kokia toroido vyniojimo technolgija? Kažką esu girdėjęs apie dviračio ratlankį, kas tai per mitas?
PranešimasParašytas: 2006 02 02, 22:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
aksop
yra teke suvinioti keleta toroidu . paimi plastmasine liniuote ar seip plasmasine juosta bet neplacia 1-1.5cm ir 40-50cm ilgio, padarai galuose ispjovas , pasiskaiciuoji kokio ilgio vielos reikia , susivinioji ant linioutes per viduri suverzi guma kad viniojant nesimaisytu ir pirmyn. tik atsargiai , beviniodamas nenugrandyk lako i serdies krastus as tai dejau is popieriaus tarpines. kai suviniosi viena sluoksni is vidines ir isorines puses apsuk lipnia popierine juosta kur skirta apklijuoti stiklus kai dazai langu remus tada bus lengviau suskaiciouti sekancio sluoksnio viju skaiciu . netingint per 4-5 vakarus besedint prie televizoriaus susiviniosi
PranešimasParašytas: 2006 02 03, 14:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vipix
O jei viniojant (pervyniojant) pirmines 250W toroidui? Smile
Kiek laiko? Koks ilgis mazdaug vielos?
