Dabar yra 2026 05 08, 15:49. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » Kaip veikia ši schema (LM317)
PranešimasParašytas: 2017 05 10, 17:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ffa
ON Semi LM317 datasheete https://www.onsemi.com/pub/Collateral/LM317-D.PDF 23 schema srovės reguliavimas, kai potenciometras įjungtas ne "tiesiogiai" į išėjimo grandinę.
Paaiškinkit, kur neteisingai suprantu:
Tranzistorius įjungtas kaip current sink ir per jį tekės srovė Idss, kuri pagal 2N5640 datasheetą 5mA (ignoruoju D1 ir D2 ir srovę iš LM317 Adjust pino). Tuomet per R2 tekės tie patys 5mA, kas sudarys per 100om R2 potenciometrą -0,5V įtampos perkritimą. Įtampa ant R2 potenciometro šliaužiklio atitinkamai kis nuo 0..-0,5V (ne žemės, bet R1*R2 taško atžvilgiu).
Jeigu šliaužiklis viršuje, R2 vidurinė koja (tuo pačiu ir LM317 adjust pinas) 0V R1*R2 taško atžvilgiu, tuomet LM317 bandys atiduoti srovę, kad per R1 susidarytų 1,25V skirtumas, t.y. I=Uref/R1=1,25V/1,25om = 1A.
Jeigu šliaužiklis apačioje, R2 vidurinė koja (tuo pačiu ir LM317 adjust pingas) -0,5V R1*R2 taško atžvilgiu, tuomet LM317 bandys atiduoti srovę, kad per R1 susidarytų papildomai (1,25V-0,5V) skirtumas, t.y. I=U/R1=0,75V/1,25om = 0,6A.
Nors po schema pateikta, jog su esamais nominalais turėtų reguliuoti srovės išėjimą 0..1A intervale.
PranešimasParašytas: 2017 05 10, 17:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
LY1
https://en.wikipedia.org/wiki/LM317
PranešimasParašytas: 2017 05 10, 17:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ffa
LY1, tavo linke nėra atsakymo. Čia kažką ne taip suprantu R2, D1, D2, T1 grandinėje.
Gal pradžioje kitaip paklausiu, ką daro D1 ir D2 diodai (čia nėra apsauginiai diodai, žr būtent 23 schemą pagal linką)?
PranešimasParašytas: 2017 05 10, 18:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ffa rašo:
Jie yra apsauginiai, saugo nuo potenciometro kontakto nutrūkimo. (tiesioginė dviejų diodų įtampa apie 1 V tu gi suskaičiavai 0,5 V, tokiu atveju diodai niekaip negali įtakoti.
Skaičiuoji tu berods teisingai ir ko gero klaida datasheete, o ne skaičiavimuose. Jei ten klaida tai būtų ne pirmas toks atvejis.
PranešimasParašytas: 2017 05 10, 19:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
rimosiuss
diodai 1.25 V irampos stbilizatorius. jokia ten ne apsauga .
matyt kazkas ne taip su tais 5 mA.. Ju ten matyt daugiau ...
PranešimasParašytas: 2017 05 10, 23:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ffa
sumečiau pabandymui tik R1,R2,D1,D2,T1 dalį:
JFET N depletion MPF102 (Idss 2-20mA)
R1 = 8om
R2 = 1kom
D1, D2=1N4007
Maitinimas +5V
Rezultatai:
Srovė per grandinę teka 4,1mA (kinta nuo maitinimo, bet neišlipa už datasheeto Idss ribų)
Įtampos žemės atžvilgiu:
R1R2 taške 5V
D1D2 taške 4,72V (0,3V perkritimas, gal, nes srovė tik 4,1mA)
D2T1 drain taške 4,41V
R2 potenciometras reguliuojasi 0,76..5V ribose (iš kur 0,76V ???? Rolling Eyes vis tiek neįkertu, kodėl ne 4,41 apatiniame taške, jeigu diodai čia yra kaip įtampos referencas). Aukščiau esančios įtampos matuotos kažkur išstačius potenciometrą per vidurį.
žemę nuleidus į minus >-1V, galima pasiekti R2 vidurinės kojos 0-5V lygį
https://youtu.be/-cGFO6pXM0c
PranešimasParašytas: 2017 05 11, 00:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
andriusa
Prasimuliavau su LTSpice. Stabilizatorius LT317, lauktranzį pakeičiau 35 mA srovės šaltiniu. Srovė reguliuojasi 8-960 mA ribose.
P.S. Lauktranzio apačia jungiasi ne prie GND, o prie -1,25 V arba žemesnės įtampos.
PranešimasParašytas: 2017 05 11, 00:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
rimosiuss
trolini? Smile
arba klaida toj tavo bandomoj shemoj. junk abu voltmetrus tiesiai prie potenciometro koju . apatines ir vidurines.
PranešimasParašytas: 2017 05 11, 09:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ffa
trolini? Smile
niekados
sugalvojau paaiškinimą: JFET (datasheet'o schemoje) sukuria fiksuotą srovę per D1 ir D2 diodus (pirmam poste neteisingai dariau prielaidą, jog srovė tekės per R2). Jeigu srovė pakankama, per D1/D2 atsiranda įtampos perkritimas lygus apie ~1,25V. Rezistorius R2 veikia kaip įtampos daliklis ir į LM317 adjust piną paduoda įtampą 0..-1,25V R1R2 taško atžvilgiu. LM317 daro viską, kad išėjimas būtų didesnis nei adjust pinas 1,25V.
//EDIT//
Tačiau tai nepaaiškina, kodėl T1 reika nuleisti į minusą! D1D2 perkritimas R1R2 taško atžvilgiu neturėtų keistis dėl to.
PranešimasParašytas: 2017 05 11, 10:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ffa rašo:
//EDIT//
Gal kas labiau paaiškės, yra šioks toks paaiškinimas dėl diodų
http://powersupply33.com/variable-power-supply-with-adjustable-current-limit.html
PranešimasParašytas: 2017 05 11, 11:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
rimosiuss
Ffa rašo:
na tavo sroves saltinis isejime turi pagaminti itampa nuo 0 ->
arti nulio bus itampa kai apkrovos varza maza ir srove maza.
bet kai isejime arti 0 reguliavimo grandine netures pakankamai itampos darbui . kad taip nenutiktu ja reikia padaryti nuleidziant i minusa
PranešimasParašytas: 2017 05 11, 16:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ffa
bingo, dabar aišku
