Dabar yra 2026 05 04, 02:46. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Telefonija, tinklai, ryšio elektronika » Nauja sim kortelė sename telefone. Kodėl neveikia?
PranešimasParašytas: 2017 05 09, 23:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
oldtimer
Susidūriau su problema - naujai gauta SIM kortelė neveikia senoje įrangoje. Įranga tai Nokia PremiCell TFE-2 GSM terminalas skirtas prijungti laidinį telefoną. Su kokių 10 m. senumo Omnitel kortele veikia puikiai, su ~1 metų senumo arba gauta naujai neveikia. Neveikimas indikuojamas mirksinčių LED kombinacija reiškiančia "SIM card problem" ir atitinkamu garsiniu signalu netrukus po įjungimo praėjus(?) savitestavimui.
Terminalai ~2000 m. gamybos. Kortelės maitinimo įtampa neturėtų būti priežastis. Remiantis service manual:
"The SIM interface logic levels are 5V, but the baseband is designed in such a way that a 3V technology SIM can be used whenever it is available."
"For cross compatibility reasons, the interface is started up using 3V. A 5V SIM will not operate at 3V. The supply voltage is switched to 5V if the SIM cannot accept 3V."
"The power up and power down sequences of the SIM interface are performed according to ISO 7816–3."
Kas ir kada pasikeitė? Ar yra paprastas sprendimas galimas nekeičiant įrangos? Tik senesnės kortelės paieškos? Ar priklauso nuo operatoriaus?
PranešimasParašytas: 2017 05 10, 00:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
obalys
O nueit į saloną ir pasiklausti tikėjimas neleidžia?
PranešimasParašytas: 2017 05 10, 00:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
oldtimer
obalys rašo:
Leidžia, be reikalo, pats nebandęs išspręsti forumuose neklausinėju. Nutylėjau, nes salonuose klausta ne kartą ir kaskart pasigailėdavau paklausęs. Sužinojau tik, kad įprastai vadybininkas apie tai nutuokia ne ką daugiau ir diplomatiškai sukdamasis siūlo "keisti įrangą", "įsigyti naują kortelę", "negaliu atsakyti, turėtų veikti", "gal blogai įdėta". Buvo versija, kad reikia bent keturių metų senumo kortelės. Ši gal įdomiausia, bet ar teisinga?
 Re: Nauja sim kortelė sename telefone. Kodėl neveikia?
PranešimasParašytas: 2017 05 10, 06:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
oldtimer rašo:
Manau, kad pats žinai, bet vis dėlto paklausiu - ar PIN reikalavimas kortelėje išjungtas?
PranešimasParašytas: 2017 05 10, 07:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Blossom
Kas liečia pin tai čia pirmoj eilėj reikia žiūrėti,kitas variantas tai kortelė palaikanti elektroninio parašo funkciją,su ja senesnė įranga taip pat ne visada draugauja,ypač jei ta kortelė TELE2 operatoriaus.
PranešimasParašytas: 2017 05 10, 09:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
oldtimer
Evaldas_S rašo:
oldtimer rašo:
Taip, kadangi nebūtų patogu suvesti, bandžiau išjungęs... Ir kita led kombinacija būtų.
Paskutinį kartą redagavo oldtimer, 2017 05 10, 09:35. Redaguota 1 kartą
PranešimasParašytas: 2017 05 10, 09:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
oldtimer
Blossom rašo:
Kol kas bandžiau tik su Omnitel ir Telia išduotomis. Bet ši versija gal ir sutaptų su paminėtu 4 m. laikotarpiu...
PranešimasParašytas: 2017 05 10, 09:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
lordas
Pagal tą aprašymą, jei gerai suprantu valgo visas ir 5V ir 3V. Manau paprasčiausiai pririštas prie Omnitel, kaip anksčiau mėgo. Ir arba bandai nebe Omnitel, arba jis jau pats nebežino, kad gauna Omnitel, Telia, nes kiti kodai.
Ir 5V kortelė turėtų būti nebe 10, o 20 metų bent.
BTW, naujos SIM yra 1,8V, bet dirba ir su 3V.
Paskutinį kartą redagavo lordas, 2017 05 10, 09:49. Redaguota 2 kartus(ų)
PranešimasParašytas: 2017 05 10, 09:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
lordas
Beje, nesupratau - o kokia problema? Naudok seną.
PranešimasParašytas: 2017 05 10, 10:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
oldtimer
lordas rašo:
Tenka tą daryti, bet tiesiog nepatogu kaskart kaitalioti, traukyti, išjunginėti - įprastai, kaip ir daugelis naudojuosi mobiliuoju telefonu, o terminalas reikalingas naudotis laidiniu telefonu ir šiam tikslui nenoriu perleisti savo asmeninio numerio. Užbėgant už akių klausimui kam apskritai vis dar reikalingas laidinis ir vėl pasiūlymui keisti įrangą - turiu laidinių telefonų kolekciją, ji gausėja, o aparatai ne visada būna veikiantys, todėl pataisius norisi įsitikinti ar veikia tikrai gerai arba galų gale pasidžiaugti kažkuriuo modeliu. Todėl naudojamas senas terminalas, toninis rinkimas netinka (turiu ir bluetooth gateway, bet veikimas netobulas).
PranešimasParašytas: 2017 05 10, 10:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
oldtimer
lordas rašo:
Nesu tikras ar pririštas, kaip ir tuo kuris operatorius juos platino (pirkau naudotus lt). Bet veikia su sena (bet tikrai ne 20 metų senumo) Omnitel, metai prieš Telia atsiradimą bandyta su "Ežio" kortele, dabar naujai išduota Telia normalaus buvusio Omnitel abonento kortelė.
PranešimasParašytas: 2017 05 10, 11:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
lordas
Suprantu, bet tiesiog gali būti, kad kažkuriuo momentu pasikeitė SIM kortelių kodai, ir viskas - ji nepripažįstama, kaip Omnitel. Gali palyginti senos ir naujos pirmus skaičius, nežinau kiek ten susiję, bet dideli skirtumai rodys esminius pasikeitimus.
Antras dalykas - Telia, kaip ir visi kiti gali duoti bet kurį numerį bet kuriai SIM, net jei sako, kad ne. Perkelk savo numerį ant naujos, o ant senos SIM, bet kokį kitą, išprašyk.
Laidinių reikia, pats tokius terminalus du prižiūriu, jie skambina iš senesnių apsaugos centralių (senos Bitės kortelės).
Trečias dalykas - turiu turėt kitokį terminalą dar, ne Nokia. Gal kažką galima sugalvot, bet realiai turi savo, veikia...
P.S. Jei pas ką yra senas Nokia NMT terminalas - išmainyčiau į ką nors.
PranešimasParašytas: 2017 05 10, 11:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
oldtimer
lordas rašo:
Ačiū, numerių sukeitimas išsaugant senas sim ko gero būtų tobula, netoptelėjo prašyti šito, bandysiu tą ir padaryt.
