Dabar yra 2026 06 20, 03:55. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Prietaisai, įrankiai, medžiagos » Suvirinimo aparatas pradedančiajam
Suvirinimo aparatas pradedančiajam |
Parašytas: 2017 05 09, 00:42 |
| Sveiki, gal kas parekomenduotumėte kokį suvirinimo aparatą pradedančiajam . Noriu pats išmokt virinti. Pagrinde virinčiau ką nors prie mašinos ar šiaip kur. Dėkoju už pagalbą. |
Re: Suvirinimo aparatas pradedančiajam |
Parašytas: 2017 05 09, 06:36 |
| mma90 rašo: |
Jeigu prie mašinos tai pusautomatis (metal inert gas (MIG)), arba liaudyje - Kempas. O, kad daugiau ką patart tai reikia bent apytikriai žinot sumą kurią gali skirt. Nes kainos tarp šūdo ir gerų daiktų skiriasi ne procentais, o kartais. |
Parašytas: 2017 05 09, 16:12 |
| mma90 rašo: |
prie auto skardu
geriausiai MIG o siaip kur geriausiai invertoriu su elektrodais kuri uz kokia 300 jau pusiauvelnini galima nupirkti... |
Parašytas: 2017 05 09, 21:11 |
| Alexx rašo: |
| mma90 rašo: |
prie auto skardu
Gal kokį linką, ar gamintoją galima būt  |
Parašytas: 2017 05 16, 23:48 |
| mzdaug visi gaminti kinijoje.. metimpex kaune rekomenduoju pasidomet. |
Parašytas: 2017 07 01, 09:02 |
| Jei yra atliekamų eur imkit Kemppi minarc 150 |
Tomas Fuleris |
Parašytas: 2017 10 08, 20:15 |
| Imk užtemstantį. Visai kitas darbas. Kažkada pirkau tą iš pigiųjų už 100 Lt gariūnuose, tai po šiai dienai puikiausiai veikia. |
Parašytas: 2017 10 10, 00:18 |
man tai chameleon skydeliai nervina. nes uztemdymo skale skiriasi nuo apsviestumo. nematai gerai siules. as labiau fanas paprasto tamsinto stiklo. tik reikia nusipirkt reikiamo tamsumo. as naudoju kelis skydelius su mazdaug triju sviesumo lygiu stikliukais. tamsiausia tai tik kai degini su elektrodu, o sviesesnius virinimui. ir turiu kaukiu kur ant galvos uzsideda (kartais reikia abieju ranku virinant) ir kur su rankena - tada virini tik isitvirtines detales.
ta prasme daug skydeliu nemaiso buna kad kiti nori paziuret - tai duodi, ir pan. ar sudauzai ir ciumpi tada kita.
chameleon gerai tik su TIG, kur aiskiai matosi siule ir maziau ten visokiu purslu. elektrodais man nepasitvirtino. galbut gerai su kempu, bet as kempo tipo virinimo nevirskinu stikliukai euro nekainuoja paprastai... o priekini skaidru is paprasto langu stiklo priraizyta pas mane kruva atsargu. ten visokios plastikines pleveles ar organiniai - visiskas sudas. jie greit apsinesa, apsisasuoja, apruksta ir susiraizo. ta prasme pagal mane - jei ten virindamas matysi tik visokius uztemimus - nelabai ismoksi normaliai virint, nes nesuprasi kas vyksta virinimo siulej virinimo procesa reikia matyt kokybiskai ir nekintanti. o patogumas uzdeginejant lanka ir orientuotis erdvej - nera taip svarbu. |
Parašytas: 2017 10 10, 11:44 |
nu va zamolskis jau ne suda mala o i tema.
bandysiu pratesti apie skydelius savaime uztemstancius.nusipirkau ir as toki(cia jau seniai ne siemet...).kaip megejui man labai puikus daiktas.bet... kaip suprantu sitie skydeliai buna keliu rusiu ir nuo to priklauso ju kaina.kartu su skydeliu dezuteje radau kazkokia bendra naudojimosi instrukcija.kurioje buvo nurodyta kad kas kazkiek laiko kai skydelis nustoja normaliai funkcionuoti jame reikia pakeisti maitinimo elementus-batarejka.deja manajame variante nera jokios batarejkos-priekyje skydelio yra kazkoks foto elementas kuris uzmaitina sita uztemstancia dali.va cia manau ir prasideda visas linksmumas dirbant.kai tenka virinti lauke sauleta diena viskas ok kartais uztemsta net pasisukus i saules puse.reguliuojamas tiek tamsumas tiek suveikimo laikas.ir dar perjungiami keli rezimai... bet kai tenka virinti arba vakare temstant arba garaze,patalpoje kur nera gero apsvietimo-nepagavus zuikio pradeti virinti neiseina...pagelbeja tik halogeninis 500w sviestuvas pastatytas priekyje.ir tai ne visada. ka galit papasakot tamstos,kvalifikuoti,patyre svarscikai apie tokius sposus ?
na apie aparato pasirinkima cia galima net su jumoru skaityti-pries duodant konkretu atsakyma manau turetu buti taip pat pateiktas sarasas kitu aparatu su aprasymu kodel butent jie prastesni,kuriuos isbande autorius  |
_________________ +37068705542-Romas PRS... |
Parašytas: 2017 10 10, 16:26 |
Tai kaip supratau blogam apsvietime jie veluoja uztemti ar kaip?
tai reiktu tinktis su baterijomis, kad butu ar abu variantai prastam apsvietime durniuoja? |
_________________ Aš neuždavinėsiu kvailu klausimu.
skype: sarunas-p |
Parašytas: 2017 10 10, 16:58 |
| xsarunasx rašo: |
taip veluoja arba net visai neuztemsta jei kazkokiu kampu pasukta kauke.tingiu eiti i garaza paskaityti tiksliai,bet ant dezutes kiek pamenu buvo kazkas parasyta kad skirta darbui ar lauke ar dienos metu na kazkas panasaus.kai pirkau nezinaojau ka tai reiskia-dabar rinkciausi atidziau ir turbut varianta su batarejka jeigu tokiu buna.bet cia jau turetu atsakyti sio reikalo zinovai.
kas liecia suvirinimo aparatus atsakymai cia taip pat nevisiskai tikslus.gali buti labai gera svarke tarybine,pramonine,trifaze,nuolatines sroves uz metalo lauzo kaina sena (jei kazkam reikia tokia turiu pardavimui) ir gali buti nauja maza ir patogi bet zymiai brangesne bet kai kuriais parametrais nuo tos senes labai atsilikti-nu cia kam ko reikia. |
Parašytas: 2017 10 10, 20:11 |
| sitoki ir turiu.visai nesiskundziu juo.tiesa jame plastikinis vielos padavimo mechanizmas tad neaisku kiek laikys.kolkas pora rulonu ir dar trecio dali atlaike.o kas liecia svarke-iskart reikia pasikeisti krokodilus laidu...-as naudoju laida su krokodilu nuo kitokios vokiskos svarkes.su originaliu neimanoma virint nusilanksto nutruksta krokodilo skarda plona tad gerai neuzsispaudzia laidas. |
