Dabar yra 2026 05 04, 11:32. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » Rusiska svarke
 Rusiska svarke
PranešimasParašytas: 2017 05 02, 22:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ForLive
sveiki, reiktu pagalbos Laughing zodziu turiu isigijes svarke rusiska ir neturi jokios lenteles. pagal isvaizda labai panasi i td-500 svarke. visur skelbimuose raso kad svarke 380v dvifaze. pajungus ant dvieju faziu zvimbia kaip reikiant, net sviesa truputi prigesta garaze tuscia eiga Laughing o pajungus 220v smarves pas ja nekazka, beveik dugnais virina 4mm elektrodu, kai turetu zymiai geriau virinti. pardavejas sake kad ji lyg ir 220v, bet nezino tiksliai nes tevuko palikimas. gal kas padetu issiaiskinti?
pirmine pajungta taip:
 Rusiska svarke
PranešimasParašytas: 2017 05 03, 01:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Vikis
O antrinės kaip sujungtos? Dabar matosi,kad pirminės sujungtos lygiagrečiai.Tų svarkių būna silpnų ir stiprių srovių režimai perjungiami perjungikliu,o švelniai srovė reguliuojasi slankiojant antrinę apviją.Silpnų srovių režime pirminė ir antrinė apvijos sujungiamos nuosekliai (t.y. pradžia su pradžia ,o į galus maitinimas),o stiprių srovių režime lygiagrečiai ( t.y.vienos pradžią su kitos galu).
Taip,kiek neįprastai, jungiama,nes apvijos išdėstytos ant skirtingų šerdies strypų.Tik pirminės apvijos turėdavo dar ir atšaką.Tad jei nori silpnesnių srovių (paprastai to užtenka) ,perjunk apvijas nuosekliai.
 Rusiska svarke
PranešimasParašytas: 2017 05 03, 01:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Vikis
Papildau.Jei nori jungti iš 220V tinklo,pirminės lygiagrečiai,o antrinės nuosekliai.Jei virinimo srovė per stipri,junk tik vieną pirminę apviją (ant 220V)
 Rusiska svarke
PranešimasParašytas: 2017 05 03, 10:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ForLive
Antrinė kaitaliojasi per jungiklį, su kuriuo perjungi į galingesnį ar silpnesnį režimą. Pirminė nepersijunginėja. Esmė ta kad dabar labai silpna svarkė. Silpnesniu režimu, nuleidus antrinę iki pat pirminės, vos 2mm elektrodu virina, o galingesniu 4mm sunkiai virina, kur turėtų visu galingumu bėgius pjaustyt Very Happy
viena fazė 220v labai apkrauta dabar gaunasi, name lempos kaip kalėdines eglutės lemputės mirksi kai virini Very Happy būtų idealu jei ant dviejų fazių jungtūsi (vis apkrova mažesnė fazei)
Dar įdomu ar dirbtų normaliai jei nuosekliai 380 padavus (būtų geriausias variantas) arba 220-0-220 (220 nuo skirtingų fazių)
 Rusiska svarke
PranešimasParašytas: 2017 05 03, 11:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ForLive
Dabar vėl pamėginau 380v tai iš rozetės net kibirkštis kala ir lempos prigęsta garaže. Negalėtų kokia ričių priešprieša gautis?
 Rusiska svarke
PranešimasParašytas: 2017 05 03, 14:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Vikis
Sunku tau ką patarti,kai neskaitai ką rašo vyresni.Dar kartą kartoju,kad persijunginėja abi apvijos.Ir dar be jungiklio į rozetę galima junginėti tik 0,5kW.
Įdėk perjungiklio nuotrauką
 Rusiska svarke
PranešimasParašytas: 2017 05 03, 19:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ForLive
Dar kartą pakartosiu kad perjungimas yra tik antrinėm. Įmetu foto vienintelio perjungejo svarkeje
 Rusiska svarke
PranešimasParašytas: 2017 05 03, 20:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Vikis
Tu vis kartoji kaip YRA ,o aš tau aiškinu,kaip TURI BŪTI.Perjungiklio nuotrauka "puiki".Bent kelias būtum įdėjęs iš įvairių pusių.Ta svarkė yra pabuvojusi "meistrų "rankose.Perjungiklis yra sutrumpintas ir palikta tik dalis,kuri perjunginėja tik antrines apvijas.Dalis,perjunginėjanti pirmines ,matyt yra sudegusi.Taip dažnai nutinka,kai režimas perjungiamas neišjungus įtampos.
 Rusiska svarke
PranešimasParašytas: 2017 05 03, 23:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ForLive
Supratau apie ką kalbi, jungiklio apatinėje dalyje yra nepanaudotos išpjovos kaip ir antrinių perjungimui (ten nei kontaktų, nieko nelikę, arba niekada ir nebuvo). Iki to jungiklio iš pirminės niekas neateina ir toje pusėje net nematyti atšakų (iš pirminės). Dar ryt tiksliai pažiūrėsiu, gal kažką praleidau
 Rusiska svarke
PranešimasParašytas: 2017 05 04, 14:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ForLive
Apžiūrėjau pirminę ir atšakų neradau. Nėra nieko kas leistų manyti kad buvo prikištos rankos. Viskas gražiai suvyniota, padengtos vijos audeklu, niekur nepažeista. Gal būt žaista su pirminių kaitaliojimu (pvz: nuosekliai, lygiagrečiai)?
P.S. galbūt svarkė buvusi pervyniota arba kokia spec modifikacija būdavo (nes pas rusus randu td500 ir tdm500, ir td500y2 ir t.t.)
 Rusiska svarke
PranešimasParašytas: 2017 05 04, 20:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
edik
Pagal vaizdą tai tikrai dvifazė svarkė. Tam šone kur yra srovių perjungiklis turi būti atšakos. Jos tikriausiai užtrumpintos , tai reiškia aparatas sujungtas dirbti didelėm srovėm. Šiame diapazone svarkė burzgia ganėtinai garsiai ir tuščios eigos srovė didoka, priklausomai nuo modelio nuo 10 iki 16 amperų. Koks tai modelis pagal tavo nuotraukas nustatyti sunku. Radęs atšakas turėtum susijungti apvijas nuosekliai. Kai rasi atšakas pabandysiu paaiškinti kaip tai padaryti.
