Dabar yra 2026 06 24, 00:01. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » valytuvu rele su 555 timeriu
PranešimasParašytas: 2017 04 24, 23:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
atestatinis
Sveiki, susiduriau su problema. gaminu valytuvu rele su ne555 timeriu. Noriu 1 sekunde tureti ON ir 3 sekundes OFF. anot interneto taip padaryti neimanoma ir galima padaryti tik 3 sekundes ON ir 1 sekunde OFF. Kaip padaryti mano norima funkcija? Zmones patare daryti su rele, bet tada gaunasi 3 sekundes OFF ir 1 sekunde ON, t.y. ijungus valytuvu jungikli reikia 3 sekundes laukti, kol pradeda valyti. Is anksto dekui Smile
PranešimasParašytas: 2017 04 25, 08:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Babajuss
Su tranziuku gali invertuoti išėjimą.
Paskutinį kartą redagavo Babajuss, 2017 04 25, 10:48. Redaguota 2 kartus(ų)
mane rasite: mano profilyje
PranešimasParašytas: 2017 04 25, 08:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Babajuss
Be to naudojant diodus galima atskirai pasirinkti ON OFF laiką.
PranešimasParašytas: 2017 04 25, 20:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
a1girdas
be to relės kontaktus vietoje "NO" galima pasirinkti "NC"
PranešimasParašytas: 2017 04 26, 10:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Vikis
Nežinau,ar aš teisingai supratau,bet pagal 555 taimerio principinę schemą 3 (out.)kontaktas galiniais tranzistoriais sujungiamas arba su VCC,arba su GND,tad relę jungiant tarp 3 ir VCC bus vienas rezultatas,o tarp 3 ir GND bus priešingas.Ar aš klystu?
1 sek. ON signalas gali būti per ilgas,jei nori,kad šluotelės "suvaikščiotų" 1 kartą.
PranešimasParašytas: 2017 04 26, 10:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Jerkstool
galiu padovanot gerą elektroninį automobilinį valytuvų valdymo bloką,nereiks išradinet dviračio.
Jau laikas keist ką nors...
PranešimasParašytas: 2017 04 30, 18:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
atestatinis
dekui uz gerasirdiskuma. visa beda, kad situ aparatu reikia padaryti 2 vienetus.
Pries darydamas schema su tranzu pagalvojau, jog tai nepadarys ko reikia, taciau vis tiek pabandziau - gal zinios per menkos ir nesuprantu veikimo. Deja, pastacius tranza is tiesu nieks nepasikeite. Ar tai mano klaida, ar taip ir turejo buti? Pagal mane, nelabai supratot, ko man is tiesu reikia. Reikia ne is OFF padaryti ON, bet sukeisti impulsus vietomis Smile
Pasidariau Babajaus pasiulyta antra schema, pasileidau, viskas gerai. aciu uz pagalba:)
