Dabar yra 2026 06 22, 03:08. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Automobilinė garso aparatūra » Aux isvestis, problemele su garsu
PranešimasParašytas: 2017 04 23, 21:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
wongerlt
Vedziau aux jungti Becker 3350 magei, nuo kasetes dariau jungti, viskas gerai groja, be jokiu trigdziu ar triuksmo, tik tiek , kad garsas visiskai be zemu dazniu. Kame gali but problema? Galbut prie ivesties reikia dar kokiu komponentu?
 Re: Aux isvestis, problemele su garsu
PranešimasParašytas: 2017 04 24, 06:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
wongerlt rašo:
Nuo kasetės? Tai gal nuo magnetinės galvutės, o ne nuo kasetės? Negalima nuo galvutės, ten taip ir turėjo būt kaip yra. Reikia jungt ten kur atkūrimo stiprintuvo išėjimas.
PranešimasParašytas: 2017 04 24, 11:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
wongerlt
Evaldas_S rašo:
wongerlt rašo:
Na ne tai turejau omeny, nuo microshemos CXA2511AQ nupjoviau linijas TAPEIN1 ir TAPEIN2 ir jungiau nuo ten. Tik beda dabar kad nera zemu dazniu isviso.
PranešimasParašytas: 2017 04 24, 14:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
wongerlt rašo:
Kondensatorius prie 4 ir 27 kojų turėjai palikt ir signalą paduot per juos arba jungt naujus, jei nupjovei prie pat mikroschemos kojų.Šiaip prijungimo vietos teisingos, o ką ten blogai pridarei man nesimato, nes krištolinis rutulys sugedo.
PranešimasParašytas: 2017 04 24, 14:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
minex
aš bandyčiau jungti prie lineout1/2, kadangi čia ekvalaizeris ir triukšmo naikinimą atlieka mirksochema būtent tape, tai švarus audio signalas turėtų išeiti būtent lineout, nuo ten radija jau turėtų veikti kaip su paprastu aux. Tačiau yra toks signalas MSOUT, galimai be jokio inputo į pačią mikroschemą, gali ir negroti.
PranešimasParašytas: 2017 04 24, 22:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
wongerlt
Pasirodo cia pats kazka busiu pridirbes , dabar isbandziau tiesiog nuo mobileko paleist daina, viskas gerai groja, o pries tai buvau pajunges kinietiska mp3/flash moduli, pasirodo pazeidziau paciame moduly kazka, nes pries tai tiesiogiai nuo modulio i kolonele jungiau ,viskas gerai grojo, dabar vel isbandes ir be zemu groja. Norejau kručiau, teks dabar kolkas tenkintis aux laidu i mobileka. Very Happy
Dabar kitoki klausima turiu, noriu stiprintuva jungti atskira, bet nera orginaliai isejimu tam reikalui. Tai mastau jungti nuo mages kontaktu kurie eina pries mages stiprintuva [tda8569q]. Ar gali kilti kokiu didesniu problemu su garsu taip isvedus?
PranešimasParašytas: 2017 04 25, 06:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
wongerlt rašo:
Gali. Ten signalas yra per silpnas daugeliui standartinių auto stiprintuvų. Taip kokį 10 kartų per silpnas.
PranešimasParašytas: 2017 04 25, 09:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
wongerlt
stiprintuvas iki max 4.1w per low iejimus. Gal kokiu kitu variantu tam yra?
