Dabar yra 2026 06 06, 07:36. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Garso stiprintuvai » Koks discretas apgroja Gainklona LM3875 ??
PranešimasParašytas: 2017 04 20, 23:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sigius
Kolegai iskepiau Gainklona su LM3875. Minimalistine skematika, MUR diodai, panasonic maitinimo kondikai, allen bradley varzos ir t.t.
Skamba labai gerai ir AB teste nugrojo mano turima DAC-MOS II 360
Del laiko stokos nera kada sedeti ir skaityti visu is eiles forumu, tad zaidziu su stipreku KIT`ais.
Sekantis i trasa ejo DartZeel NHB-108 KIT`as. Stiprekas neturintis gryztamojo rysio. Kaip ir tikejausi sitas nugrojo gainklona AB teste ganetinai nesunkiai. Daugiau zemu, erdvesnis, gyvesnis, naturalesnis vokalas.
Viskas kaip ir butu gerai, bet kinietis neatrinkes tranzu poru, ko pasekoje labai nuo temperaturos laksto itampa isejime. Paleidus i trasa SCNP kondika, kuris realiai turetu stabilizuoti itampos lakstyma, situacija tampa dar baisesne. Gaila, bet teks svilpinti ji atgal.
Sekanti zadejau pabandyti Musical Fidelity A1000
Bet cia jau A klase o sildymo sezonas eina i pabaiga. Tiek pats KIT`as brangus tiek butu labai brangus visas sio stiprintuvo ispildymas. Atstavit Crying or Very sad
NAP140 ? Nors kiek teko skaityti kad nelabai kuom ipatingas ir kad geriau gainklonas. ??
Patrauke aki SymAsym5_3. Naudojami, anot kaikuriu DIY`eriu "muzikalus" MJL3281, MJL1302 tranzai kurie stovi ir DartZeelo isejime. Stiprekas paprastas, PCB galima isigyti ebejuj. Tik tiek kad projektas senas, DIYaudio forume kiek teko matyt daug kas prikepe savu sio stipreko interpretaciju. Ir kuria gamint?
O ko jus klausotes? I ka galetumet durti pirstu ir uztikrintai pasakyti, kad tai gros geriau uz LM`ke?
Tai nebutinai turetu buti KITas, svarbiausia, kad nereiktu paciam PCB kepti.
Paskutinį kartą redagavo sigius, 2017 04 20, 23:34. Redaguota 1 kartą
PranešimasParašytas: 2017 04 20, 23:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
obalys
Grajinu symasym'ą, pcb padarė kažkoks forumietis. Galinius sudėjau iš kažkokio stipro, vardų neprisimenu, pakeičiau mpsa tranzus į 2sk, sukėliau ramybės srovę iki 300mA. Man patinka. 3875 neturėjau, negirdėjau, negaliu lyginti.
 Re: Koks discretas apgroja Gainklona LM3875 ??
PranešimasParašytas: 2017 04 21, 07:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SymAsysm schemotechnika beveiki niekuo nesiskiria nuo Radiotehnika YM7xxx.
Aš nesakau, kad tai blogai, su teisingomis detalėmis tai visai neblogai. Nes tai klasika, Radiotehnika šios schemos gi nekūrė - vogė. Bet lygint su LM aš irgi negaliu kaip ir obalys.
PranešimasParašytas: 2017 04 21, 10:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Leckas007
sigius rašo:
Galimai dėl to, kad jo išėjimo varža didelė, mažesnis damping factor negu LM3875, ir tai leidžia labiau pasireikšti garsiakalbio savybėms.
PranešimasParašytas: 2017 04 21, 11:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
obalys
Evaldas_S rašo:
Galim supjudyti su Radiotechnika skambesio palyginimui Smile
Šiaip jau lyginti reikia vienoje sistemoje keičiant tik stiprintuvą. Pas mane perdarytas cd be operacinių išėjime, SE pradinis, diy kolonėlės. Neįsivaizduoju kaip tas symasymas grotų kitur.
Dėl skambesio - buvau radęs intere Phoenix Gold atrodo kažkokio M serijos mašininio stipro schemą. Nieko ypatingo, bet jie skamba ir užima labai geras vietas sq garso varžybose Smile
PranešimasParašytas: 2017 04 21, 12:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
obalys rašo:
Dėl skonio ir spalvos nesiginčijama. Mano galva tai kad stiprintuvas "nudažo" garsą tam tikra spalva nėra gerai, geras stiprintuvas neturi keist garso. Pvz. jei paryškinami žemi, gal kai kam tai patinka, bet tai IMHO trūkumas. Lygiai taip pat jei tuos žemus prislopintų.
PranešimasParašytas: 2017 04 21, 14:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Contax
Na, kokių stiprintuvų aš tik nesu prisigaminęs ir išbandęs. Ir lempinių, ir tranzinių, ir su TDA, ir su LM. Bet po to kai pasidariau Creek 4330 kloną, jau keli metai nieko nebedarau ir nesiruošiu. Mane patenkina pilnai, žinoma tai tik mano gal būt subjektyvi nuomonė.
PranešimasParašytas: 2017 04 21, 22:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Egis64
Jei stiprintuvus skirstytume į pradinio, vidutinio ir aukšto lygio, tai, teisingai panaudojus LM-kes (ZD-50, Audiomaniac), galima priartėti prie vidutinio lygio, ne daugiau, taigi, jei reikia aukšto lygio stipriaus, visokias lmtdastk teks užmiršti.
Pradžiai gal kiek pageidaujat W prie kiek Om?
p.s.jei ką, mano požiūris Shocked į stiprius visiškai sutampa su Evaldo-stiprintuvas garso kelyje turi būti visiškai neutralus ir viso labo gerai atlikti savo darbą, t.y. valdyti AS.
PranešimasParašytas: 2017 04 21, 23:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sigius
Noretusi tureti bent po 100W RMS prie 4 omu. Taikau i kuo aukstesne klase nelendant i A klases "peciukus". Ir taip, spalvoto garso nereikia. Reikia kad skambetu muzika, o ne pats stiprintuvas.
Internete begales schemu, kruvos KITu. Bet visa tai kates maise iki kol neisbandai ir nesulygini pats.
PranešimasParašytas: 2017 04 22, 00:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Egis64
Pradžiai gali YES-3 pabandyti http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=70093
PranešimasParašytas: 2017 04 22, 01:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
gramatnai padaryta LMKė, kaip pvz Audiomaniac variantas, yra pakankamai aukštos klasės stiprintuvas ir visokiems SymaSymams iki jos - kaip pėškom iki Mėnulio
LMKę riboja salyginai nedidelis Pout ir ribota išėjimo srovė - tai gali būti kritinis faktorius, jei kolonėlės mažo jautrumo ir mažo impedanso, o užsakovas nori daug garso ir atitinkamai, jam reikia daug A ir daug W
tada sekantis logiškas žingsnis - LME498xx serija - bus ir daug vatų, ir THD reikšmė bus su daug nulių po kablelio
o ir KITų šitai serijai prikepta be skaičiaus
jeigu pagal skambėjimą tenkina DartZeel - tai problema dėl nestabilaus nulio išėjime sprendžiama su elementaraus integratoriaus pagalba - tokio patobulinimo kaina bus pora eurų, o nulis stovės kaip cvekas
o bet tačiau: sistemoje stiprintuvas-akustika svarbiausia yra akustika, o ne stiprintuvas, jai reikia skirti 70...80% ir dėmesio, ir pinigų
temos autorius, kiek mačiau klausimų gretimoje temoje, galvoja naudot kolonėlėse kondensatorius nuo skalbenkių Rolling Eyes
IMHO, namas pradedamas statyt nuo stogo Rolling Eyes
PranešimasParašytas: 2017 04 22, 14:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xumot
gnt rašo:
Turėjau LM ir ji man išties patiko, bet gnt puikiai įvardino tai, dėl ko man jos nebeužteko. Norėjau KIT'o, kuris turėtų nemažą galios rezervą bei nebūtų jautrus kolonėlių varžai, bet tuo pačiu būtų toks pat paprastas kaip LM ir sąlyginai nebrangus. Pagal tokius kriterijus TDA buvo bene vienintelis pasirinkimas. Garso kokybė galbūt minimaliai ir sumažėjo, bet tai kompensavau su LM4562 pradinuku plius išlošiau iki 10 kartų daugiau galios lyginant su LM, todėl bent jau man tai yra win-win situacija.
Džiaugiuosi tuo, ką turiu!
PranešimasParašytas: 2017 04 23, 08:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
rammas
gnt rašo:
O ką, visai įmanoma. Smile
PranešimasParašytas: 2017 04 23, 10:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sigius
Contax rašo:
pasidariau Creek 4330 kloną...
Ruselis pardavineja tvarkinga KIT`a
Tik labai mazai info apie sita Creek 4330. O vienintelis lenko orginalaus stiprintuvo palyginimas su gainklonu buvo Creek`o nenaudai. Aisku pats nepalygines nesuzinosi.
Egis64 rašo:
Tai jau ne pradziai duokit, o is karto galutini varijanta Laughing
gnt rašo:
Drysciau suabejoti. Taip, tvarkingai apredyta LM`ke isties aukstos klases stiprintuvas, bet vistik tai LM`ke. SymaSym`as lankstesnis ivairioms modifikacijoms. Manau teisingai padarytas Symasym`as turetu apgroti LM`ke.
gnt rašo:
Ir turime ka? Stiprintuva su "grystamuoju rysiu". Sprendima turi tiek kinieciai, kurie kiek teko skaityti nera labai patenkinti garso kokyges atzvilgiu, tiek pats orginalaus stiprintuvo gamintojas, kuris pats rekomenduoja nenaudoti tos funkcijos.
Manau kad problema idiegus SCNP kondika kyla del nesimetrisku 2N5551 ir 2N5401 tranzu. Pagal datashyta HFE skiriasi.
Tai pilnai simetriskas stiprintuvas, kur visos PNP, NPN poros turi buti simetriskos.
Kazkodel manau kad atnaujintme Dartzeel`e ne vien tik idiegtas SCNP kondikas, bet ir tikriausiai pakeisti 2N5551 ir 2N5401 tranzai i simetriskas poras.
PranešimasParašytas: 2017 04 23, 11:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Egis64
"is karto galutini varijanta"-įveiksi? Klausimas patikslinimui, paprasčiausiai nežinau ar turi reikiamus matavimo prietaisus ir visa kita, o surinkinėjant stiprių su aukštais parametrais, smarkiai didėja visų komponentų ir pačios konstrukcijos įtaka, kas vienaip ar kitaip galiausiai išvirsta į finansinių investicijų klausimą. Tad gal tiesiog pakaks normalaus gero stiprintuvo, kad ir to pačio Creek'o (nors jam tolokai iki 100W) ir geriau investuoti į gerą AS, kas duos ženklesnį kokybės prieaugį.
Ir aplamai, šiuo metu man labai patinka stiprintuvas su grįžtamuoju ryšiu, tai turbūt nelabai kuo ir padėsiu...
