Dabar yra 2026 05 09, 07:47. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » koks cia kondensatorius?
Puslapis 13
Pereiti prie 1, 2, 3  Toliau
PranešimasParašytas: 2017 04 19, 23:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
VYTUX321
pagedo mano monitorius. Pagrindine problema-nebeisijungia, bandant ijungti ekranas tik sublyksi su vaizdu ir iskart uzgesta. Visa tai lydi astrus cypimas viduje. Prasiardziau, radau tokia plokstele, ant jos matosi pazymeti kondikai, su kuriu sifravimu kilo problemos tarp datasheet informacijos pertekliaus. Kad beda sioje ploksteleje patvirtina pasikartojes cypimas kai ji uzmaitinama. Sunku tiksliai pasakyti kuris is kondiku cia triuksmauja (mazu gal tas didesnis, kur ruosesi sprogt Smile ), todel keisiu visus jai rasiu.
Pagooglinus meta toki datasheet'a:
http://www.megastar.com/Content/pdfs/VEJ.pdf
taigi pradedant nuo pradziu:
2g- raso kad turetu buti data kodas, bet su 2g nieko neraso
100- talpa, F, uF?
16J- 16 tai voltazas, J zymi serijos koda, ir apie ji nieko nera.
su dideliu situacija tokai pati.
kur rast tokiu arba kuo pakeisti juos?
PranešimasParašytas: 2017 04 20, 00:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
100 mkf x 16V ir 33 mkf x 100V
UN9/27
Tie du mažiukai bus 100uF 16v. Didelis 33uF 100v. Juodas kraštelis žymi minusą.
Dažniausiai šitaip jie šifruojasi. Nors gali būti ir kitaip.
 Re: koks cia kondensatorius?
PranešimasParašytas: 2017 04 20, 07:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
VYTUX321 rašo:
O nx juos keisti? Tu juos tikrinai jie tikrai blogi?
Dar vienas remontininkas iš serijos -"kai nežinau ką daryti keičiu kondensatorius, nes nieko kito nesuprantu".
PranešimasParašytas: 2017 04 20, 08:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
VYTUX321
dekoju kolegoms uz patikslinta informacija.
o kaip del likusio zenklinimo?
Googlinausi, ieskojau ir radau analogiskus atvejus, buvo ivardinti kondensatoriai kaip problema.
cia remontas su pobudziu "px jai ir nepavyks", suprasciau remonto rimtuma jai tai daryciau uz pinigus kazkam. O dabar it's fuckt, I just might fuck it up a bit more Smile
jai butu labai reikalinga, keisciau ir visa plokste, bet dabar atsirado nediduke galimybe biski pasisviesti sitoje situacijoje.
blemba, man net butu geriau nesutvarkyti sito monitoriaus, tada butu pretekstas naujesni, geresni nusipirkt Very Happy
PranešimasParašytas: 2017 04 20, 13:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
VYTUX321 rašo:
>90% tikimybe buvo įvardini ne šitie kondensatoriai. Nebent įkelta nuotrauka yra ne tavo monitoriaus. Tuomet pats kaltas jei šito nenurodei.
PranešimasParašytas: 2017 04 20, 18:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dusiata
Viska suprantu, bapkiu yr, nusipirksiu kita. nesti remontuoti brangu. BET, ko tikimasi ismokt pakeistus kondensatorius (net jei po to ir pasitaisytu tas monitorius)?
PranešimasParašytas: 2017 04 20, 19:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vaidas2
dusiata rašo:
Kaip tai ko, pasigirti as kietas Smile [/b]
PranešimasParašytas: 2017 04 20, 22:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
VYTUX321
regis pataikiau i trecdali to 10% nes pakeitus viena, ta didiji kondika monitorius veikia.
jai reiketu, jo, bapkiu butu, bet dabar kai sitas senasis dar veikia, tai tas bapkes galiu padet kurnors kitur, tarkim po ciuziniu Smile
pasigirti as kietas
toli grazu iki kietumo. Tiesiog paprastai vengiu smulkaus darbo del ranku tremoro (kolkas neryskus bet dirbt su smd maiso), ir aisku nepadejo tai kad lituoklis labiau panasus i lauztuva Smile
islituodamas kondensatoriu apgadinau viena takeli buvusi salimais, lengvai pataisoma. Labai ir nebuciau kreipes demesio, BET bandymo metu is ekrano dingo apsvietimas, tada paziurejau atidziau ir pastebejau kiaurai plokste einanti kontakta. Kaip ir sakiau, truputis lydmetalio sutvarke viska:) The bigger the blob, the better the job.
ir koks cia gyrimasis, jai jau vien tema uzvadinta "koks cia kondensatorius?" Very Happy
pries:
http://www.filedropper.com/20170405173754
po:
http://www.filedropper.com/20170420215129
staigiai nesugalvojau kur patogiau ikelti, sorry uz nepatogumus.
PranešimasParašytas: 2017 04 21, 20:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
a1girdas
šaunuolis Smile
PranešimasParašytas: 2017 04 21, 22:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
VYTUX321
mmm, nop. Visgi Evaldas buvo teisus, tikiuosi kolkas, kad tik is dalies. problema buvo ne tas kondikas, nes sendien problema vel pasikartojo.
Nors vakar buvo likes tas cypimas, kiek kitoks bet buvo, monitorius isijunge ir veike be problemu. Sendien jis vel zarazinasi ir blykcioja.
reikia ieskoti toliau kas ten triuksmauja, bet kaip tai padaryti?
PranešimasParašytas: 2017 04 21, 23:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Jakaz
VYTUX321 rašo:
100- talpa, F, uF?
problema visai ne pagrindinėje plokštėje.......... Exclamation
skype-->optical611
PranešimasParašytas: 2017 04 21, 23:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
VYTUX321
isdestykite savo minti.
PranešimasParašytas: 2017 04 22, 14:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
lividas
VYTUX321 rašo:
Tokios čia ir mintys...
Reikėtų pirmiau gedimo ieškoti toje plokštėje kuri maitina pagrindinę plokštę,būtent ten "džiūsta" kondensatoriai...
Bent galėjote parašyti koks monitorius? ,ar jo ekrano apšvietimas lempinis ar LEDinis,
ir jei skaitinėjai forumus apie visų kondikų keitimą -tai juos paprastai keičia maitinimo plokštėje.
Žodžiu - lituoklį į nagus ir pirmyn,toje plokštėje bus lengviau su takeliais.
PranešimasParašytas: 2017 04 22, 15:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
VYTUX321
toks geras penas apmastymams, paziurejimas kitu kampu i problema.
ta plokste vienintele monitoriuje, yra ten dar viena bet ten isvis tik jungilei sudeti ir viskas. O vat uzmaitinimas eina per 19v 1.3a blokeli, kurio net neitariau. Artimiausiu metu is garazo parsitempsiu laporatorini maitinimo saltini ir patikrinsiu.
monitorius LG flatron IPS 224.
apsvietimas nezinau koks, speju LED'ai.
