Dabar yra 2026 06 27, 02:00. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Elektronika žaliems » LED maitinimas nuo dinamos (dviratis)
LED maitinimas nuo dinamos (dviratis) |
Parašytas: 2017 04 15, 21:42 |
Sveiki.
Noriu susikonstruoti lempą dviračiui. Maitinimas nuo 6V3W dinamos (nors kai gerai pasuki rata tai ir 30V duoda.)
Pasinaudojau viena iš internete rastų schemų, tarkim
Sukonstravau.
Išėjime 5VDC, net su oscilografu pažiūrėjau, tikria DC.
Prijungiau LED https://www.lemona.lt/?page=item&i_id=213921
diodas dega, neperdega. bet labai mirksi.
Įstačiau didesnį kondensatorių, bet nepadeda.
Ant juoko prijungiau kroną. Diodas puikiai dega, visai nemirksi.
Ką praledau?
Matyt trūksta žinių apie LED maitinimą
Žinau visa tai galima imti ir nusipirkti, bet tiesiog įdomu pačiam pasikonstruoti. Be to pigios lempos silpnai šviečia. galingos brangios..
dėkui |
Re: LED maitinimas nuo dinamos (dviratis) |
Parašytas: 2017 04 16, 08:56 |
| LEDinis rašo: |
Sveiki.
Sukonstravau.
Ką praledau?
dėkui |
pabandyk uzdet ne "didesni", o pvz kokiu 1000-4700 mikrofaradu konderius savo pirmoje schemoje vietoj tu 10 mikrofaradu. savoka "didesnis" nieko nesako - tokiu paistalu stenkis nerasinet. parasyk konkreciai koki ten kondensatoriu idejai, kad pulsacijos isliko.
ir su sistema reiketu pamint siektiek pedalus ir ikraut kondensatorius. o tik tada ijungt apsvietima ir ziuret kas darosi. pagal ideja, kol kondensatoriai ikrauti - turetu sviest stabiliai, iki kol jie issikraus. tik tada turetu atsirast pulsacijos nuo dinamos.
o pas tave jos pastovios, vadinasi schema neatlieka savo paskirties.
gali but problemos dinamoje, ji galbut realiai silpnesne nei taviskiai LED - ir tiesiog neismaitina pilno galingumo. tokiu atveju shema negauna pakankamo uzmaitinimo ir naturalu kad neveikia kaip tikimasi. tokiu atveju tektu arba det silpnesnius LED, arba kai kada isjunginet lempa ir duot (talpiems) kondensatoriams pasikraut, arba naudot papildomus maitinimo saltinius.
bet kokiu atveju veikianti dinama (veikimo rezime, kai mini pedalus) pageidautina turi but galingesne uz LED. taip pat reikia turet minty - kad minant leciau - dinama gamina maziau energijos - galbut nepakankamai greitai mini pedalus net "krona ant juoko" geriau mina uz tave uzvalgyk tada kokiu cipsu ir energetinio gerimo isgerk  |
Parašytas: 2017 04 16, 11:49 |
Dėkui
"Didesnis" tai 1500uF (mikro) pirmoje schemoje.
Bet vėlgi tiltelis ir tas tanziztorius tam ir skirtas kad išlyginti įtampą. Taip juk? Tai kad ir kokią nepastovią įtampa dinama duoda, turėtu būt pastovi po tiltelio ir tranzistoriaus. taip man ir multimetras rodo kad DC.
Dinama kaip minėjau 6V/3W. tai pagal omo dėsnį 0,5A srovės. diodas ima 0,33A. tai dinama kaip ir galingesnė gaunasi nei diodui reikia?
Na Jei minu 30km/h tai nesimato to mirgsėjimo, dinama duoda apie 25V. bet taip nepalakstysi ilgai.. )
Kai mini apie 8 km/h dinama duoda savo 6V bet tada mirksi, išėjeime po tranzo 5V. LEDui reikia 3,8V kiek suprantu. Tai va ir nesuprantu. kame reikalas.
Turiu 4700uF (mikro po ranka. galvojau tas jau "didelis" bus pakankamai.
Na bet einu ieškoti 470mF (mili)..
Buvau tiesa sakant pajungęs ir pirkitinę silpną lempą su trim LED (nežinau kokie ten parametrai) tai irgi mirksi. |
Parašytas: 2017 04 16, 14:41 |
nelabai supranti kaip ten viskas veikia.
dinama gamina kintama srove. ta prasme kintama srove - tai kai yra rezimas - srove teka - paskui srove neteka, paskui vel teka, paskui vel neteka. ir taip iki begalybes.
LED sviecia irgi nuo SROVES (o ne nuo itampos dydzio, kaip tu kazkodel galvoji ).
pastovi srove nuo kintamos sroves skiriasi tuo, kad ji teka istisai - be pertrukiu.
o DC yra terminas, kuris reiskia nuolatine srove. bet jis apie srove beveik nieko konkretaus nesako, tik reiskia, kad srove teka nuolatinai. bet ar yra sroves pulsacijos - DC terminas visiskai nenusako pats savaime (kaip tu kazkodel galvoji).
o testeris terodo tik kad DC srove (sroves tipa), bet pulsaciju jis nerodo.
o vat LED jautresnis dalykelis uz testeri ir jis pulsuoja, ir tu matai realu sroves tekejima
dabar ka daro kondensatorius? -jis principe nieko gudro nedaro, tik mazina DC sroves pulsacijas. kuo didesnis kondensatorius - tuo geriau mazina DC sroves pulsacijas.
bet jei tavo suknistas generatorius negamina pakankamai SROVES, tai bet kokio dydzio kondensatorius nesugebes sumazint jokiu pulsaciju, nes neuzsikraus tiesiog prijungtas LED ji nusodins greiciau, nei generatorius spes pakraut.
kondensatorius principe yra kaip talpykla. tu nori is jo imt srove, kurios jis nespeja sukaupt
ta prasme tavo sistemoje svarbiausi elementai tera du - generatorius ir LED. generatorius gamina SROVE. O LED vartoja SROVE. o visi kiti elementai tik perdirbineja kazkokius tarpinius procesus. SROVES PATYS SAVAIME JIE NEGAMINA IR NEVARTOJA, kaip tu kazkodel galvoji. na kad ten atsiras SROVES daugiau, jei tu ten prijunginesi kazkokius kietesnius komponentus, ar sudetingesne shema... cia smarkiai klysti... SROVE nepasidaugina is oro
dabar svarbiausias dalykas, ko tu isvis nesupranti visiskai. kas yra ITAMPA?
itampa yra tiesiog sroves lygis. antraeilis parametras. kai tu matuoji itampa su testeriu - tu tik tematai sroves lygi MATAVIMO MOMENTU. jei LED nepajungtas kai matuoji, tu matuoji kai sistemoje SROVE isvis neteka... klausi kodel srove pulsuoja ir teigi kad itampos irodo - kad turi nepulsuot? o vat nifiga nors rodo ten tau kazkokias itampas, kurios tau atrodo kazkuo svarbios pulsacijoms, is tikro yra kitaip...  |
Parašytas: 2017 04 16, 17:01 |
O tiesa yra tokia, kad tokiu greiciu vaziuojant, mirksi ir pacios rimciausios gamyklines lempos. Net FUXON, kurios viduje yra ne kondensatorius, o jonistorius "supercap"...
Beje, mirksi tik nuo generatoriaus ant rato asies. Naudotum isorini generatoriu - mirksejimu nebutu. |
Parašytas: 2017 04 16, 17:53 |
Nu turbut nesuprantu kad klausiu.
Kaip pažiūrėt srovės "pulsavimą". Lyg ir su oscilografu galima?
O LED varža ar kintanti? Ar pastovi?
Omo dėsnis lyg ir sako kad jei varža pastovi, tai kintant įtampai kistų ir srovė ir atvirkšiai U=I*R
Na itampa matavau pajunges LED |
Parašytas: 2017 04 16, 20:29 |
jop, su oscilografu.
principe kaitrines lempos mirksejimas ta pati rodo, tik kad ne ekrane. del to lempa skaitosi patikimu indikatorium arba apkrovos elementu placiam diapazone.
LED siektiek kitoks prietaisas nei kaitrine lempa. jis turi barjerini slenksti, bet toliau, nagrinejant siauram diapazone, principe elgiasi identiskai kaitrinei lempai.
omo desnis niekam "nieko nesako". tai tiesiog priklausomybes desnis, kuri taikant gali kazka apskaiciuot kazkokius tiketinus parametrus. bet ji reikia taikyt protingai, atsizvelgiant i situacija.
jei srove neteka ir ji yra lygi nuliui, o grandine vizualiai uzdara - tai dar nereiskia kad sistemoje nera itampos. galbut srovei teket trukdo koks nors barjerinis slenkstis kazkurio tarpinio schemos elemento. nors omo desnis, kai ji taiko durniai, tiems durniams "sako" kad ir itampa turi but nuline
del itampos matavimo, tu ja matuok ivairiais darbo rezimais. cia svarbu suprast priklausomybe, kas vyksta schemoje su sroves tekejimu. is itampos matavimu ta galima suprast, bet tik netiesiogiai ir tik is anksto suvokiant kas vyksta schemoje. paprastai uzteka pamatuot ribinius itampos atvejus ir koki viena ar pora tarpini, ir jau daugmaz isivaizduoji sroves tekejimo priklausomybe. bet geriausia yra matuot pagrindini parametra - sroves stipruma. tada tu turesi tiesiogini supratima.
o su oscilografu isvis busi beveik elektrinio proceso stebejimo dievas
vat pamatei kaip lempa REALYBEJE mirksi ir atejo supratimas, kad ne viskas ten taip paprasta ir sklandu, kaip turejo but TEORISKAI
minty visada reikia turet, kad matavimo prietaisai yra riboti. net ir oscilografas. o schemos sudetines dalys ir atskiri elementai nebuna tobuli. na nebent tik jungiamieji laidai atitiktu tobulumo kriterijus ir jau apie juos omo desnis tikrai beveik "sako" tiesa  |
Parašytas: 2017 04 16, 20:50 |
| GT rašo: |
yra labai daug generatoriu tipu. uzdek pvz magnetini letaeigi generatoriu (su daug poliu) ant asies, bent kokiu 500w galingumo eiles - ir garantuoju - su kondensatorine shema 3w lempa nemirkses net dvirati stumant pesciomis  |
Parašytas: 2017 04 17, 00:11 |
| Citata: |
| uzdek pvz magnetini letaeigi generatoriu (su daug poliu) ant asies |
Vienas iš tokių generatorių varijantų-žingsninis variklis(pvz.nuo spausdintuvo) |
Parašytas: 2017 04 18, 00:35 |
| zamolskis rašo: |
| GT rašo: |
Nori pasakyti, kad yra daug generatoriu tipu dviracio priekiniame rate ant asies ? |
Parašytas: 2017 04 18, 00:38 |
| Vikis rašo: |
| Citata: |
Kaip imontuosi i dviracio rato ašį ? |
GTA 6 Map,
GTA 6 Vehicles,
GTA 6 Character |
