Dabar yra 2024 04 23, 20:43. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Energetika ir elektrotechnika » Įvadinis kabelis Cu vs Al
Įvadinis kabelis Cu vs Al |
Parašytas: 2017 04 28, 22:44 |
rammas rašo: |
Beje, pamiršau. Donce, jei tavo įvado PE laidą prijungs prie skydo įžemiklio ir neįžemins nulio, tai tavo tinklas jau bus TT. |
Teisingai. Mokaisi po truputį |
Parašytas: 2017 04 28, 23:11 |
ebas rašo: |
Na, na, Tai papasakok, kurioje vietoje atskiriama neutralė ir įžeminimas TN-C-S variantu? Kai tinklas įžemintas TN-C, o iki vartotojo TN-C-S
Ebai, oi tu veikėjas, veikėjas ..
PE laidas nėra joks įžeminimas. Kartoju dar kartą apibrėžimą iš elektros įrenginių įrengimo taisyklių:
Apsauginis laidininkas (PE) laidininkas (laidas, šyna), jungiantis iki 1000 V įtampos įrenginių pasyviąsias dalis su trifazio generatoriaus arba transformatoriaus tiesiogiai įžeminta neutrale, o nuolatinės srovės tinkle su šaltinio tiesiogiai įžemintu poliumi.
Ir dėl šito daugiau su tavimi nežadu diskutuoti, nor tu gali man tenai kažką įrodinėti iki pamėlynavimo ... kaip pvz., kad vairas turi būti dešinėje.
Įžeminimas yra ne daiktas, o veiksmas, darbas, prijungimas prie įžemiklio ...
Dėl TN-C-S tinklo irgi nieko tau neįrodinėsiu, nes tu akivaizdžiai brėžiniuose ignoruoji šalia TN-C esantį TN-S, bei negebi perskaityti kas yra rašoma:
http://www.heizungsbetrieb.de/en/def-elec.html
In the diagram below, the left side (TN-C mains network) is normally used to conduct electrical energy to the floor distribution box.
Downstream of the floor distributer a TN-S mains structure with smaller cross-sections and (therefore) a separate protective earthing wire is used (right side). |
Parašytas: 2017 04 28, 23:44 |
rammas rašo: |
Dėl TN-C-S tinklo irgi nieko tau neįrodinėsiu, nes tu akivaizdžiai brėžiniuose ignoruoji šalia TN-C esantį TN-S, bei negebi perskaityti kas yra rašoma |
Rammai, tiesiog tu neteisus. DAR kartą aš TAU rašau, kad TN-S iki įvado 5 laidininkai trifazėje ir 3 vienfazėje |
Parašytas: 2017 04 29, 00:00 |
ebas rašo: |
rammas rašo: |
Y apiat davdcat piat.
Gerai, jau gerai, kaip tik nori .. nuo įvado, už įvado, prieš įvadą, virš įvado, šalia įvado .... ir iš vis be įvado. |
Parašytas: 2017 04 29, 00:17 |
rammas rašo: |
Gerai, jau gerai, kaip tik nori .. už įvado, prieš įvadą, virš įvado, šalia įvado .... ir iš vis be įvado. |
Šaipykis Ir šypsiukus dėk, tik kur tavo naujos instaliacijos/įvado foto atitinka EU.
rammas rašo: |
Padarė sujungimus naujai pastatytame skyde.
Ai čia yra PEN šina, tai drąsiai galima jungti geldonai žalią laidą
Parašytas: 2017 04 29, 00:54 |
ebas rašo: |
Oi, ebai, matydamas užrašą, koks tu gudrus elektrikas, ajajai.
O jei užrašo nebūtų, arba aš ant tos šynos nupieščiau saulutę su debesėliais, kaip tada būtų su tavo elektrogudrumu? |
Parašytas: 2017 04 29, 08:03 |
Gal kiek ne į temą /te atleidžia man temos autorius/, bet kadangi vyksta arši diskusija tarp dviejų profesionalių elektros tinklo instaliavimo žinovų, turiu klausimą.
Praėjusią vasarą teko lankytis Norvegijoje. Bute įjungus el. viryklę, laiptinėje pradeda pypsėti prie įvadinės namo el. spintos pritvirtintas pypsiukas. Reikia nusileisti iš antro aukšto ir nuspausti mygtuką, kad tas pypsiukas atsijungtų.
Į butą keliauja fazė, nulis per dvipolį automatą ir žaliai geltonas įžeminimo laidas. Tarp fazės-geltono arba nulio- geltono įvadinėje spintoje /te nepyksta norvegas elektrikas, kad ten kišau nosį/ prietaisas rodo 110V arba kontrolinė lempa šviečia puse ryškumo. Į butą 220V ir pilnai šviečia. Kaip čia suprasti? |
Parašytas: 2017 04 29, 08:46 |
rammas rašo: |
Kad nulis turi būti pakartotinai įžemintas jau yra nuo sovietų laikų. Kas kelintoje lauko linijų atramoje nulis įžeminamas. Kodėl tame skyde taip padarė, neįsivaizduoju. |
Tai gal ir cia gretimose spintose izemintas, nezinau.
rammas rašo: |
Todėl, kad dar nėra sukalti įžemikliai, kai sukals įžemiklius, schemoje nupieš ištisinę. |
Nieks ten nieko nebekals
rammas rašo: |
O jei prijungs tiesiai prie nulines synos, o nuli per skaitikli? |
Parašytas: 2017 04 29, 11:40 |
Doncius85 rašo: |
rammas rašo: |
Taip ir turėtu jungti. |
Parašytas: 2017 04 29, 13:01 |
rammas rašo: |
Na doncės foto net be žymėjimų rodo PEN, nes įžeminimo šyna, tik pritvirtinta prie spintos, neturi jokios jungties ir net neparuošta būsimom jungtim. |
Parašytas: 2017 04 29, 16:20 |
Doncius85 rašo: |
rammas rašo: |
Tai vat, gal ..
O gal visos spintos taip pajungtos ir neutralė įžeminta tik prie transformatoriaus ...
ebas rašo: |
Doncius85 rašo: |
rammas rašo: |
Greičiausiai tokia ebo haltūrą padarys. Ir jei taip padarys, tai rašyk pastabą ESO'ui, kad tavo namų elektros tinklas nėra saugus naudoti, nes apsauginis laidininkas - PE, pajungtas ne pagal EĮĮT. Tegul neutralę įžemina. |
Parašytas: 2017 04 29, 16:25 |
ebas rašo: |
rammas rašo: |
Oi tu ebai, ebai, geriau rašytum ne rodo, o man vaidenasi, kad tenai PEN šyna.
O ištikrųjų ten yra Le PEN |
Parašytas: 2017 04 30, 00:27 |
Donce, tame skyde ant kabelių "cedeliai" uždėti, juose turėtų būti info, iš kur ir į kur nueina tie kabeliai t.y. skydų Nr. surašyti. Kabelis kuris ateina į automatą yra to skydo įvadas, likę du kabeliai pajungti prie saugiklių blokų yra atvadai į kitus skydus. Gali "pašnipinėti", išsiaiškinti ar neutralė pakartotinai įžeminta. |
Parašytas: 2017 05 02, 20:29 |
rammas rašo: |
Ebas, nei darys, nei jam reikia tokių chaltūrų.
Tu dar pasakyk, kad tas skydas neįžemintas ir įžeminimo jungties tenai nėra..
Kas jungs, tas geriau žino/turi žinoti kokia ten įžeminimo sistema ir kaip pajungti, ar TN-C-S, ar TT. |
Parašytas: 2017 05 08, 19:35 |
EIIBT
IKI 1000 V ĮTAMPOS ELEKTROS ĮRENGINIŲ ĮŽEMINIMAS TIESIOGIAI ĮŽEMINTOS NEUTRALĖS TINKLUOSE
218. Įrenginiams įnulinti taip pat naudojamas kabelių arba elektros oro linijų apsauginis nulinis laidininkas, nutiestas ant tų pačių atramų kaip ir faziniai laidai.
TN tinklų sistemoje apsauginis nulinis laidininkas turi būti pakartotinai įžemintas oro linijų, požeminių ir oro kabelių linijų ir ilgesnių kaip 200 m linijų atšakų galuose. Šis laidininkas taip pat turi būti pakartotinai įžeminamas oro ir oro kabelių linijų atramose, prie kurių jungiami atvadai, arba įvadinėje spintoje, jeigu vartotojų įrenginiai įnulinami apsauginiu laidininku PE. Pakartotinai įžeminant nulinį laidininką taip pat panaudojamas ir vartotojo įžemintuvas. Vartotojo įžeminimo įrenginių varža turi būti ne didesnė kaip 10 .
Apsauginio nulinio laidininko pakartotinio įžeminimo įrenginio varža turi būti ne didesnė kaip 30 .
Kiekvienos oro ir kabelių linijų apsauginio nulinio laidininko pakartotinių įžeminimo įrenginių atstojamoji varža turi būti ne didesnė kaip 10 .
Įrenginiams įžeminti pirmiausia turi būti panaudoti visi natūralieji įžemintuvai ir įžeminimo įrenginiai, skirti apsaugai nuo atmosferinių viršįtampių.
Nuolatinės srovės tinkluose nulinio (neigiamo) poliaus laidininkui pakartotinai įžeminti turi būti naudojami tik dirbtiniai įžeminimo įrenginiai, nesujungti su kitos paskirties metaliniais požeminiais vamzdynais. Šiam tikslui taip pat naudojami įžeminimo įrenginiai, skirti apsaugai nuo atmosferinių viršįtampių.
Jei savitoji grunto varža didesnė kaip 100 m, nurodytos pavienių įžemintuvų leistinosios varžos padidinamos 0,01 karto, bet ne daugiau kaip 10 kartų.
Tai būtu galima suprasti taip. Įrenginiams įnulinti naudojamas OL PEN. PEN įžeminamas atramose prie kurių jungiami atvadai arba įvadinėje spintoje, jeigu vartotojo įrenginiai įnulinami PE laidininku (įv spintoje PEN atskiriamas į PE ir N). Kadangi įvadinės spintos visos metalinės bent kokiu atveju jos turi būti sujungtos su PE ir įžemintos, nes palei taisykles visi metaliniai korpusai turi būti įžeminti, išskyrus tam tikrus atvejus.
įžeminimas elektros įrenginių srovei laidžių korpusų ir kitų konstrukcinių dalių sujungimas elektros grandine su įžeminimo įrenginiu.
įnulinimas - iki 1000V įrenginių korpusų sujungimas su PEN arba PE laidininku. Jei nori pasakyti sudetingiau reikia sakyti iki 1000 V įtampos tinkluose pasyviųjų įrenginio dalių tikslinis sujungimas su tiesiogiai įžeminta trifazio maitinimo šaltinio (transformatoriaus, generatoriaus) neutrale, vienfazio maitinimo šaltinio apvijos tiesiogiai įžemintu tašku arba įžemintu nuolatinės srovės šaltinio poliumi.
Jei pasakiau ka nors ne taip būtinai pataisykite. |
FS 22 Tractors
Farming Simulator 19 Mods,
FS 22 Maps,
FS22 Mods |
FS22 Trucks |
VAT number check,
What is VAT,
How much is VAT |
Paskola internetu
Vartojimo paskola,
paskola automobiliui,
paskola būsto remontui |
Thermal monocular
Thermal vision camera,
Night vision ar scope,
Night vision spotting scope |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors Mods,
FS22 Maps Mods |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors |
Sims 4 Mods
Sims 4 CC Clothes,
Sims 4 Hair CC,
Sims 4 Skill Cheat |
Optic sight
Binoculars for hunting elk,
Best compact binoculars,
Riflescope hunting |
