Dabar yra 2026 06 19, 23:09. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Energetika ir elektrotechnika » Įvadinis kabelis Cu vs Al
Puslapis 118
Pereiti prie 1, 2, 3 ... 16, 17, 18  Toliau
PranešimasParašytas: 2017 04 11, 20:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Doncius85
Reikia prasikloti įvadinį kabelį namui. Atstumas apie 50m, automatas 3f 25A. Tarp vario 4x16 ir aliuminio 4x25 kabelių orientacinis skirtumas virš 200€. Ar verta šioje vietoje ekonominti ir kloti aliuminį kabelį?
 Re: Įvadinis kabelis Cu vs Al
PranešimasParašytas: 2017 04 11, 20:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Doncius85 rašo:
Aš tai niekada nesupratau ir matyt niekada nesuprasiu kuriems velniams į žemę žmonės užkasinėja brangų varį. Tai tas pats kaip tiesiog pinigus užkasinėti.
Kitas dalykas kas mane visada labai stebina - iš kur žmonės nusprendžia, kad prie 25 A automato reikia 16 kvadratų vario! Kai teoriškai pakanka 4 kvadratų, 6 būtų pats tas su atsarga, o 10 jau su didele atsarga.
Aš esu matęs kaip pardavėjai parduotuvėse siūlo imti 16, tai pardavėjus suprantu -jiems rūpi kuo daugiau parduot. O iš kur dar žmonės tokių nesąmonių prisiklauso?
PranešimasParašytas: 2017 04 11, 21:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Doncius85
Automatą pasididint paprasta, o pasiklot naują kabelį kai sutvarkytas gerbūvis nelabai Smile Ką gali žinot kas bus po kelių ar keliolikos metų, galbūt elektra kainuos tiek, kad apsimokės šildytis tiesiogiai ja..
PranešimasParašytas: 2017 04 11, 22:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Doncius85 rašo:
Ai, nu daryk kaip nori...
PranešimasParašytas: 2017 04 11, 22:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
assa
http://www.elgrandas.lt/lt/cms/kabeliu-parinkimo-skaiciuokle
PranešimasParašytas: 2017 04 12, 07:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
hencia
Doncius85 rašo:
Tarp vario 4x16 ir aliuminio 4x25 kabelių...
O kodėl 4, o ne 5 gyslos? Ar įvadinis skydas dar bus žeminamas atskirai? Šiaip, Al 5×16mm² tempia iki 80A (~40kW), ko tikrai pakaks apšildyti nemažą namą (~400m³). Tai kam tas 25mm²? Gal, nebent, jei "gamyklėlė" rūsyje bus Smile
PranešimasParašytas: 2017 04 12, 07:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Babajuss
hencia rašo:
Doncius85 rašo:
Atstumas toks kai jau bet kokiu atvėju reikia įžeminimo.
mane rasite: mano profilyje
PranešimasParašytas: 2017 04 12, 07:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
assa rašo:
Neklaidink žmonių internete rastomis nesąmonėmis. Niekams nerodyk tos $up....$ lentelės, nes ji niekam netinkama. Ten pateikti kabelių skerspjūvis ir srovė pagal kabelių įšilimą. O tai reiškia, kad pagal šią lentelę parinkus kabelį įtampos ir energijos nuostoliai bus per dideli. Nebent kam nors patinka savo pinigais šildyti žemę.
PranešimasParašytas: 2017 04 12, 07:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
hencia
Babajuss rašo:
Tikrai? Pacituokite, kolega, prašom. O aš pacituosiu tai:
Vartotojo įžeminimo įrenginių varža turi būti ne didesnė kaip 10 Ω.
Aliumininio kabelio 16mm² gyslos savitoji varža - 1,91Ω/km.
PranešimasParašytas: 2017 04 12, 07:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Doncius85
Kadangi nepasitikiu ESO įžeminimu, nes manau, kad jis gali būti tik "popierinis", o jei ir matuotas tai tik supylus kelis kibirus vandens, todėl darysiuosi įžeminimą pas save skyde. Dėl skerspjūvio gal truputį ir perlenkiau, turbūt reikėtų lygint 4x10 Cu vs 4x16 Al, kainos skirtumas pasidaro šiek tiek virš 100€, bet klausimas vis tiek išlieka aktualus ar prarandu kažką taupydamas ir klodamas aliuminį o ne varį? Smile
PranešimasParašytas: 2017 04 12, 08:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
hencia
Doncius85 rašo:
Įvadiniam kabeliui - ne. Instaliaciniam (iki 4 mm²) - nepatogumas tik toks, kad dažnai komutuojant gyslas, aliumininės greičiau nulūžta. Bet dabar aliumininio instaliacinio nebegamina. Dar aliuminio minusas - jis drėgmėje supūva (tiesiogine prasme, pavirsta į košę). Tačiau nepažeidus izoliacijos - praktiškai ilgaamžis kaip ir varis. Dar patarimas - nuo apskaitos skydo iki rūsio (ar kito patekimo į namą) kabelį kloti vamzdyje. Tada ateityje bet kada galima bus prasitempti kitą kabelį.
PranešimasParašytas: 2017 04 12, 09:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Doncius85
Vamzdis bus, bet per 50m atstumą prireikus kažin ar išeis pratraukt..
PranešimasParašytas: 2017 04 12, 09:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Doncius85 rašo:
Nors ir 200 m jei tinkamai padaryta. O tinkamai tai:
vamzdžio vidinės sienelės turi būti lygios, (ne gofra) vamzdžio vidaus skersmuo turi būti bent dvigubai didesnis nei kabelio išorinis skersmuo, ir neturi būti staigių posūkių.
 kabelis
PranešimasParašytas: 2017 04 12, 20:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
barakuda
labai labas visiems.o,apie kabelius ir metrus..siuo metu varinis ir aliuminis
gaminamas metalu vilktas[ liko tik pavadinimas].tuos ilgio metrus skaiciuokite pagal formule 50m kart kabelio vienos gyslos stori o ne pagal
kvadratura.kvadratura klientui.50 tai daznis itampos
 Re: kabelis
PranešimasParašytas: 2017 04 12, 21:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
barakuda rašo:
Kiek kartų prašyta apsirūkius arba apsitorčinus nerašyti į forumą
Pradėti naują temą  Atsakyti į pranešimą Pereiti prie 1, 2, 3 ... 16, 17, 18  Toliau
