Dabar yra 2026 06 19, 07:26. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Energetika ir elektrotechnika » El. šildytuvas
El. šildytuvas |
Parašytas: 2017 04 10, 16:56 |
Sveiki turiu 6kW elektrini šildytuvą. Jam reikia parinkti kontaktorių ir laido stori. Šiaip mano sistemai reikia dar papildomu 2,5 kW (3 kW) energijos tai ivadinio kabelio reikia tap pat parinti stori.
Aš tik noriu kad jūs pasakytumet ar aš suskaičiavau viską teisingai.
Įvadinio kabelio storis kurio ilgis ~5m : 6mm2
Kabelio storis nuo kontaktoriaus iki šildytuvo : 4mm2
Kontaktorius ijungti šldytuvą : http://flamanda.lt/prekes/index.php?route=product/product&path=188_222_224&product_id=13271
( sitam kontaktoriui isdalinu srove per abu takus )
Ir dar klausimas ar imanoma butu ideji kokia rozete kad atlaykytu 9kW |
El. šildytuvas |
Parašytas: 2017 04 10, 17:23 |
Paskutinį kartą redagavo Polas, 2017 04 10, 17:59. Redaguota 1 kartą |
El. šildytuvas |
Parašytas: 2017 04 10, 17:53 |
taip vienfazis na man pačiam nelabai patinka vienfazis su tokia galia bet tokios yra salygos tai del kontaktoriaus viskas ok ar gali koki kitoki pasiulit pigesni gal ?
o del rozetes ar negali koki kaip pavizdi imesti ? ir ar nera kokiu rozeciu kad atlaikytu apie 40 A pramoninių? |
El. šildytuvas |
Parašytas: 2017 04 10, 18:15 |
| Ten pat yra ir pramoninių jungčių 32A, |
El. šildytuvas |
Parašytas: 2017 04 10, 20:42 |
yra gi pramoniniu jungciu, tipo kaip 2P+E ir panasios, amperazu eiles 16/32/63/125A . jos retos - nes trifazis pramonej populiaresnis. bet ju yra. 16A vienfaze pramonine jungti kiekvienoj krautuvej tikrai rasi.
arba imi tiesiog trifaze 32A jungti ir naudoji tik viena faze.
arba isvis pajungi tiesiogiai be jokiu ten nesamoniu pagal spec uzsakymus. |
El. šildytuvas |
Parašytas: 2017 04 10, 21:57 |
tai 32 A yra man permazai jai mano bendra srove gali buti 40 A.
Ir dar klausimas. Kaip dėl to kontaktoriaus? ar viska gerai as ten galvoju, kaitinimo elementas max 27 A. tai kontaktoriu parinkau su dviem atskirais iejimais isejimais ir juos tiesiog uzdubliuoju, perku ta kontaktoriu tik del to kad tilptu ant din begelio. |
El. šildytuvas |
Parašytas: 2017 04 12, 17:02 |
Na supranti tas kontaktorius eveiks kaip motui kokiam cia sildytuvui tai jis isijungs ir vsio laikysis prisikabines koias 5h jai ne ilgiau
O del kontaktoriaus tai koki naudoti ??? ar imanoma naudoti tokis kad tilptu ant din begelio i skideli ? |
El. šildytuvas |
Parašytas: 2017 04 13, 07:50 |
| 121ck,4 rašo: |
Įmanoma, tik ar kaina patiks? |
El. šildytuvas |
Parašytas: 2017 04 15, 13:10 |
| Kaina nera orentacinis dalykas. Na gerai tada kaip darytumet jus. Turit 6 kW el. sildytuva ir koki kontaktoriu detumet tiek vienfaziam tiek trifazem? |
El. šildytuvas |
Parašytas: 2017 04 20, 00:12 |
Kam ji isvis det? Yra galingumai ir yra atitinkami kontaktatoriai dideliems galingumams.
Per magnetini jungi. Tas DIN kontaktatorius ijungia galinga pigu koki nors pramonini magnetini, ir tiek. Magnetini pastatysi su sildytuvu kartu ir galesi junginet is to savo DIN begelio
Prie ko cia trifazis tai isvis nesupratau... Jei apkrova vienfaze, tu ten pakaitom fazes junginet nori ar kas?
Atjungiancios jungtys reikalingos kai iranga buna perveziojama. O tas tavo sildytuvas tipo savo ijungimo neturi, ar kas? |
El. šildytuvas |
Parašytas: 2017 04 20, 06:33 |
Argi sitaip sunku tiesiog atsakyti i klausima ir neprisigalvot savo versiju . Man reikia tiek vienfaziui tiek trifaziui kontaktoriaus kad atlaikytu 6kW.ka galit pasiuliti butu gerai kad nebutu pramoninis |
El. šildytuvas |
Parašytas: 2017 04 20, 08:03 |
| 121ck,4 rašo: |
| Argi sitaip sunku tiesiog atsakyti i klausima ir neprisigalvot savo versiju |
Gerai, mėginam atsakyti į neatsakytus klausimus:
| 121ck,4 rašo: |
Vienfaziam 6kW šildytuvui dėčiau 40A kontaktorių, o trifaziam - užtektų 16A (jei trys tenai po 2kW).
| 121ck,4 rašo: |
Kabelio storis nuo kontaktoriaus iki šildytuvo : 4mm2 |
4mm² varinis kabelis nekaisdamas išlaikytų 27A, 6mm² - 34A, 10mm² - 50A.
| 121ck,4 rašo: |
9kW vienfaziame tinkle - 50A. Trifaziame - 16A. Kontaktoriaus reikėtų su rezervu - vienfazis (jei tokių būna) - 63A, trifazis - 20A.
| 121ck,4 rašo: |
| Sveiki turiu 6kW elektrini šildytuvą. |
Per mažai užuominų - mes ne aiškiaregiai - krištolinio rutulio neturime ir nežinome kokia to šildytuvo paskirtis, kilnojamas jis ar ne, vandens ar oro jis, momentinis ar boileris ir t.t. |
El. šildytuvas |
Parašytas: 2017 04 20, 08:45 |
O pagaliau atsirado zmogus kuris yra konkretus aciu tau. Pecius stacionarus vandens sildytuvas.
Bet dar vienas klausimas maciau netgi instrukcijoje kad 6 kW pirties peciui reikia 2.5 mm2 laido 230 V vienfaziam ,tai nustebau kodel taip? As galvoju kad min reiketu 4 mm2 laido |
