Dabar yra 2026 06 21, 10:24. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Autodiagnostika » Forester 2006 2.0 turbo liamda
Forester 2006 2.0 turbo liamda |
Parašytas: 2017 04 03, 15:13 |
metai
p0030 pakaitinimo valdymo klaida.
ant vieno pakaitinimo laido pastovus +12 ant kito tai sokineja nuo 0.5 iki 3v.
poto stabilizuojas ir stovi kaip ir ant pirmo 12v.
gavau proga ir sian atvare toks pats subaru tik 2.5 pasinaudojau proga ir patikrinau liamdos parodymus . ant to pakaitinimo laido ten sokineja 4 5v. kaip vyktu valdymas.
laidai praskambinti.pravesti kiti ,kad atmesti varijanta.
mase o2 pastovi ar valdoma pas sita. nes sokineja iki poros v.
visa laika opel loop.
ecu gedimas? |
_________________ What is the difference between professionals and amateurs? Only amateurs panic... |
Parašytas: 2017 04 03, 21:33 |
| Ir kuo matuota valdymas , kiek suprantu testeriu , netinka , kokia varza teno, kokia turi but varza. |
Parašytas: 2017 04 04, 08:23 |
varza 7 omai dabar. ant karsto variklio 14.5om.
melynas laidas stabiliai apie 2.17v
baltas 1.8v
pakaitinimo laidas 1 12v pastoviai. pakaitinimo kitas laidas pradzioj matos kompas valdyt bando nes buva iki poros v sokinejimas. o po kokios minutes stabiliai pilna akumo itampa stovi. |
Parašytas: 2017 04 04, 11:54 |
| sakau absoliuciai viska isnarsciau. zondas pries mane keistas buvo is sroto. negalejo priet atsukt tai kirpo ir ant konektoriu spaude. vienas istrukew buvo laidas. galvojau radau beda. sutvarkiau is naujo visus laidus bet vistiek ta pat klaida ismeta. po kiek laiko. |
Parašytas: 2017 04 04, 14:43 |
| tai tas is yra kad 1 lemda. |
Parašytas: 2017 04 10, 10:29 |
kitas ecu nepadejo. vistiek meta heater control cirquit.
kas patarsit kur org nauja zonda nupirkti uz gera kaina. nes atstovybej 180 |
Parašytas: 2017 04 10, 10:40 |
pabandyk vernas.lt, arba per guglą pagal oem nr paieškot analogų...
P.S. jei 1 liambda, tai turėtų tikt ir universali. Kai būna 2, tada pirma kartais būna AFR antra paprasta. |
Parašytas: 2017 04 10, 11:55 |
dvi liamdos.
dar kart perejau laidus. nesuprantu vieno dalyko.
is zondo 3 laidai eina per atskirus pinus iki ecu. o vienas is pakaitinimo laidu fyskej skamba ant 5 pinu. cia taip turi but? praskerdziau zguta. skamba kartu su ekranuotais laidas. 2 stori sarvai juose po kelus laidus. galvojau trumpina fyskej. pravedziau atskira laida . ta kur skamba ant 5 atkirpau . vistiem meta ta klaida. dar kart praskambinau viska. tai dabar tik to ir nesuprantu kodel jis skamba ant 5iu pinu ir sujungtas su tais ekranuotu sarvu . |
Parašytas: 2017 04 10, 12:00 |
Parašytas: 2017 04 10, 12:09 |
Va kažkokios imprezos su 2 zondais gabaliukas. Forike kažkas panašaus turėtų būt:
P.S. jei žinai, parašyk O2 sensoriaus oem part Nr |
Parašytas: 2017 04 10, 12:19 |
nezinau kodo. jau pakeistas zondas pries atvarant pas mane.
ir ceka ismeta neiskart. o po keliadesimt minuciu. gali nutrint vaziuot 50km nedegs. tik uzgesink uzkurk ir palik ant laisvu koki 10-30min pyst cekas sedi. |
Parašytas: 2017 04 10, 12:24 |
| vietoj zondo kaitinimo galingą rezistorių pakabink reikiamos varžos. Jei kaitinimo klaidos neišmes (gali išmest zondo veikimo) - tikėtina, kad iš ecu pusės viskas o.k. Tokiu tveju netaupai klijento pinigų ir statai naują oem zondą... |
Parašytas: 2017 04 10, 12:33 |
| isijungiau mitchel. 2.0l ner variklio bet 2.5 ziuriu. 3 laidai eina i ecu. o vienas eina i a/f sensor relay. tokio laido kad i mase eitu nets schemoj. tik ekranavimas pazymetas ant poros laidu. bet ten kur a/f rele turetu but nera. |
