 2026 m. balandžio 30 d. Projektas | Reklama | Žinokite | Klausimai | Prisidėkite | Atsiliepimai | Kontaktai
Dabar yra 2026 04 30, 14:37. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Principinės elektrinės schemos » Ventiliatoriaus greitis pagal temperatūrą
PranešimasParašytas: 2017 03 25, 11:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
wirbis
Prisireikė pasidaryti ventiliatoriaus valdymą pagal temperatūrą, kad temperatūrai kylant ventiliatorius suktųsi lėčiau. Žemutinė riba 50*C, viršutinė 250-300*C. Ar tiktų tokia schema, sukeitus vietomis NTC ir rezistorių?
Su PTC termistorium schemos nelabai pavyko rasti, ar tokių nebūna? Ar būna termistorių skirtų iki 300*C temperatūrai?
O gal turit pasiūlyt geresnį variantą?
Maitinimo įtampa 12v arba 24v, ventiliatoriaus srovė iki 10A.
 Re: Ventiliatoriaus greitis pagal temperatūrą
PranešimasParašytas: 2017 03 25, 11:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
rimosiuss
wirbis rašo:
netinka . sita schema ijungs ir isjungs ventiliatoriu perlipus per numatyta taska tai viena
be to cia tik kokiai 0.5 A apkrovai tinka ..
PranešimasParašytas: 2017 03 25, 11:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL
Taip, tiktu.
Tik op-amp'as cia veikia labiau komparatoriaus rezimu, tad organizuok NGR, jei greicio priklausomybe nuo temperaturos turi buti labiau linijine, nei slenkstine.
PranešimasParašytas: 2017 03 25, 20:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
a1girdas
taip, iš karto kliūva grįžtamojo ryšio nebuvimas.
Patarčiau daryti su Arduino. nes kai prireiks paderinti ties minimaliais sūkiais, kai norėsi sūkių proporcingų temperatūrai, konstrukcija su OS tiks tik išmesti. o dar šaltas ventiliatoriaus startas ...
Paskutinį kartą redagavo a1girdas, 2017 03 26, 19:43. Redaguota 1 kartą
PranešimasParašytas: 2017 03 26, 09:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Vikis
Įdomu,kur tokį režimą pritaikysi?
PranešimasParašytas: 2017 03 26, 09:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
wirbis
Vikis rašo:
pečiaus valdyme.
PranešimasParašytas: 2017 03 26, 11:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
rimosiuss
manau rezultatas bus tas pats ar tu reguliuosi greiti tolygiai ar ijungsi/isjungsi ventiliatoriu , o uzmanymo gealizacija antru atveju gerokai paprastesne. dedi i savo shema rele vietoj ventiliatoriaus o ventiliatoriu jungineji su ta rele .
jei visgi manai , kad reikia tolydinio reguliavimo , tai galvoti reiketu pradeti kaip tu maitinsi ta ventiliatoriu . o tai tikrai nebus taip paprasta nes pagesinti 5 V tranzistoriuj esant srovei 10 A reiskia 50 W silumine galia tranzistoriuj ir atatinkamo dydzio radiatoriu . patikimumas irgi matyt ne paskutinej vietoj..
PranešimasParašytas: 2017 03 26, 11:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Babajuss
On/OFF tai labai grubus būdas. O jei reikės klausytis kaip ventiliatorius startuoja/stoja irgi ne išeitis. Aišku reguliuoti srovę su tranzistoriumi ne kažką. nes reikės dar daugiau aušinimo.
Visgi reikėtų rinktis kitą schemą, pvz su 555.
http://www.paulvdiyblogs.net/2015/08/controlling-temperature-driven-fan-with.html
http://www.electronicshub.org/pc-fan-controller-circuit/
http://pcbheaven.com/circuitpages/Two_Speed_Temperature_Fan_Controller/
Schemų netikrinau, bet PWM kaip žinote turi privalumų.
mane rasite: mano profilyje
PranešimasParašytas: 2017 03 26, 19:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
a1girdas
pečiaus valdyme
šiaip į temą įdomu
o kaip ketini išvengti sprogimo pasiekus sprogią CO koncentraciją?
aišku, dar smalsu koks to ventiliatoriaus variklis: kelių fazių, kokio galingumo?
PranešimasParašytas: 2017 07 08, 10:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
wirbis
a1girdas rašo:
pečiaus valdyme
šiaip į temą įdomu
tikiuos nesprogs, šiaip ventiliatorius neišsijungs užkaitus, tiesiog pečius degs ne taip intensyviai.
reikalavimai truputį pasikeitė, maitinimas DC beveik 30V (prieš lygintuvą AC 20v), ventiliatorius vienas DC24v gal 100w, antras DC12V irgi panašaus galingumo, reikia kad patenciometras valdytų schemą kuri pirmam varikliui duotų iki 20v, antram iki 7voltų. galit pas iūlytdvi paprastas pwm schemas tokiam valdymui? tiristorių tokiai galiai turiu.
PranešimasParašytas: 2017 07 08, 10:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
wirbis
ši schema tiktų ar nelabai? dadėjus papildomų varžų prie patenciometro kad neviršyt įtampos varikliui
https://i.ytimg.com/vi/ipiDHD4YEMM/maxresdefault.jpg
PranešimasParašytas: 2017 07 08, 20:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Vikis
Tai o reguliavimas bendras abiem varikliams,ar kiekvienam atskiras?O reguliavimo nuo temperaturos nebereikia?
PranešimasParašytas: 2017 07 09, 09:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
wirbis
Vikis rašo:
galima vieną dvigubą, galima du atskirus, man neturi reikšmės. nuo temperatūros nebereik, tiesiog pasiekus termojungiklių temperatūrą bus apribojama galia.
PranešimasParašytas: 2017 07 09, 21:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Vikis
Paprastesnio nei http://kravitnik.narod.ru/switch/switch4.html -(schema dešinėje) dar nemačiau,tik ten neparodytas diodas lygiagrečiai varikliui.
Gali dar nusipirkti ebey kinietišką gatavą reguliatorių.kainuos apie 5 eur.
Turiu ir aš kinietiškų nusipirkęs.Galiu perleisti po 5 eur.
