Dabar yra 2026 06 12, 21:03. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Programinė įranga » vaxscsi.sys failas
 vaxscsi.sys failas
PranešimasParašytas: 2006 07 28, 12:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
roland
An error occurred copying file vaxscsi.sys to C:\$WIN_NT$.~BT\vaxscsi.sys.
The process cannot access the file because it is being used by another process.
taip buna kai bandau upgrade'int windousus. jeigu ta faila skip'ini, tai paskui pakimba setup'as. seip tai nelabai noreciau daryt pilna perinstaliavima, gal zinot kaip issprest broblema???
 vaxscsi.sys failas
PranešimasParašytas: 2006 07 28, 15:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Di
Kokiu budu upradini?
 vaxscsi.sys failas
PranešimasParašytas: 2006 07 28, 16:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
samone
pries upgreidindamas nuinstaliuok visus virtualCD arba diseiblink sita draiveriuka ir viskas bus ciki Razz
 vaxscsi.sys failas
PranešimasParašytas: 2006 07 29, 01:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
roland
tai va sia problema issprendziau, dekui, bet...
vidury upgrade'inimo, kai vyksta: Installing Devices ir kai rodo, kad lieka 34 minutes, instaliavimas sustoja. pats kompas nepastringa, bet tiesiog tos 34 minutes taip ir tesiasi. kame cia problema? ir man taip ne pirma karta. perkrovus, ir paleidus setupa is naujo, vel tas pats.
tai vistiek teko daryt pilna perinstaliavima, bet po perinstalo nemato mano floppy ir LAN. driverius is CD idiegiau, bet LAN atsirado kai ijungiau per BIOS. bet floppy ner. padekit, nes man su tuo PC vienos bedos Rolling Eyes
 vaxscsi.sys failas
PranešimasParašytas: 2007 03 14, 14:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vilkspilks
Velai atrašau, bet visiems kurie susidurs su šita problema:
1. Restartuokit kompą;
2. Besikraunant spaudinėkit F8;
3. Iš pasirodžiusio sąrašo pasirinkit DEBUGING MODE (atrodo taip vadinasi);
4. Toliau teskit instaliavimą;
5. Likus 34 minutėm gali pradėti mirgėti ekranas. Nesijaudinkit, taip turi būt;
5. 75% atveju padeda.
Kitas būdas (tiems kas nesuprato arba nepadeda):
1. Palikit kompą įjungtą ant tos pačios 34 minutės;
2. Eikit pamiegot;
3. Maždaug po 3 valandų instaliacija tęsis toliau;
4. Atsikelkit;
5. Padeda beveik visada, tik laukti kartais reikia dar ilgiau negu 3 val.
Tai tiek, sėkmės
