Dabar yra 2026 06 26, 04:36. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Apsaugos ir valdymo sistemos » Dumu,gaisro davikliai
PranešimasParašytas: 2017 03 19, 11:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
art64
Sveiki,gal kas paprotintumet apie siuos daviklius. Kuo jie skiriasi,2 laidu, 4 laidu, net 6 laidu, optiniai, neoptiniai... kam tas perkrovimas jiems reikalingas,kodel kai kurie jungiasi su varzom? Noreciau kazkokiu dumu davikliu,kuriems suveikus,nutruktu grandine ir gaisro pavojui dingus, vel grandine atsistatytu .Nenoriu jokiu perkrovimu,nezinau kam jie reikalingi. Jungciau prie jau sumontuotos signalizacijos namie,kazkurios zonos.
PranešimasParašytas: 2017 03 19, 12:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
obalys
Nieko tu nejungtum, jei neturi žalio supratimo apie juos. Išvis mane stebina žmonių pochu...zmas ant savo saugumo, ypač gaisro atveju. Geriau tegul sudega gryčia ir nesuveikia pačio chaltūra, negu sumokėti kelis eurus suprantančiam žmogui už sumontavimą? Ar įsivaizduoji kad kažkas per dvi-tris žinutes tau viską išaiškins ir išmokins kaip pasirinkti, kur pastatyti ir kaip teisingai pajungti?
 Re: Dumu,gaisro davikliai
PranešimasParašytas: 2017 03 19, 12:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Alexx
art64 rašo:
Prie apsaugines patikimiausia keturlaidzius 12 V optinius dumu daviklius...
Norisi-nesinori prie PERKROVOS reikes priprasti... jei semininke blynus megsta svilint....
bet Siaip tai obalys is esmes yra teisus Wink
PranešimasParašytas: 2017 03 19, 13:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
art64 rašo:
Dūmų davikliai šiais laikais būna tik optiniai. 2 ar 4 laidų priklauso nuo esamos signalizacijos tipo. Visoms naujesnėms apsauginėms signalizacijom tinka ir 2 laidžiai, jie populiaresni ir pigesni. Savaiminis atsistatymas nenumatytas specialiai, kad matytum kuris daviklis suveikė. Jei būtina (bet ar tikrai taip būtina?), kad grandinė nutrūktų tai tinka tik 4 laidų davikliai. Tiek trumpai.
PranešimasParašytas: 2017 03 19, 13:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
art64
Aciu,Alexx,o tam Abaliui noretusi pasakyti "eik na...". Nei tu zinai kiek suprantu,nei zinosi ir jei as neskaites apie juos,nereiskia kad nesugebesiu keliu laidu prijungti. Ar atvaziuotum pas mane vieno,dvieju davikliu prijungti? Esi eilinis lietuvishkas zasinas negalintis gyventi ko nors nepapyzdavojes. Su tokiais sneketi reikia ju kalba
PranešimasParašytas: 2017 03 19, 14:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
art64
Gal per riebiai parasiau,bet susierzinau,kad toks paprastas klausimas
sukelia kazkam nora saipytis. Nesu naujokas elektronikoj ir nemanau,
kad del dvieju davikliu reiktu kazka samdyti.Nei tas kazkas vaziuos del tiek,nei man norisi tu pasaliniu zmoniu namie. Turiu namie signalizacija
su prisiskambinimu (irgi pats susimontaves),tiesiog likusi viena zona
nepanaudota ir gal nepakenks ,jei prie jos prijungsiu dumu davikli.
Turi signalizacija ir 2 isejimus(zinutem valdomus)- gal tiktu perkrovimui,
bet nenoreciau. Tiesiog norisi patikimo (be reikalo nesuveikinejancio) daviklio,jei nuosekliai sujungt iseina - dvieju.
PranešimasParašytas: 2017 03 19, 14:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
minex
nesuprantu kuo baugina tas perkrovimas. Praktiškai visos žinomesnės (net lietuviškos) centralės turi specialią perkrovimo komandą iš klavaiatūros arba sms. Tereikia tinkamai sujungti pagal pateiktą schemą ir nieko chaltūrint nereikia.
Kas dėl pačio jutiklio, turėtum pagal centralės manual pasižiūrėti ar turi galimybę pajungti dvilaidį, nes reikalinga arba speciali zona arba specialus pgm (kaip minėjo dauguma turi, bet jei naudojama zona, tai dažniausiai ji tinka tik centralėje esanti, o per nutolusį išplėtėją neveiks). Keturlaidis jungiamas paprastai kaip pir tik maitinimo '-' per pgm resetui, tai tinka praktiškai visur. Nuosekliai jungti galima.
PranešimasParašytas: 2017 03 19, 19:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
art64
minex rašo:
Aciu labai, iskart aiskiau. Pgm - taip supratau, zonos perkrovimo savybe. Mano signalizacija greiciausiai neturi .Net centrale nepavadinciau,tiesiog signalizacija su modemu,valdoma tel. ir dallas. Ta pgm tikriausiai pats galeciau padaryt per rele is output'o. Kodel as jo nenoriu... kad gyvenimas nebutu sudetingesnis. PIR juk irgi neturi perkrovimo,pasitikrinti ar zona atsistate galiu sms zinute,o rimciausia - jei jau gavau pranesima "gaisras", paprasyt kaimyno,kad paziuretu pro langa arba uzeitu. Svarbu,kad neshokdintu be reikalo. Ar dvilaidziai davikliai kazkuom pranasesni?
PranešimasParašytas: 2017 03 19, 19:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
andriens
Žmogau, tu net sąvokų neskiri. Negaišink žmonių ir pradėk skaityt kas yra kas instrukcijose, nes kol kas juokingai tamstos rašliavos atrodo. O mokyt tokius per didelės laiko sąnaudos. Siųsk ir mane na... už pasakytą teisybę Very Happy
Kas nedirba,tas neklysta...
PranešimasParašytas: 2017 03 19, 19:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
minex
na nieko kitaip nepadarysi, gaisriniai davikliai suveikę lieka toje būsenoje su įjungta indikacija ir kol nepertrauksi maitinimo tol jie pakartotinai neveiks. PGM tai yra programoujamas išėjimas, būtent tie tavo turimi output, jei centralė turi kokius nors keičiamus išėjimų parametrus, tai pasižiūrėk ar nėra funkcijos kokios kaip "fire reset".
dėl dvilaidžių keturlaidžių kažkokio skirtumo nežinau apart jungimo. jei manai kad tavo centralė yr aprimityvi ir gali neturėti palaikymo dvilaiždiams tai naudoji keturlaidžius ir jungi kaip paprastą pir, o maitinimą jungi per rėlės kontaktus NC, o savo centralės output suveikdinęs relę pertrauksi maitinimą ir perkrausi daviklius, tokiu atveju jau papildomi komponentai reikalingi.
Neturint klaviatūros aišku tas perkrovimas sudėtingesnis. Bet geriau tikėkis kad nereiks apskritai niekada perkraudinėti.
PranešimasParašytas: 2017 03 19, 20:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
šiaip žmogas
art64 rašo:
Nu tu duodi... Taigi Evaldas tau aiškiai parašė kodėl gaisriniai sensoriai padaryti be savaiminio atsistatymo. Negi taip sunku pagooglint galų gale, kad susirast kažkokius normatyvus ir standartus? Dėl dvilaidžių pranašumo - jie pranašesni, nes jungiasi per 2 laidus... Klausimas ar tavo turima centralė gali dirbti su 2laidžiais. Jei pats pasijungei -tai ir instrukcija buvo -joje pažiūrėk, jei centralė bent buvus šalia normalių -turėtų būt schemos.
Pasaulyje pilna kenksmingų dalykų. Vienas jų - aš.
PranešimasParašytas: 2017 03 19, 20:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
art64
Siaip zmogai, as pagooglinau, o dabar tu pagooglink. Iskart matosi ,kad zmogas net nebande, o puoli mokyti. Pabandyk, pamatysi kruva reklamu siulanciu pirkti pas juos. Norejau atsakymo greiciau. Ir siaip, Lietuva tuom ir skiriasi,kad cia kovoti turi net del 4 laidu pajungimo. Laikrasciai myrga nuo pasaipu rusams,bet parasyk i rusu foruma,parasyk i anglu - zmones niekur taip pusdamiesi neatsakines. Kas ten rase,tikrai zino. Ir jei skandinavai i mus ziuri,kaip mes i chigonus, turbut taip ir yra. Dar daug cia buduliu
PranešimasParašytas: 2017 03 19, 22:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
šiaip žmogas
Ne apie pirkimą, o apie pasirinkimą tarp 2-jų skirtingų sistemų (2 vs 4 laidai) ir apie pajungimą prie greičiausiai tam nepritaikytos centralės kalba eina. Tau gi parašė kuo skiriasi ir kodėl yra padaryta taip o ne kitaip, o tamstelė puoli buduliais apšaukinėt. Jei jau LT forumai tokie prasti ir ten vien pasipūtėliai sėdi (anot tamstos), tai ir kreipkitės į rytų ar vakarų forumus.
P.S. Jei ta "centralė" turi kokį nors aliarmo out (pvz. sirenai) kelios reliukės ir kondas padėtų išspręst perkrovimo problemą. Gilioje jaunystėje yra tekę tokius burtus išdarinėt kai kitaip neišeidavo...
PranešimasParašytas: 2017 03 20, 07:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
art64
Esu sukaupes ilgamete automobiliu signalizaciju montavimo patirti, tikrai pasijungsiu ta davikli. Jei reiks,parduotuvej paklausiu. Buna,kad ir mane erzina forumo klausimai. Tada ju paprasciausiai neskaitau ir neatsakineju. Taciau cia ,susidaro ispudis,kad yra "meistru" be darbo,kurie kaip sunys prie apgrauzto kaulo :saugo foruma,kad zmones nesidalintu informacija. Neduok die,ka nors suzinos, pasidarys ir liksim be darbo! Atims paskutini kaula! Nepatinka izeidineti,bet ne as pradejau. Zinoma, aciu tiems,kurie patare
PranešimasParašytas: 2017 03 20, 09:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
hencia
šiaip žmogas rašo:
Bet, tada, suveikus signalizacijos sirenai ne nuo gaisro (pvz. nespėjus suvesti kodo) - visada papildomai suveiks ir "gaisras". Nebent galima atskirą PGM išėjimą suprogramuoti, kad trumpam suveiktų (ar atvirkščiai - trumpam atjungtų maitinimą gaisro davikliams), kai suveikia gaisro daviklio zona.
