Dabar yra 2024 04 19, 14:44. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Buitinė technika, apšvietimas » Miele W711 grybai
Miele W711 grybai |
Parašytas: 2017 03 22, 15:26 |
Acadas rašo: |
... To elektromechaninio laikrodinio mechanizmo veikimo nelabai įsivaizduoju, dėl to į jį lįsti nenoriu...
Niekad nebijok daryti to ko nesupranti
Bandei pasižiūrėti ant vilnos skalbimo programos, kai pabaigoj vyksta "purenimas" - būgną pasukinėja kelis kartus pirmyn ir atgal ? Pasisukinėja ?
Jei taip - rėlė tikrai gera (kaip ir visa grandinė iki rėlės irgi gera). Jei ne - arba laikroduks, arba smegenai. Kažkur plito gandai, kad vokietis į smegenis skaitliuką įkišo. Po tam tikro skalbimo skaičiaus atsiknoja kai kurios funkcijos. Kiek teisybės - negaliu pasakyti.
Klausimas: kai vykdoma programa "plovimas" ir nevyksta būgno vartymasis (skalbimo procesas) - ar skalbimo programa baigia savo ciklą po tam tikro laiko tarpo ? T.y. laikrodukas praciksi ir rankenytė pati pereina į skalavimo rėžimą ? |
Miele W711 grybai |
Parašytas: 2017 03 22, 16:23 |
Na, aš inžinierius (nors ir ne elektronikos) - noriu suprasti, ką darau.
Ant vilnos nebandžiau. Bet perjungus ant skalbimo pabaigos, išleidžia vandenį ir tada pasukioja LĖTAI būgną pirmyn-atgal. Todėl aš ir nusprendžiau, kad relė gera ir sužinojau relės maitinimo įtampą (buvau išsitraukęs laidus nuo relės apvijų į išorę).
Plovimo programa nevykdoma - prileidžia vandens ir daugiau niekas nevyksta (nors turėtų pradėti sukiotis būgnas). O laikroduko darbo patikrint nedašilo - neskalbia - stabdom ir keikiamės. Eisiu bandyt.
Gedimo pradžioje perjungus nuo skalbimo ant skalavimo variklis sukiojosi (gal porą skalbimų), dabar variklis atgija, tik įjungus skalbimo pabaigos ir gręžimo režimus.
Palikau skalbyklę skalbimo režime, lauksiu - ar nukeliaus laikrodukas pats į pabaigą... Parašysiu apie "pasiekimus". |
Miele W711 grybai |
Parašytas: 2017 03 22, 17:42 |
Nu va, pasėdėjau prie skalbiankės kaip prie teliko . Laikrodis sukasi, vandenį prileidžia-išleidžia-vėl prileidžia ir vėl išleidžia kaip priklauso (tikriausiai). Skalbimo režime variklis stovi. Skalavimo režimo pabaigoje variklis atgija ir toliau viskas vyksta pagal programą. Variklis sukiojasi į abi puses, greitis reguliuojasi. Turėčiau elektronikos schemą arba bent nebūtų joje mikroschemos, vardu MIELE (kažkoks procesoruis) - būtų paprasčiau. Dabar reikės sukiot galvą rimtai, bent jau atrast, kuris blokas kaltas... Nežinau, kaip tas laikrodukas veikia, bet įtariu jį. Jei ten yra kažkokia kontaktinė juosta, per kurią keliauja šliaužiklis ir ta juosta po truputį baiginėja amžių- situacija liūdna. Bet tada veiktų kiti režimai... Pasimetęs visas sėdžiu. Bet aš ją vis tiek nugalėsiu... |
Miele W711 grybai |
Parašytas: 2017 03 23, 10:12 |
Acadas rašo: |
Na, aš inžinierius ... |
Ne visiem dievas duoda galimybę tapti santechnikais ar duobkasiais. Taigi nepergyvenk, gal kada ir tamstai pasiseks.
Laikrodis toks ?
Procesorius greičiausiai kokio tai itališko amerikono, pagal užsąkymą su meilės raidėm apipaišytas. Gali būti ir jame (programos) bėda (specialiai įkišta). Tada rekomenduočiau statyti apgaviką.
Kitas variantas - laikrodžio kontaktas miauktelėjo. Ar ant kitų skalbimo rėžimų (minkštas, vilna) dirba ar elgiasi taip pat ? Nors koks skirtumas, reikia ieškoti signalo į procesorių, kur atsiranda (ar atsiranda) skalbimo įjungimo signalas. Jei atsiranda - tada dedi "fašistinę švainę" į šuns dienas ir statai apgaviką. Jei neatsiranda - paskerdi laikroduką ir po to, kasydamasis pincetu pakaušį, gailiesi, kad prikišai nagus.
Arba pasiimi kuvaldą ir bandai "nugalėti" skalbenkę. |
Miele W711 grybai |
Parašytas: 2017 03 23, 15:59 |
Apgavikas tai čia kaip? Kažkodėl abejoju, kad 1989 m gamintam daikte yra kažkokios paslėptos gudrybės. Tiesą sakant, nustebau, radęs procesorių. Maniau - viską (siurblys, kaitinimo elementas, vožtuvai ir variklis) valdo laikrodis. Ką veikia ta mikroschema - nežinau. Na, nebent pagal režimą KAŽKAIP reguliuoja variklio sukimosi greitį ir kryptį.
O laikrodis va toks:
LABAI nenoriu užsiimti jo skrodimu, gal rasiu būdą praskambinti multimetru - ten juk, mano nuomone, jokios elektronikos nėra - miškas kontaktų. |
Miele W711 grybai |
Parašytas: 2017 03 24, 11:56 |
Acadas rašo: |
...Ką veikia ta mikroschema - nežinau. Na, nebent pagal režimą KAŽKAIP reguliuoja variklio sukimosi greitį ir kryptį.
Na, pons anžinierius, kaip jau minėjau: drąsiai daryk tai, ko nežinai. Bent kitiems tikriems lietuviams pasišaipyti bus iš ko.
Prieš išdraskant laikrodį (tikrų lietuvių dideliam džiaugsmui) siūlyčiau išsivesti laidukus nuo 17,18,19,20 kontaktų ir pasižiūrėti binarino kodo variantus įvairiuose darbo rėžimuose. Arba bus pasikeitimas (kai pereina į skalbimo rėžimą ar pereina į skalavimą) arba nebus. Jei bus - galima daryti išvadas, kam ta mikroschema ten įkišta ir ką ji veikia. Jei nebus - pradžiai rekomenduočiau persižiūrėti visą grandinę to kontakto, kuriame pasikeitimo nebuvo. Nuo rozetės iki laikroduko. Ten knipšdėlynas su krūva variantų, bet niekur nesidėsi - teks atsirinkti. Arba suteikti džiaugsmo gryniems lietuviams
Apgavikas - kad būgnas maskatuotūsi, kai "fašistinė kiaulė" tikisi, jog procesorius savo darbą atlieka, t.y. imituoja skalbenkės gędimą. |
Miele W711 grybai |
Parašytas: 2017 03 24, 13:07 |
Gedimas tokiais simptomais buvo blomberge senam. Teko perinkti laikroduka ir rasti pora apdegusiu kontaktu. Uzsiemimas valiai ir kantrybei ugdyti. |
Miele W711 grybai |
Parašytas: 2017 03 24, 18:00 |
Na, su binariniais kodais man bus sunku. Bandau tikrint laikroduką - nu velniškai nepatogu nenuėmus vos ne ant rankų atsistojus dantim rankenėlę sukiojant... Klausimas (tikriausiai Sauliuckai) - kaip nusiima taimerio rankenėlė? Gal yra koks paslėptas fiksatorius? Ar tiesiog raut ir tikėtis nesulaužyt? Turiu įtarimų dėl laikroduko (Sauliuckos minėtuose kontaktuose) - noriu patogiai pasitikrint... O ir miegapelė suintrigavo - reikia kantrybę pasitikrint... Nors patirtis su juostelinio ardymu buvo liūdna . |
Miele W711 grybai |
Parašytas: 2017 03 27, 09:14 |
Acadas rašo: |
- kaip nusiima taimerio rankenėlė? |
Молча.
Persižegnoji kaire ranka ir lupi tiesiai. Pradžioj reiktų riebių blynų užėst, kad energijos būtų ir galva (virškinimo metu) nustotų dirbt - bandai tiesiai nutraukti, o kai neišeis (dėl taukuotų pirštų) tai padaryti - kišti atsuktuvą iš šono ir sulaužyti rankenėlę.
Acadas rašo: |
Turiu įtarimų dėl laikroduko t... Nors patirtis su juostelinio ardymu buvo liūdna . |
YES !!! (Čia, tipo, tikras lietuvis džiaugiasi kaimyno nelaime)
Laikrodį ardyti reiktų jau pabaigoje, iš nevilties, kai tikrai iš jo reikiamų signalų kombinacija neišeina.
p.s. ar po savaitgalio jau rankenytė nulaušta ir laikrodukas ant stalo detalėmis papiltas ? |
Miele W711 grybai |
Parašytas: 2017 03 27, 15:02 |
Laikroduką nulupau be aukų. Bet skambinant tokių grybų randu, kad visiškai pasimečiau. OK, aš galiu netiksliai nustatyt rankenėlės padėtį, bet, mano supratimu, laikroduko kontaktai arba uždaryti (varža ~0 omų) arba atviri (begalybė). Tuo tarpu randu ir po keliasdešimt omų, ir virš kiloomo... Panašu - kvepia skrodimu...Vaj vaj vaj, kaip nenoriu . |
Miele W711 grybai |
Parašytas: 2017 03 28, 14:59 |
Na ką, tikrų lietuvių džiaugsmui skrosiu laikroduką. Buvo vilties rasti panašų laikroduką pasibandymui, nuvažiavau, pasižiūrėjau - nu netoks . |
Miele W711 grybai |
Parašytas: 2017 03 28, 15:28 |
Acadas rašo: |
Yes
O prieš skrodžiant kontaktinio tepalo purkštelėt (ant kontaktų) nebandysi ? Ten gi ne jėgos grandinė eina. |
Miele W711 grybai |
Parašytas: 2017 03 28, 16:16 |
Nepavyks . Kontaktai uždari. Va kaip atrodo taimeriukas su nukeltu dangčiu:
Matau, kad teks nukelt ir PCB. Ir varikliuką atskirt . Dabar užpuolė darbai, tai teks lituoklį jungt lauk . Bet kur reikės išknist naujus kontaktus vietoj susvilusių- dar neįsivaizduoju. Beveik neabejoju, kad tokių rasiu bent porą...
O dėl ne jėgos grandinės - nesutinku. Pagal schemą taimeris turi tiesioginį kontaktą ir su kaitinimo elementu ir su varikliu - 230V keliauja tiesiai per jį... |
Miele W711 grybai |
Parašytas: 2017 03 29, 10:36 |
Acadas rašo: |
Taip, teisingai, ten tiesioginė komutacija. Schemą modelių sumaišiau.
Kaži ar lygintuvas gyvas ? Ar iki jo įtampa neatkeliauja ?
O tai jau ir kaitinimas nebeveikia ?
p.s. pala, jei pas tave 711, tai pagal schemą jėgos komutacija skalbimui vyksta N1 modulyje, maitinimas per B1. Laikrodis tik kodą duoda. |
Miele W711 grybai |
Parašytas: 2017 03 29, 14:40 |
Lygintuvas gyvas- juk skalavimo gale variklis atgija ir sukasi į abi puses. O ir su multimetru lygintuvas ir transformatorius buvo pirmieji "praskambinti". Kaip supratau - schemą Sauliucka jau mato prieš akis .
Dėl kaitinimo nežinau- netikrinau.
Dėl maitinimo aš klydau, Sauliucka teisus. 230V keliauja ir tiesiai į N1 - įjungiau logiką ir pagal plačiausius takelius ant PCB atrinkau, po to ir schemoje susekiau. Bet maitinimas variklio ateina į N1 ir paskęsta takelių labirintuose . Bandžiau atsekti kelią nuo maitinimo iki diodų tilto - nelabai sėkmingai. Vieną laidą atsekiau, kitas nutrūksta (logiška - jo pagalba ir vyksta valdymas). O kokiu principu valdomas šio variklio greitis? Nejaugi teks bandyti pagal takelius pieštis schemą ir bandyt išmastyt? Nors ką tas duos - į procesorių neįlysi.
Bet vis dėl to - jei jau variklis sukasi ir lėtai, ir greitai, abiem kryptim, galbūt N1 modulis neturėtų būti kaltas? O skambinant laikroduką įtarimų kilo nemenkų- ne viskas sutampa su diagrama. Bet nelabai yra laiko skerst laikroduką... O žmona jau nelabai draugiškai klausia, kaip ten su skalbianke . |
FS 22 Tractors
Farming Simulator 19 Mods,
FS 22 Maps,
FS22 Mods |
FS22 Trucks |
VAT number check,
What is VAT,
How much is VAT |
Paskola internetu
Vartojimo paskola,
paskola automobiliui,
paskola būsto remontui |
Thermal monocular
Thermal vision camera,
Night vision ar scope,
Night vision spotting scope |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors Mods,
FS22 Maps Mods |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors |
Sims 4 Mods
Sims 4 CC Clothes,
Sims 4 Hair CC,
Sims 4 Skill Cheat |
Optic sight
Binoculars for hunting elk,
Best compact binoculars,
Riflescope hunting |
