Dabar yra 2024 04 20, 08:15. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Elektronika žaliems » Dovana Tevui - testeris (Reikia pagalbos isrenkant)
Dovana Tevui - testeris (Reikia pagalbos isrenkant) |
Parašytas: 2017 03 11, 20:28 |
rimosiuss rašo: |
na matai. cia elementarus sausi dalykai ir tiketi niekuo nereikia.uztenka siek tiek suprasti. bet tau niekas to daryti nedraudzia. gali zegnotis, kaltis vinis ar dar ka nors . cia jau tavo reikalas ...
kiek supratau zia zmogus klause nuomones del testerio .o ne kvite kazkokius pasikelusius "kietuolius" sneketi apie savo tikejima nes nieko protingo pasiulyti negali.. |
Cia jau buvo pasiulytas neblogas variantas, tai nera prasmes kartotis. O kai paciam pirstu parodziau, kad nesuprantate ko reikalauja, tai purslai is nasru krenta. Alkoholikui pasakyk, kad turi problema, tai neigia ir sako, jog taip nera. Tas pats su durnium... |
Parašytas: 2017 03 12, 11:54 |
rimosiuss rašo: |
Socrates rašo: |
cia tu teisingai pastebejai.uzjauciu ..
bet nesi toks visiskai beviltiskas . esu isitikines kad su laiku pasveiksi |
Oi rimosiaus, rimosiau, nors tu ir oponuoji Arnas11 (kas yra gerai), bet šiaip jus abu esat vienas kito verti. |
Parašytas: 2017 03 12, 12:03 |
Evaldas_S rašo: |
rimosiuss rašo: |
Socrates rašo: |
siaip tai tokiu saves vertu cia ne vienas ir ne du .
atsakyk saziningai .ar tikrai dovanotum brangiam zmogui no name suduka uz 30 ar 40 pinigu .. esu tu testeriu turejes visokiu .pirkdavau kasmet po viena kol nusibodo ir nusipirkau fluka . bet pasirodo to cia sakyti negalima nes protingieji kurmiai matyt neturi pinigu geram daiktui ir jis automatiskai tampa sudu.. |
Parašytas: 2017 03 12, 12:46 |
Asmeniskai turiu ta nebrangu testeri kur Gedeminas imete vienas prie vieno, nematau problemu su juo nors as nematuoju dideliu sroviu tai man uztenka, bet aisku jai zmogus dirba rimtai tai vistik kaip ne keista, bet Evaldas si karta teisus tai geriausias variantas su replemis... o del flukes firmos gal ir geras, bet kam tiek moketi uz varda, o gauni ta pati ... |
Parašytas: 2017 03 12, 12:54 |
taftas14 rašo: |
siaip tai gauni tikrai ne ta pati. jei paziuresi i matuojamus dalykus tai flukas yr gerokai prastesnis .bet jis gali nukristi , gali susalti ir vistiek matuoja , kai tuo tarpu sudukas uz 15 tik kazka rodo arba nebe..
bet cia aisku skonio reikalas...koks jis pas mane as pasakiau . bet yr kam jis labai nepatinka bet cia jau ne mano beda... |
Parašytas: 2017 03 12, 13:33 |
tos Evaldo nurodytos sroves reples neturi mazu amperazu diapazono. 400A skalej 3% leistina paklaida bus principe kazkur 10A eiles labai grubiai matuos nedidelius amperazus - kurie siaip paprastai sudaro dauguma matavimu. jum cia matyt pakankamas tikslumas, matuot pvz 0,5A srove su 10A paklaida? |
Parašytas: 2017 03 12, 15:41 |
Evaldas_S parodytas reples savoms chalturoms nusipirkau dar 2002m. Ta buvo mano pirmos turimos DC reples.
Labai patiko, tai tokias pacias liepiau nupirkti ir darbe. Naudojamos jos ne itin intensyviai, bet per 15 metu nesubyrejo nei mano asmenines, nei valdiskos.
Taip, mazoms srovems matuoti ne itin patogios, nors realiai galima ismatuoti srove keleto ampero desimtuju daliu paklaida, ko daznai nepakanka.
Todel dar buvo nupirktos mazesnes matavimo ribas turincios reples, tikslaus modelio nepasakysiu, atrodo, kad bus sitos (arba labai panasios)
https://www.lemona.lt/?page=item&i_id=215455
Taigi uz 100 pinigu galima nupirkt dvejas reples, su kuriom bus galima perdengti praktiskai visus poreikius
Epizodiskiems darbams pirkti Fluke mano nuomone yra pinigu svaistymas, nebent perkama uz valdiskus pinigus |
Parašytas: 2017 03 12, 17:48 |
Turiu UT210B. Dar mažesnis, labai patogus, nes nereikia skydelyje laidus išpešioti, kad srovę pamatuoti, bet nematuoja nuolatinės srovės.
gnt rašo: |
Pritariu, juk neperkam superinio perforatoriaus, kuomet, kart nuo karto reikia keletą "diubelių" įkalti.
Bet ir Rimošiaus nereikia kritikuoti, rimti įrankiai yra geras daiktas ir smagu juos turėti.
Šiaip, elektriko testeris yra toks (nebūtinai šis konkretus), dėl vienos savo specifinės savybės, kurios neturi įprasti multimetrai ... |
Parašytas: 2017 03 12, 19:55 |
siaip nezinau, as perku pigius ir nesuku galvos. svarbu kad butu po ranka kai reikia, o ne kad butu "krutas".
aisku noreciau isigyt ten koki nors super duper universalu su apsaugom nuo durnumo kur pats nusistatineja ir nereikia perjunginet funkciju
tas unit210e visai neblogas.
as manau reikia turet kaip minimum du - paprasta testeri ir sroves reples su mazu amperazu DC diapazone.
rammas rašo: |
Šiaip, elektriko testeris yra dėl vienos savo specifinės savybės, kurios neturi įprasti multimetrai ... |
cia tipo prozektoriaus funkcija? |
Parašytas: 2017 03 12, 20:07 |
Socrates rašo: |
As jau sakiau, kad cia buvo pasiulytas neblogas irankis, ka patvirtino ir keli kiti postai... Paaiskinkit dabar tai Rimosiui, galbut keli balsai pramus slapima smegenyse. |
na siaip zmogus jau pasirinko . visai nesvarbu ka .tai jo reikalas. o rimosiaus tu tikrai nebeisauklesi .bet kad tu tapsi kitoks su amzium as net neabejoju... |
Parašytas: 2017 03 12, 20:53 |
zamolskis rašo: |
Na, negaliu sakyti, kad visai neatspėjai.
Nors ir nykstamai menkai, bet turi kažką bendro su prožektoriumi ...
Būna taip, kad klausia, kame reikalas, matuoju su multimetru, įtampa yra, bet niekas neveikia ...?
Atsakymas būna - tikrink su kontrolke ...
Tai vat, kad nereiktų prie multimetro dar atskirai kontrolkės ir yra testeris elektrikui. |
FS 22 Tractors
Farming Simulator 19 Mods,
FS 22 Maps,
FS22 Mods |
FS22 Trucks |
VAT number check,
What is VAT,
How much is VAT |
Paskola internetu
Vartojimo paskola,
paskola automobiliui,
paskola būsto remontui |
Thermal monocular
Thermal vision camera,
Night vision ar scope,
Night vision spotting scope |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors Mods,
FS22 Maps Mods |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors |
Sims 4 Mods
Sims 4 CC Clothes,
Sims 4 Hair CC,
Sims 4 Skill Cheat |
Optic sight
Binoculars for hunting elk,
Best compact binoculars,
Riflescope hunting |
