Dabar yra 2026 06 02, 20:03. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Garso aparatūra » tik 25 watai
Puslapis 15
 tik 25 watai
PranešimasParašytas: 2004 05 23, 23:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
CodeC
kadangi dar nedariau tranzistorinio nei vieno, tai nusprendziau nuo 'megavatu' nepradet, ir pagalvojau, kad sitam saite esantis 25W su lauko tranzais visai nieko gal?
tik ar rimtai jam reikia vienam kanalui 120W maitinimo? ten ne klaida? kiek jis tada sroves max srebia? gal kas jau gaminot toki? lenku forume tai maciau ideta nuotrauka labai graziai padarytas. o derinimas jo visas tai kaip supratau ramybes srove 100mA nustatyt ir viskas?
papasakokit placiau jei kas jau daret si stiprintuva.
 tik 25 watai
PranešimasParašytas: 2004 05 24, 10:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
DMS
Sveikas as jau baigineju si stiprintuva darytis tik kazkaip neturiu laiko jo pasijungti ir suderinti, kai suderinsiu papasakosiu kaip viska dariau, beje mestelk ta lenku saita, noreciau zvilgteleti i foto Smile
 tik 25 watai
PranešimasParašytas: 2004 05 24, 11:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
CodeC
va paziurejau kad nei lemona nei spikare tokiu tranzu laukiniu neturi. jei tu is kauno tai kur pirkai?
cia tas lenku forumas http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic73995.html
o tai gerai supratau kad visas derinimas tai ramybes sroves nustatymas, ar dar kazkas kito?
 tik 25 watai
PranešimasParašytas: 2004 05 24, 11:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
DMS
Dar nederinau, as ir taip manau kad tik ramybes srove, dar nebuvau pasijunges kai derinsiu pasakysiu kas nito buvo ir kaip derinau
Jo tokie tranzai egzistuoja bet ner ju cia dabar as naudojau IRF530 ir IRF9530 ju charakteristikos labai panasios...
 tik 25 watai
PranešimasParašytas: 2004 05 24, 11:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
CodeC
o maitinimas tikrai toks galingas ir pas tave? vienam kanalui 120W? tai tie tranzai turetu tada labai kaisti...
 tik 25 watai
PranešimasParašytas: 2004 05 24, 11:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
DMS
Jei turi ta PDF-a atsisiuntes tai atsiusk ir man, nes kazko jis nesisiuncia...
I puslapiukas@mano.m-1.lt
 tik 25 watai
PranešimasParašytas: 2004 05 24, 18:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
saulius.g
teoriskai AB klases 25 W stiprintuvui reiktu tik 40 - 50 W trafo, praktiskai - truputeli daugiau; 120 W trafo turetu uztekti abiem kanalams; siaip, kuo maitinimo blokas galingesnis, tuo geriau
 tik 25 watai
PranešimasParašytas: 2004 05 24, 18:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
saulius.g
dar paziurejau schema, sis stiprintuvas neekonomiskas, kad ir AB, truputi maitblokio galingumo atsargos nepakenktu
 tik 25 watai
PranešimasParašytas: 2004 07 09, 20:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
CodeC
o kas daret si stipriaka, kokius kondikus schemoj dejot? kaip parasyta plistireninius ir poliesterinius? as lemonoj radau tik poliesteriniu, o kai kuriu nominalu tik keraminiai buvo, tai ar labai nepabloges garso kokybe?tranzu BC560 irgi nebera, tai desiu BC557, turetu tikt?
 tik 25 watai
PranešimasParašytas: 2004 07 10, 12:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Kaudio
garso kokybes atveju geriau grystamo rysio ir signalinius kondikus nauduoti ko geresnes kokybes(geriausiai butu nauduoti skirtus audio polipropileninius Audyn,Mcap).stiprintuvo galinguma labiausiai apsprendzia maitinimo itampa-ir jeigu nauduosi +-30v ir didesnio talpumo kondikus kad nebutu itampos kritimo pikais,tai tikrai turesi apie 60-80w,del ko ir rekomenduoja didesnio galingumo trafa.tam galingumui ir ivertink galiniu tranzu radiatorius
 tik 25 watai
PranešimasParašytas: 2004 07 10, 19:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
CodeC
maitinime naudosiu -+33V ir du kondus po 70000uF. radiatorius irgi toks apie 2kg sveria ir labai geria su likusiu aliuminiu korpusu sujungtas. bet tai is sito stipriako daugiau kaip 25W neispesiu, ar klystu?
 tik 25 watai
PranešimasParašytas: 2004 07 11, 16:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Kaudio
su tokia itampa ir maitinimo kondikais turetum drasiai gauti apie 80w/4om
 tik 25 watai
PranešimasParašytas: 2004 07 11, 19:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
CodeC
galiniai tranzai nenuleks;)?
 tik 25 watai
PranešimasParašytas: 2004 07 11, 19:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
CodeC
dar norejau paklaust, kokia itaka turetu, jei ramybes srove ne 100mA kaip parasyta palikciau, o tarkim didesne/mazesne? nuo to iskraipymai ir galia priklauso?
 tik 25 watai
PranešimasParašytas: 2004 07 11, 21:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Kaudio
didinant ramybes srove mazeja iskraipymai laiptelio tipo,bet gali nulekti galiniai tranzai nes ko didesne ramybes srove to jie labiau kais ir artes prie A klases stiprintuvo.garso kokybes niansu gali ir nepajusti jei nebus labai aukstos klases komponentu(cd,akustikos,jungemuju laidu)nekalbant apie pacio stiprintuvo detaliu kurie labai itakoja garso kokybiai-maitinimo diodu,transformatoriaus,filtru kondensatoriu ir visu signalo grandyje stovinciu detaliu(kondiku,varzu ir garso potenco)
