Dabar yra 2024 04 24, 22:44. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Energetika ir elektrotechnika » šildymas suskystintomis dujomis
Re: šildymas suskystintomis dujomis |
Parašytas: 2017 02 23, 22:29 |
Gediminas rašo: |
Taip ir sakiau, ginčytis beprasmiška. Jei vakare tempi malkas, kad trim dienom užtektų, tai nesiskaito... Be to malkos turbūt pačios susipjausto, susikapoja, į malkinę susikrauna ir vietos neužima.
Žiūrėjimas ar jau atšilo ir viltis kad dar žarijų liko ir nereiks iš naujo kurti katilo tai irgi ne rūpestis, o malonumas?
Įvertinkit, kiek kainuotų pasamdyti žmogų, kuris atliktų darbus susijusius su malkų ruošimu, katilo kūrenimu, kamino valymu ir t.t. ir šildymas malkomis nebeatrodys toks pigus. |
Kas be ko, darbo yra, nebėra tiek laiko prie TV sėdėti, bet dėl to samdyti pečkurį nėra prasmės.
Kaminą valyti na, tegul bus 3 kartus per metus ir gi ne tragedija.
Malkų neperka, o ruošia savo. Skaldyti su kirviu nereikia ... kaime vietos kur dėti malkas ... oi, tik turėk tų malkų. |
Parašytas: 2017 02 23, 22:36 |
Ar lietuvoje populiarus šildymas skystu kuru? Iš pirmo žvilgsnio labai paprasta atrodo, kartą per metus atvažiuoja, užpildo kuro talpas ir visus metus nesuki galvos dėl šildymo. |
Parašytas: 2017 02 23, 22:39 |
zamolskis rašo: |
O ko nenorit statyt siuolaikiniu akumuliaciniu sildymo sistemu?
Jos puikiai sprendzia ta istisini malku tampyma ir pastovu kurenima mazu katiliuku. Pastatei kokiu 60-80kw katila - prakurei vienakart savaiteje ir silta labai ilgam. |
Esmė ta, kad namui apšildyti reikia to paties šilumos kiekio, taigi ir tiek pat malkų, taigi ką kasdien nešioji po glėbiuką reikės sunešti per dieną,na bent jau pusdienį.
Citata: |
Mano pazistamas dvi talpas pasistate po 1,5kubo - dabar dziaugiasi. |
Bet kai reikia statyti trečdalio namo dydžio katilinę, tai džiaugsmas menkas.
Citata: |
O jei pasistatyt saules bateriju parka kokiu 50-100kw - tai net ir moket uz kura nebereiks. Niekada gyvenime. |
Ir užstatysi jomis visą sklypą, o už jų kainą reikės imti paskolą ir užstatyti namą. |
Parašytas: 2017 02 23, 22:45 |
Gediminas rašo: |
Aišku jie supranta, kad su savo gyvenimu elgiasi teisingai. Net nedrįstu su jais ginčytis. |
Tu ne taip mane supratai, ir šoki nuo vieno kraštutinumo iki kito. Tarp juoda ir balta yra daug pilkų atspalvių. Yra tokių katilių ir taip įrengtų sistemų prie kurių nereikia lakstyti kas pusvalandį. Užkrovei ir kūrenasi 6...8 val. Be malkų dar yra briketai. O dabar jau yra ir granulės. Ir dar aš nemanau, kad "sprogstamasis užtaisas" iš 5...6 balionų namuose yra basiai geriau nei malkų rietuvė. Na bet čia skonio reikalas... |
Parašytas: 2017 02 23, 22:49 |
K155ID1 rašo: |
Buvo sovietmeciu, nepriklausomybes laikais- jei nera alternatyvos ir dizelis be akcizo (projektas suderintas su VMI ) PVZ. Rokuose Kauno raj. p. Kazimieras ir kiti save gerbentys |
Parašytas: 2017 02 23, 22:52 |
K155ID1 rašo: |
Brangu lyginant su malkomis, brangiau nei gamtinės dujos. Bet tai visai gera alterantyva ten kur gamtinių dujų nėra ir norisi komforto. Žinau keletą atokiau nuo dujotiekių įsikūrusių įmonių kurios gamybines patalpas šildo skystu kuru. Pvz. Danushis Chemicals Kretingoje. |
Parašytas: 2017 02 23, 22:54 |
Gediminas rašo: |
Nevisai, akumuliacinės talpos leidžia šildymo katilui kitokiu rėžimu dirbti ir išgauti iš malkų didesnį energijos kiekį. Teorija tokia, kad malkos bus deginamos, o ne "smilkomos". Be akumuliacinių talpų, įšilus sistemai oras yra pridaromas ir malkos vos rusena, dūmus ir "degutą" "generuoja".
O dėl nešiojimo, tai čia labai priklauso nuo glėbio dydžio, jei glėbyje tetelpa tik viena pliauska, tai darbo bus daug. |
Parašytas: 2017 02 23, 23:52 |
Jei kazka domintu silumos siurbliai oras-oras ar oras-vanduo galiu pakonsultuoti ir irengti, gaunu geras nuolaidas (ypac oras-oras) todel drasiai galiu pazadeti, kad kaina padarysiu gera kiek imanoma proto ribose. Dargi kadangi dauguma elektroniku nagingi galiu paderinti sumontavimo kaina jei pridesit ranka montavime ir padesit, nereiks man antro zmogaus veztis. Rasau saskaita faktura. Bazuojuosi Kaune, bet galime sutarti visur. +37060400110 arba Pm. Galima sutarti po darbo valandu arba savaitgaliais. |
Parašytas: 2017 02 24, 00:06 |
Gediminas rašo: |
zamolskis rašo: |
Citata: |
Citata: |
Mazai zinai apie akumuliavima
Del malku kaloringumo ir namo apsiltinimo as net nesiginciju. Esme kitur.
Yra du energijos akumuliavimo tipai.
Pirmas tipas - del malku kiekio taupymo. Yra pigus katilai (taupai pirkdamas katila) - bet uztat jie pigus - nes paprasti - tik neekonomiski - 20% energijos nueina sildyman - 80% per kamina. Principe pats gali susimuryt toki katila
Dabar ka daro zmones - jiem rinka siulo du variantus. Pirmas - pirkt brangu katila. (95% renkasi sita varianta - nors jis nelogiskas). Antras - pirkt pigu galinga katila su momentinio akumuliavimo sistema. Ta prasme ne kaminan suleidi - o suleidi akumuliacinen backon. Backa paprastai nelabai didele. Bet efektas toks pat kaip ir su ypac brangiu "reguliuojamu per visus galus" katilu Bet kazkodel sita varianta renkasi gal tik 5% pirkeju... Pamato brangiu katilu "labai geras" charakteristikas ir ikalba juos vadybininkai...
Cia yra pirma klaida nuosavo namo sildyme, kuria daro principe beveik visi... Ne ta deginimo principa renkasi...Deginimo net nebutina reguliuot - tai kam pirkt sistemas su deginimo valdymu ir reguliavimu? Sudeginai "ant smugio" ir pasiimei siluma. Nei tau kaminus valyt, net ten tupinet apie tuos katilus kas 10 minuciu... Kaladem ar vos ne rastais po metra sumetei ir padegei... Taupai ir savo laika juk!
Antras akumuliavimo tipas - del komforto didinimo. Cia jau statomos rimtos - dideles - gerai apsiltintos akumuliacines talpos. Metodo esme - prikaitini per viena diena - savaitei minimum... Vat tokia sistema yra ateitis. As tokias siulau diegtis. Del katilines dydzio klysti - ar 15kw ar 60kw katilas - principe padideja gal tik kokiu kvadratiniu metru katiline...
Ir tik kai turesi antro tipo akumuliavima - tik tada galesi diegt saules baterijas. Jas nebutina pirkt su paskolom - gali po kelias pirkinetis. Kitas mano draugelis taip ir daro. Po kilowata kas metai nusiperka kazkur...Siemet tik puse kw teipirko (2 plokstes) Bet plecia sistema.
Siaip nebutinai saules baterijos. Gali geotermija kokia kistis ar dar kitokia nesamone (Nu ten "oras-oras", ar "oras-kosmosas", kur cia jau ziuriu siulo ).
Pats as teturiu tik 1 varianto akumuliavimo sistema - galiu pasakyt malkos tauposi - seniau daugiau pirkdavom. |
Parašytas: 2017 02 24, 01:26 |
zamolskis rašo: |
Koks tas brangus katilas? Dujų generacinis ? Labai geras dalykas, nes labai ekonomiškas, itin gerai sudegina kurą, bet ir reiklus kurui, patręšusių alksnių, gluosnių neįmesi, be to labai svarbus malkų drėgnumas ....
zamolskis rašo: |
Cia yra pirma klaida nuosavo namo sildyme, kuria daro principe beveik visi... Ne ta deginimo principa renkasi...Deginimo net nebutina reguliuot - tai kam pirkt sistemas su deginimo valdymu ir reguliavimu? Sudeginai "ant smugio" ir pasiimei siluma. Nei tau kaminus valyt, net ten tupinet apie tuos katilus kas 10 minuciu... Kaladem ar vos ne rastais po metra sumetei ir padegei... Taupai ir savo laika juk! |
Na, kažin ar taip jau išeis, nes, pirma katilas turi pasiekti savo darbinę temperatūra, po to įsijungia cirkuliacija, be traukos kontrolės, kad ir tos pačios "primityviausios", kažin ar išsiversi, nes turėsi sėdėti ir tykoti, kada viskas užkais iki max. ir gesinti katilą.
Be to, deginant ant smūgio kaip tik teks "tupinėti" kas "10 min".
zamolskis rašo: |
Iš akumuliacinės talpos savaitei laiko?
Skaičiavimai remiantis tuo. Akumuliacinė talpa tegul bus 3 kubai.
Pašildom iki 80 laipsnių. Atvėsinam iki kambario temperatūros, 20 laipsnių. Skirtumas 60 laipsnių. Tai gi, vienas laipsnis apytiksliai turi 0,0012 kilovatvalandės (kWh). 3000x0,0012x60=216kW/h ... tai, kad ne stebuklai - 216kW/h dalinam iš 7 parų = 30,76 kW/h parai, dar iš 24, valandai 1,29 kW. Superinė trioba turi būti, kad su tiek galios galima šildyti.
O karštą vandenį su elektra ruošti?
Nepamirškim, kad vėstant radiatoriams (25-30 laips.), vės ir kambariai.
zamolskis rašo: |
Žiemą su ta Saulės energija sušalsi.
Saulės kolektoriai, vasara, karštam vandeniui ruošti geras dalykas. |
Parašytas: 2017 02 24, 15:16 |
del katilu klysti - gali degint backoj kaip bomzas. tupinet reikia butent apie katilus su valdomais deginimo rezimais. arba jei labai maza degimo kameros ertme - ir reikia kaisiot mazus kiekius kuro. as siulau pirkt galinga paprasta katila - principe tik kamera ir silumos nuemimo iranga-kazkoks gyvatukas. toki net pats gali susivirint.
primetei puse kubo ir padegei. ir nebesuki galvos. va ta turejau minty "ant smugio".
o tu pradedi savo - temperaturos rezimai, dvigubos degimo kameros... tipiniai kliedesiai... kai degini siuksles lauke irgi gal temperaturos rezimus ir dviguba degima naudoji? sausas kuras dega be problemu ir jokios prieziuros. savaime. priziuret reikia kai degini tai kas prastai dega, arba kai reikia kaitros reguliavimo. su akumuliacine sistema viso to nereikia. ji pati paima siluma. labai elementarii sistema. daviklis stovi ir lygina dvi temperaturas ir valdo cirkuliacija. viska ka tau reikia padaryt - tai sudet kura ir ji padegt. ir toliau laisvas... tu tezinai tik tiek - kad akumuliacine sistema pati pasirupins paimt siluma i ja sukaupt backoj. o namo sildymo sistema pasirupins paimt siluma ir paskirstyt po nama - pagal is anksto nustatytus rezimus.
kai baigsis siluma - ta momenta suzinosi - vel nueisi - pakursi kita kruva.
skaiciuoji neblogai
siaip kiauro apie 100 kvadratu ploto namo siluminiai nuostoliai kazkur ~3-4kw eiles. cia as labai vidurkinu nes sezonini imu. kokybiskai apsiltinto - kazkur 1kw eiles ar net maziau jei ten vaikytis visokiu A++ hermetiskumo klasiu.
as savaite tiesiog kaip bazini atskaitos taska paimiau. jei salta - trumpes periodai. jei karsta - ilges. cia tik tam kad galimetu PALYGINT su valdomo deginimo technologija. jei bus pasalinis kaitinimo saltinis - tipo visokios saules baterijos - periodai tarp pakurimo gal ir menesiai bus. nebus saules savaite - saules baterijos negamins - nu prakursi peciu. kokios bedos? juk tik pora kart metuose tu lauksi to prakurimo kaip sventes - nes ka veikt neturesi tavo skaiciavimai kad ir teisingi - bet ju paskirtis beprasme. tu issiskaiciuoji tik kazkoki vidurki - taip skaiciuoja butent valdomo degimo katilu pirkejai - nes tai svarbu - palaikyt pastovu silumines energijos padavimo lygi (tipo neduok dieve - uzstrigs degimo rezimas ir nusals viskas ). su akumuliacine sistema tas visiskai nesvarbu. svarbu tik sukauptos energijos kiekiai. palaikyt kazkokio vidurkio ten visiskai nereikia - tai kam ji skaiciuot ir del jo rupintis?
karsto vandens ruosimas - atskira sistema. nesuprantu - kam ja pint i sildymos sistema. ten visai kiti temperaturiniai rezimai. aisku ja galima daryt kaip dalinai parazituojancia ant sildymo sistemos - BET TIK JEI TAI NAUDINGA!. yra pilna sprendimu.
o tu vel savo tipine giesmele - kaip karstas vanduo bus ruosiamas - juk reguliuojamas pecus tai uztikrina... nu ir kas is to? ir ikisi kazkoki savo susigalvota pati nenaudingiausia varianta saules kolektoriai - labai prastas variantas... net vasara, kai gerai veikia jie gerai tinka nebent tik namo sildymui. deja karstam vandeniu ruost neuzkelia reikiamo temperaturos rezimo... |
Parašytas: 2017 02 24, 15:33 |
Galima saules kolektorius su silumos siurbliu sukombinuoti, tada uzkelsi temperatura kiek reikes. Yra kas ir su geoterminiu kombinuoja, papildomai pasildo griztanti is zemes vandeni. Ten gan zemos temperaturos tas vanduo vaiksto tai manau saules kolektorius beveik visada kazka gales atiduoti jam. |
Parašytas: 2017 02 24, 17:06 |
TomasK rašo: |
Pirmas - nesamone - per mazi kiekiai, nestabilus rezimas ir ta kolektoriaus siluma tik diena buna, kai elektra brangiausia. Turesi labai prasta galutini NK.
Antras - puiki ideja - geras temperaturu skirtumas - tik cirkuliacija nera brangu (ja gali net nuo saules bateriju uzmaitint) ir ka diena sucirkuliuoji - nakti pasiimi su geoterminiu pagerintu NK ir pigiu elektros trifu. Galbut tik pozemini kontura reiketu kazkiek pamodifikuot. Arba du konturus greta patiest. |
Parašytas: 2017 02 24, 17:28 |
zamolskis rašo: |
TomasK rašo: |
Ne, nuosekliai griztanciam vandeniui iterpti papildoma silumokaiti uztektu.
O nakties klausimai sprendziami irengiant akumuliacines talpas. Paprastai zmogui nakti daug ir nereikia. |
Parašytas: 2017 02 25, 01:28 |
zamolskis rašo: |
o tu pradedi savo - temperaturos rezimai, dvigubos degimo kameros... tipiniai kliedesiai... kai degini siuksles lauke irgi gal temperaturos rezimus ir dviguba degima naudoji? sausas kuras dega be problemu ir jokios prieziuros. savaime. priziuret reikia kai degini tai kas prastai dega, arba kai reikia kaitros reguliavimo. su akumuliacine sistema viso to nereikia. ji pati paima siluma. labai elementarii sistema |
Nu ne, Zamolski, nesutinku su tavimi, kad dujų generacinio katilo ir šiukšlių deginimas yra tokio paties degimo. Pakūręs šiukšles, pusę gyvenvietės dūmais užleisi, o vat su tokiu katilu tik garas iš kamino eis.
O šiaip, galingas katilas, tam, kad būtų didelė įkrovą, kurią tik kartą tereiktų įkurti ir atitinkama akumuliacinė talpa, sutinku, vertas dėmesio projektas. Juo lab, esant akumuliacinei talpai galima ir anglis kūrenti, kad ir tame pačiame dujų generaciniame katile ir kaimynai neburbės dėl anglių dūmų smarvės. |
FS 22 Tractors
Farming Simulator 19 Mods,
FS 22 Maps,
FS22 Mods |
FS22 Trucks |
VAT number check,
What is VAT,
How much is VAT |
Paskola internetu
Vartojimo paskola,
paskola automobiliui,
paskola būsto remontui |
Thermal monocular
Thermal vision camera,
Night vision ar scope,
Night vision spotting scope |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors Mods,
FS22 Maps Mods |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors |
Sims 4 Mods
Sims 4 CC Clothes,
Sims 4 Hair CC,
Sims 4 Skill Cheat |
Optic sight
Binoculars for hunting elk,
Best compact binoculars,
Riflescope hunting |
