Dabar yra 2026 05 07, 00:15. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Televizija, vaizdo aparatūra » Problema dėl vhs įrašymo į pc
PranešimasParašytas: 2017 02 21, 14:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
paused
Kamera sony ccd-tr516e, https://www.cnet.com/products/sony-handycam-ccd-tr516-camcorder-hi8-video8/ bandau iš jos įkelti video į kompiuterį per tokį adapterį.
Specifications:
1.Green LED for Power indicator
2.Full-Screen Video Resolution Input:
3.With USB 2.0 connection: the output resolution will be full-screen DVD video resolution up to 720x480 at 30 fps for NTSC and 720 x 576 at 25 fps for PAL
4.With USB 1.1 connection: the video resolution reaches up to 320x240 at 30 fps for NTSC and 320x288 at 25 fps video for PAL
5.Video input:1 S-video input and RCA type composite video input
6.Video system supported: NTSC, PAL and SECAM
7.Supports all video capturing/ recording formats including DV, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4 with DivX codec, SVCD/VCD, DVD, AVI, WMV
8.High MPEG bit rate adjustment up to 10000K bps
9.Supports color adjustment including brightness, contrast, saturation, hue and sharpness control
10.USB powered operation. No power adapter needed
11.Power Consumption: 5VDC, 250mA(max) through USB port
Compatible with: Win7/8
No driver needed. just copy and paste the software in the cd to ur computer. Now u can use it without installing any other drivers.
Sujungus kamerą per RCA su televizoriumi, viskas kuo puikiausiai, garsas, vaizdas -"švaru/gražu" . Sujungus kamera su kompiuteriu, vaizdas su "sniegu", spalvos kaip perkrautos kontrastu. Išbandžiau su sony vegas, avs video recorder , virtualdub bei dar keletą programų -jokio skirtumo, "sniegas". Corel bei Pinnacle išvis "nemato" kameros.
Kažką darau ne taip ar mesti lauk adapterį?
PranešimasParašytas: 2017 02 21, 17:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
w2art
Normalus adapteris pusė darbo su šiuo reikalu
Už kelis baksus vaizdas yra, bet tik tiek Smile
PranešimasParašytas: 2017 02 21, 19:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL
Pradzioje papiesk tiksliai ka kaip maitini kiekvienu atskiru atveju, gal "ground lloops" susidaro, ar kazkuriuo atveju triuksmai per maista ateina, ar nera kontakto, kur turi buti ir yra ten, kur neturi buti.
PranešimasParašytas: 2017 02 21, 20:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
paused
adapteris į kompiuterio usb, į adapterį RCA, geltonas ir raudonas(arba baltas). Kita pusė geltonas ir raudonas(arba baltas) į kamerą. Lyg ir nelabai ką ir sumaišyti yra. Confused
