Dabar yra 2026 06 23, 14:07. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » Mašininio garso stiprintuvo gedimas
PranešimasParašytas: 2017 02 21, 13:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xs4run4sx
Sveiki, vieną dieną užkūriau mašiną, įsijungiau muziką ir pastebėjau, kad nebedirba mano žemadažnis. Žodžiu, situacija tokia, kad įjungus grotuvą pasigirsta trumpas garsiakalbio bumtelėjimas ir stiprintuvas įjungia apsaugą. Dabar detaliau apie visą situaciją: Monoblokas - Alpine MRD-M500, su procesorium, palaiko 4ohm bei 2ohm apkrovą., 500W RMS prie 2ohm., žemadažnis - JL audio 12w6w2-D4, dviejų ričių po 4ohm., buvo naudojamas ant 2ohm., 500W RMS. Grotuvas - Alpine 9882ri. Priekinei akustikai naudojamas atskiras stiprintuvas Ivolga. Taigi, įjungus grotuvą stiprintuvas išmeta klaidą "E3", kiek išsiaiškinau, tai šita klaida rodo gedimą dėl per didelės srovės. Taip pat stiprintuve atjungus išėjimą, jis įsijungia ir jokios klaidos neišmeta, tačiau vėl prijungus išėjimo grandinę gaunu tą pačią klaidą. Bandžiau prijungti kitą žemadažnį (ir 2 ir 4ohm.) - gaunu tą pačia klaidą. Matavau turimo garsiakalbio varžą, gaunu lygiai 2ohm., kiek ir turi būti, tad garsiakalbis manau atkrenta. Matavau įtampą esančią stiprintuvo įėjime, gaunu tą patį, ką ant akumuliatoriaus, tai tikriausiai pliuso ir minuso laido kontaktaktas taip pat geras. Buvau atjungęs linijinius laidus - rezultatas tas pats, tai tikriausiai čia ir ne grotuvo ir ne linijinių laidų kaltė. Buvau atjungęs priekinei akustikai naudojama stiprintuvą - įtakos neturi, viskas tas pats. Tikriausiai lieka vienintelis variantas, kad gedimas stiprintuvo išėjime, nebent turit kokių minčių, patarimų, ką dar galima patikrinti/ką ne taip tikrinau. Saugikliai sveiki. Jei išsiaiškinsim, kad gedimas ten, kur ir galvoju, tada gal iš karto turėsit patarimų ką stiprintuve tikrinti pirmiausiai. Dėkui už bet kokią pagalbą!
PranešimasParašytas: 2017 02 21, 13:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
k.saulius66
Nešk meistrams
PranešimasParašytas: 2017 02 21, 20:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
panasu kad galiniam stiprinimo kaskadui parejo ragas. nesk meistrams. arba pirk kita stiprintuva. cia turetu but brangus gedimas.
 Re: Mašininio garso stiprintuvo gedimas
PranešimasParašytas: 2017 02 21, 20:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
O dar vienas nieko nenutuokiančio dunduko bandymas su forumo pagalba susitaisyti stiprintuvą. Daugumai nieko nenutuokiančių dundukų atrodo, kad tai įmanoma.
PranešimasParašytas: 2017 02 21, 21:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xs4run4sx
Evaldas_S, nieko nenutuokiančio dunduko bandymas dar tik pirmas, Jūsų kvailas komentaras tikrai ne.
Zamolskis, ar tas galinis stiprinimo kaskadas galėjo sugesti nuo per didelės galios žemadažnio? Pirkdamas prisibijojau, kad truputi per silpnas stiprintuvas, bet kaip visada, gera kaina buvo.. nupirkau. Noriu išsiaiškinti, jei remontas brangus, ar man jį iš viso verta taisyti, kadangi jis būtų toliau naudojamas toje pačioje sistemoje.
PranešimasParašytas: 2017 02 21, 21:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
obalys
Tau aiškiai lietuviškai parašė - NEŠK MEISTRUI, nes nuotoliniu būdu niekas tiksliai gedimo nenustatys, jeigu pats nieko nesupranti. O "brangus" remontas - dalykas individualus, priklauso nuo paties uždarbio ir meistro apetito.
PranešimasParašytas: 2017 02 21, 22:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xs4run4sx
Man atrodo aiškiai ir lietuviškai paklausiau, ar šitas stiprintuvas yra per silpnas turimam garsiakalbiui ir ar nuo to galėjo sugesti? Noriu pirma šita dalyka išsiaiškint, o po to jau spresiu dėl remonto, gal jo tvarkyti iš vis neapsimokės.
PranešimasParašytas: 2017 02 21, 23:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sopkls
Tai taip ir sakyk kad kurčias esi, jei klausydamas nesugebi atskirti kad stiprintuvas ar garsiakalbis jau perkraunamas ir iškraipymai prasideda. O tokiu atveju nepadės nei galingesnis stiprintuvas, nes tada jau garsiakalbį sudeginsi.
PranešimasParašytas: 2017 02 21, 23:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ebas
Stiprintuvas garsiakalbiui negali būti per silpnas, nors yra niuansų dėl išėjimo/garsiakalbio varžų. O silpnas garsiakalbis stiprintuvui, tai jau dažnesnis atvejis.
Tavo atveju, dar gali prireikti patikrinti grandines stiprintuvas -> garsiakalbis. Po to, kai meistras sutaisys stiprintuvą.
PranešimasParašytas: 2017 02 22, 00:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xs4run4sx
Apie kurčias ar nekurčias temos nepradėsiu. Suprantu, kad ne vienas esat šitos srities specialistas ir tokie klausimai per tiek metų užknisę, bet navelnia jums kažkokius vėjus rašyt, nu chebra, tikrai, per kelis metus kiek aš čia užsuku pasiskaitinėt, tai kažkodėl patys protingiausi dažniausiai dėl savo kažkokių paistalų ne į temą atrodo kvailiausiai. Pasakiau savo nuomonę, kuri Jums irgi greičiausiai neįdomi, o dėl manes, tai Jūs elkitės kaip norit, mažiausiai man galvą skauda nuo to.
Ebas, dėkui už normalų atsakymą. Nuo stiprintuvo iki garsiakalbio eina 2.5mm lietkabelis, kontaktai tiek stiprintuvo, tiek garsiakalbio pusėje švarūs, laidas nepažeistas, tai kaip ir viskas gerai turėtų būti. Na nebent dar kažką reikia patikrinti.
PranešimasParašytas: 2017 02 22, 00:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
rammas
xs4run4sx rašo:
Kuomet stiprintuvas per silpnas garsiakalbiui, atsukęs visu garsu, vietoj muzikos triukšmą turi. Ir jei perdegs tas stiprintuvas, tai tikrai ne dėl garsiakalbio (turint galvoje, kad omai suderinti). Garsiakalbiui tokiu atveju jokio skirtumo.
Kuomet garsiakalbis per silpnas stiprintuvui, tokiu atveju, "perkrauto" garsiakalbio iškraipymus jau sunkiau pastebėti, bet tuomet garsiakalbis ilgai netempia. Smile
Jei gerai supratau, tai apsauga suveikia prijungus garsiakalbį. Gali būti, kad stiprintuvo viena pusė sudegė. Prie garsiakalbiui skirtų gnybtų prijunk multimetrą, (garsiakalbį atjunk) ar nerodys kokią įtampą ....
PranešimasParašytas: 2017 02 22, 17:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
xs4run4sx rašo:
sunku pasakyt.
2 omu sistemos pacios prasciausios garso kokybes prasme. bet stiprintuvai, kur dirba su 2 omu apkrova yra patys atspariausi. kas yra 2 omai? cia principe 20-30m laido vietoj garsiakalbio prijungsi ir tas stiprintuvas neturetu sugest, nes jau bus kokie 2 omai apkrova. o tau meta klaida kad trumpina isejime (per didele srove ir yra trumpinimas, tik kitais zodziais Smile).
jei jau toks stiprintuvas parejo - tai ten pas tave tikrai kazkas netvarkoj.
siaip neaisku kaip tu ten ta garsiakalbi matuoji. jei su laidais, tai gali but ir uzsitrumpines garsiakalbis, o tau testeris tiesiog rodo laidu varza. testeris dar itariu kitaiskas - kur ar 1 ar 5 omai - jam vienodai...cia tokius dalykus kaip garsiakalbis reikia bandyt atskirai ir but isitikinusiam, kad gerai pamatavai. cia del to kitas forumietis tavim suabejojo Very Happy
dar buna pvz atvejai - kad garsiakalbis dalinai sugenda. nuo perdideles galios garsiakalbio rite uzkaista, suangleja popierius ir pradeda garsiakalbis striginet. tokie bajeriai su garsiakalbiais ir nuo dregmes buna. nuo nepalankiu salygu - kai is salcio i karsti ir vel i salti. susimeto rite. deformuojasi. kai matuoji toki garsiakalbi - rodo kad rite neperdegus. bet garsiakalbis jau buna blogas. nejudancia arba striginejancia diafragma. arba isvis atsokusia rite. o paskui pajungi toki, tipo "gera" - "nes kitaiskas testeris rodo OK" ir stiprintuva sudegina.
ar geras garsiakalbis su batarke gali patikrint. prijunk pvz 12V - jis turi bumptelt ir siektiek issokt diafrangma i virsu. o jei atvirksciai polius sujungsi - turi bumptelt ir diafragma i vidu siektiek ilist. jei jis 2 omu, tai prie 12V tekes tik 6A sroves. 12Vx6A=72W tokiam bandyme. jei tu rasai kad garsiakalbis 500w - atlaikys be problemu.
dar galima pacia garsiakalbio diafragma ranka pamaigyt ir paklausyt tyloje, ar nestringa, ar kur nesikabina - tik nesulamdyk Smile
su galingais garsiakalbiais visko ten buna...silpni tik sudega iskart..
PranešimasParašytas: 2017 02 22, 19:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Socrates
zamolskis rašo:
xs4run4sx rašo:
sunku pasakyt.
Tau sunku pasakyt ir sunku perskaityt matosi.
xs4run4sx rašo:
Priperdei i vandeni apie garsiakalbius, kai jau pirmam poste buvo parasyta, jog bandyta su kitais.
Autoriui:
atsuk ir paziurek i ta stiprintuva - gal iskarto kazkas matosi.
PranešimasParašytas: 2017 02 22, 23:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
59362
Pritariu, atkelk kapota ir apzvelk situacija. Jei gerai paklinijo matysi kur ugnis apsilanke Laughing
Toks ilgas lyg kelnės gyvenimas mūsų,vis smunka ir smunka žemyn. Kiek vargo ir triūso mums tenka patirti, betraukiant tas kelnes aukštyn.
PranešimasParašytas: 2017 02 24, 00:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xs4run4sx
Dėkui už komentarus, dėl pačio stiprintuvo - buvau jį išsiardęs jau seniau, kai tik atsirado šitas gedimas, vizualiai nieko nesimatė, tranzistorius patikrinau - sveiki buvo. Dabar dar vienas dalykas dėl tikrinimo atėjo į galvą, tai, kad tikrinau jų neišlitavęs, kažkur skaičiau, kad juos visgi reiktų išlituoti prieš tikrinant. Taip ir padarysiu. Garsiakalbio varžą matavau tiesiai ant ritės, su ranka stumdžiau, pašalinių garsų nėra, ko nedariau, tai tik baterijos nejungiau. O ir kitą žemadažnį buvau jungęs, tai ,manau, bėda tikrai ne ten. Mano testeris kinietiškas, tačiau dabar turiu galimybę pasiskolinti žymiai tikslesnį, kuris kainavęs 1500lt., tik klausimas ar mane jis gelbės. Dar grįžtant prie garso iškraipymų, mėgstu garsiai paklausyti muziką, bet sistema sureguliuota taip, kad neviršytų tos ribos ir liaudiškai tariant nepradėtų "plerpti". Kaip kolega sakė, reikės pamatuoti įtampą ant išėjimo atjungus garsiakalbį. Pagal Jūsų komentarus pradedu galvoti, kad stiprintuvo gedimas tik pasekmė, reikės ieškoti priežasties. Dar vieną dalyką prisiminiau, kurio nepaminėjau, tai prieš ~2 metus buvo naudojamas visai kitas žemadažnis ir kitas stiprintuvas, po kurio laiko sudegė galiniai tranzistoriai, keičiau juos jau net nebežinau kiek kartų, o jie kaip popkornai po 10-50min klausymo vėl iškepdavo. Turbūt tikrai reikia tikrinti instaliaciją, nors neįsivaizduoju, kas joje gali būti blogai..
