Dabar yra 2026 06 21, 21:53. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Elektronika žaliems » Auto signalizacijos pajungimo klausimai
Auto signalizacijos pajungimo klausimai |
Parašytas: 2017 02 11, 18:49 |
Sveiki, iškilo 3 klausimai dedant signalizacija i savo auto.
Juos pažymėjau paveiksliuke.
1. Blokelyje yra du stori juodi laidai, ką su jais reikia padaryti ?
2. Sunkiausia dalis bus man čia - starterio blokavimas. Kaip ieškoti kur prijungti tuos laidus, kaip juos prijungti ir pan? Papasakokit, bandysiu suprast...
3. Vienas laidas iš signalizacijos blokelio ateina į sireną, o kita sirenos laidą reikia pajungti į +12 ? Ar teisingai supratau ?
Mašina jei tai kažką padės vw t4...
Ir jeigu atsiras norintis Kaune tai padaryti uz 20-30eur, aš mielai sutiksiu  |
Re: Auto signalizacijos pajungimo klausimai |
Parašytas: 2017 02 11, 18:59 |
| Baguniux rašo: |
| 3. Vienas laidas iš signalizacijos blokelio ateina į sireną, o kita sirenos laidą reikia pajungti į +12 ? Ar teisingai supratau ? |
Skaityt bandei kas parašyta? Ar bent jau matei kad ten dvi sirenos nupieštos ir prie jų kažkas parašyta ar nepabaigei žiūrėti iki paveiksliuko apačios?
Jei nesugebi to suprasti, tai sakyčiau geriau nepradėk laidų karpyti kol dar turi vw, o ne pelenų krūvą... |
Parašytas: 2017 02 11, 19:10 |
| obalys rašo: |
| Baguniux rašo: |
Pelenu kruva pavirstu jei daryčiau bele ką... o dabar ko nesuprantu bandau paklaust... mano sirena tokia kaip viršutinė, E50v serija... |
Parašytas: 2017 02 11, 19:23 |
| Baguniux rašo: |
du storuosius laidus gali panaudoti degimui ar tam pačiam starteriui blokuoti.
kaip antra paaiškinti net nežinau,čia kaip tos sferos žmogus,tai gaunasi automatiškai...
3: priklausomai kokia yra sirena ... |
Parašytas: 2017 02 11, 19:25 |
principe turetu uztekt 12V uzmaitinima pajungt, uztrumpint mechaninius daviklius. ir jau turetu ten kazkas veikt
o visas kitas galimybes po viena atskirai prijunginesi.
pvz tas 1, klausimas - nebutina ji iskart naudot. pirma reikia tau paciam sugalvot, ka noresi blokuot. pvz kuro siurbli galima. arba generatoriu. arba dali uzmaitinimo nuo akumo. ta prasme ten tau paciam galima pasirinkt - ka noresi. galesi pvz kad ir kokia bomba prijungt  |
| beje pas t4 praktiškai viskas po vairu,ir beje visko sujungti gali nepakakti,dar reikės suprogramuoti norimas funkcijas... |
Parašytas: 2017 02 11, 19:36 |
Tai kad stebuklo aš iš tos signalizacijos nesitikiu... noriu kad rėkt pradėtu langą išmušus ir bandant užkurt neleistu užkurt...
Protingiausia spėju bus blokuoti starteri? nes kuro siurblio blokavimas šitam modeliui kaži ar protinga ? kai per mažiau nei minute galima paprasta laida nutiest iki siurblio nuo akumo... ? ar klystu ? o gal galima blokuoti abu ?
tai sirena mano panašu yra tokia kaip viršutinė, nes buvo komplekte, o komplektukas e50v... beje ir paveiksliuko forma atitinka. tai vienas laidas iš signalizacijos blokelio, kitas +12?
Antras... nu vistiek labai didelis miškas... ?
Ir ties 1 - tai jeigu blokuosiu starteri, reikia iš spynelės starterio laida nukirpt ir į nukirpta vietą įterpti tuos du laidus ? |
Parašytas: 2017 02 11, 19:44 |
tai gali blokuot ka nori. gali isvis nenaudot blakavimo.
cia tik funkcija, kuria signalizacija ijungia. naudosi ar ne - tavo reikalas.
del sirenos - tai jo. junk pagal virsutini varianta. neveiks - isbandysi apatini. nesuprantu kas tau cia neaisku? ne pagal forma ar dizaina reikia ziuret, o pagal visokius uzrasus ant pacios sirenos. ten tiesiog sirenos poliusuotes du atvejai parodyti. tipo schema rodo, kad tinka abiems atvejams, nes kazkokios sirenos su spiegimo moduliacijos valdymu atvirksciai jungiasi... nors ir arkliams paprastai aisku, kad jungiklis sirenos poliusuotes klausimo nesprendzia, ir tiktu ir taip abiems atvejams (be parodymo schemoje)... as speju, kad ta kitokio tipo sirena dar aktyvuot kazkaip kitaip reiktu ta moduliacija... |
Parašytas: 2017 02 11, 22:01 |
| Baguniux rašo: |
Na is 3 liko tik vienas klausimas dabar. Ka daryt su nr. 2?  |
starterio blokavimas?po vairu prie spynos neatsimenu spalvos,gal raudonas/juodas laidas,jį kerpi ir blokuok... |
Parašytas: 2017 02 12, 14:35 |
Ok, suprantu, kad užknisiu juodai Jus, bet dar syk klausiu.
1nr. yra signalizacijoje esanti relė, kuri nutrauks grandinę kai signalizacija yra įjungta ?
2nr. Yra relės, kurių nėra signalizacijoje ir man reikia jas papildomai nusipirkti ? Vienas relės kontaktas bus jungiamas į +12, o iš signalizacijos išeinantis laidas yra tarsi jungtukas, kuris ijungia ar išjungia grandinę relės pagalba ? ir dar prie to paties antro, kaip suprantu, galima pirkt dvi relės ir signalizacijos veikimo metu blokuoti dvi grandines ? o jeigu su tais 1nr laidais iš viso yra 3 grandinės kurias galima blokuoti ? |
Parašytas: 2017 02 12, 15:33 |
1. taip
2. taip. reliu kieki principe gali iki begalybes idet. atitinkamai ir grandiniu kieki, kurias noresi blokuot - galesi pasididint iki kiek tau reikia. |
