Dabar yra 2026 05 04, 16:35. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Autoelektronika » Ford S-max
 Ford S-max
PranešimasParašytas: 2017 02 10, 21:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Diezis
Yra toks Ford S-max 2008 metu 1.8 tdci 92 kw siemens ipurskimo sistema.Dega klaida P2263- turbo boost system performance , gavus sia klaida variklis riboja sukius.
Padarius test drive , perpucia turbina .Turbina uzpucia virs map daviklio matavimo ribu t.y 2550 mbar.Davikli patikrinau su vakumine pompa.Ant turbinos stovi 5 laidu elektrinis turbinos valdymas.Uzvedus varikli kojele pritraukia.Turbinos kojele vaiksto laisvai,judinant su ranka ir priklausomai nuo kojeles padeties kelia slegi arba ne.
Iskilo problema kad nezinau kas kaltas siuo atveju del perputimo pats turbinos valdymas ar pati turbina.Gal dar yra trecias variantas ?
 Ford S-max
PranešimasParašytas: 2017 02 10, 21:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
abalys
Knistis reikia. Manau gali but ir 4 ir 5 variantas. 3- srauto matuoklis, dabar mintinai nepasakysiu, bet ar ne sitiems EGR beda buna, tada boost gryba pjauna, nes nesugeba apskaiciuot pagal srauta ir tas performancas prasideda. Sitiems su padeties davikliu labai nepatinka pasalinis nutekejimas.Darbas ilgas, aiskinuosi kombinuodamas mechanini ir live data matavima. Manau suprasi apie metodika.Tiesiog pamastyk kur slegio daviklis stovi ir kur gali srautas nuteket.
 Ford S-max
PranešimasParašytas: 2017 02 10, 22:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
arunas500
abalys rašo:
+100
 Ford S-max
PranešimasParašytas: 2017 02 10, 22:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Diezis
Del klaidos tai as irgi 100 % sutinku.Bet ar gali del sito perpusti turbina.Nes jei egr neuzsidaro,tai priesingai - krenta slegis.Pagal bosch esi max slegis 2230 mbar ,o man kelia 2550mbar .
 Ford S-max
PranešimasParašytas: 2017 02 10, 23:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xyznia
Diezis rašo:
ismetime iki turbinos yra dar didesnis slegis,nes kitaip turbinos nk butu virs 100% kas priestarauja visiems fizikos desniams Exclamation
 Ford S-max
PranešimasParašytas: 2017 02 11, 02:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
rammas
Atsiprašau temos autoriaus už off topic ...
xyznia rašo:
Tenai tie fizikos dėsniai nėra jau tokie elementarūs, kaip gali atrodyti iš pirmo žvilgsnio ...
http://put.lt/auto/varikl/mait/Turbinos.htm
copy-paste
"Kokia energija varo turbiną
Dažnai klystama, kad išmetamųjų dujų turbiną varo tiktai kinetinė dujų energija, kai dujos atsitrenkia į turbinos sparnelius. Panašiai kaip vaikiška sparnuotė, prikišta prie išmetimo vamzdžio galo. Taip, išmetimo dujų srauto kinetinė energija tikrai prisideda prie turbinos darbo, tačiau didžioji išgaunamos energijos dalis ateina iš kitur.
Atsiminkite ryšį tarp temperatūros, tūrio ir slėgio, kai mes kalbėjome apie dujas. Aukšta temperatūra, didelis slėgis ir mažas tūris yra didelės energijos būsenos, o žema temperatūra, mažas slėgis ir didelis tūris yra mažos energijos būsenos.
Mūsų išmetimo dujų banga išeina iš cilindro būdama aukštos temperatūros ir slėgio. Banga susijungia su išmetimo bangomis iš kitų cilindrų, ir patenka į turbinos įėjimą, kuriame nedaug vietos. Šiame taške mes turime labai didelius slėgimą ir temperatūrą, taigi mūsų dujos turi daug energijos. Kai pro difuzorių dujos patenka į turbinos vidų, iš mažos ertmės jos patenka į didelę. Atitinkamai dujos plečiasi, vėsta, krenta jų greitis ir visą energiją jos atiduoda turbinos sparneliams. Sparnelius mes sumaniai įkišame į turbinos vidų taip, kad besiplečiančios dujos slėgtų turbinos sparnelius ir verstų ją suktis. Valio! Mes ką tik gavome energijos iš išmetimo dujų šilumos, kuri šiaip būtų buvus prarasta.
Dujų energijos sumažėjimą galima išmatuoti: įkiškite termometrus prieš ir po turbinos ir pamatysite didžiulį temperatūrų skirtumą."
 Ford S-max
PranešimasParašytas: 2017 02 11, 10:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Gintarasgt
jooo, blt dviracio isradejai kliju apsiuoste Laughing toje varguoliskoje masinoje turbina jau ne vakar israta, antra karta isradineti ir "paklodes" kvailu teoriju prirasyti jau nereikia, uztenka tik surasti gedima https://www.youtube.com/watch?v=uLEOytdfD40 kaikurie MB turi toki pat actuatoriu ir tokia pat beda Razz
 Ford S-max
PranešimasParašytas: 2017 02 12, 14:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
abalys
Gal rasom i tema? Cia gi gal vakuminis? Butu elektrinis- ne performance klaida butu. Gal dar temos autoriui pries padedami isdestykim visa teorija, o paskui supraskim kad kartais teorija prasilenkia su praktika ir buna ne taip kaip kuriems deste destytojai arba raso knygutes.
 Ford S-max
PranešimasParašytas: 2017 02 12, 14:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Gintarasgt
gal geriau skaitom kas parasyta Ant turbinos stovi 5 laidu elektrinis turbinos valdymas, Dega klaida P2263 todel 99% youtube nuoroda butent del sitos bedos Wink
 Ford S-max
PranešimasParašytas: 2017 02 12, 20:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
marxass
99%aktuatoriaus beda
 Ford S-max
PranešimasParašytas: 2017 02 13, 13:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
simeris
Panašu, kad kažkas išskrido iš variklio ir sulankstė geometrijos sparnelius. O gazuojant aktuatorius atleidinėja pritrauktą kojelę?
 Ford S-max
PranešimasParašytas: 2017 02 13, 22:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
abalys
Gintarasgt rašo:
Neidemiai paziurejau. Tiesiog Fordams dauguma pezo motoru kur vakuminis valdymas.Bet apie 99% nesakyciau. Turejau Volvo pries gera pusmeti panasia beda. Klientas turejo donora- valdyma pakeitus nieks nepasikeite, rastas oro nuotekis, tiesa nelabai ir didelis.Beje turetu darytis adaptacija valdymo ir ja darant klaida islenda jei pats aktuatorius blogas.Rezkit jei klystu.
 Ford S-max
PranešimasParašytas: 2017 02 13, 23:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
+Nerijus
abalys rašo:
Gintarasgt rašo:
bet jei ten salta paike toj mikruskej ir gliucina tik kartais, tai ta adaptacija ir pasidarys jei tuo momentu kontaktas yra,
