Dabar yra 2024 05 14, 07:52. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Lempinė technika » Vinilo korektorius
Vinilo korektorius |
Parašytas: 2017 10 05, 23:26 |
sistemą reikia vertinti kaip nuoseklią grandinę, kur visos grandys vienodai svarbios
kolonėlės tiesiog yra brangiausiai kainuojanti grandis |
Parašytas: 2017 10 06, 09:44 |
300b rašo: |
Contax rašo: |
Kamo rašo: |
Silpniausia grandis buvo ir liko kolonėlės. O čia kaip tam skelbime-taisome automobilius. Pigiai, kokybiškai, greitai. Pasirinkti du variantus. |
Pilnai sutinku, kolonėlės visa ko pagrindas. |
Jo,paduosim sudina signala ir koleneles isspres visas Problemas.Nuo ko tai veza ir kur tokios zoles gauti |
Šūdinam signalui vieta- klozetas. |
_________________ Tel. 8698 33775. |
Parašytas: 2017 10 06, 09:54 |
Įdomu kaip pasikeis garsas pastačius bifiliarus vietoje rezistivinės apkrovos.
Klausau fonokorektorių ir atsidžiaugti negaliu. Gerai groja gyvatė ir signalas paduotas teisingas, įrašytas garso studijoje o ne kažkur sklepe. |
Parašytas: 2017 10 06, 14:18 |
Nutariau prieki iš ažuolo padaryti. Prašom įvertinti...
Parašytas: 2017 10 08, 10:12 |
Sveiki, praėjo jau tikriausiai daugiau nei metai nuo šios temos kūrimo pradžios , ir poreikis korektoriui niekur nedingo. Projektas nėra miręs (tiksliau dabar prikeliamas) ir pradėjus kaip visada iškilo keletas klausimų.
1. Gaminant pagal jūsų siūlytą audio.ring schemos antrą varijantą http://audio.ring.lt/vinyl/vin.html kokius kondensatorius patartumėte į C1 ir C9 vietą? Pats turiu K73-15A, Бмт-2, ir kitokių panašių rusiškų, kurie lyg ir neblogai suėjo į stiprintuvą.
2. Ar c4, c8, c5 būtinai turi būti neelektrolitiniai?
3. Kokios apytikslės c6, c7 įtampos?
4. Na ir galiausiai kokias maitinimo jungtis patartumėte?
Labai dėkoju tiems kurie ras laiko patarti. |
Parašytas: 2017 10 08, 11:15 |
Noriu užsidirbti padėką.
1. Jeigu patinka rusiški, tai jie puikiai tiks. Tik bmt labai sveika būtų nuotėkį pasimatuot prieš naudojant. Kiek pamenu, net paprastas testeris kartais ten jau varžą rodydavo...
2. Nebūtinai. Tokiu atveju c4 c8 galima visai nemontuoti.
3. Nemažiau 165V, t.y. nuo 250V jau saugu naudoti.
4. Patarčiau rasti nežvangančių 6f12p. Nes jeigu jos žvangės, jokios jungtys nepadės. Tiesa, klausimas ne visai aiškus, kalba eina apie jungtis tarp maitblokio ir korektoriaus, sumontuotų skirtingose dėžėse?
eutanazijui - gražiai tamstai išeina, turbūt todėl smagiai ir groja. |
Parašytas: 2017 10 08, 19:23 |
Jungtys kur lampavykas nurodė tam reikalui labai tinka, kas liečia lempečkas sudėtingiau iš turimų poros abejotinų duodu 100%, kad jos bus švilpiančios. Jei domina lemputės švarios, rašykit AŽ.
ps: eutanazijui: gražu, smagu, kad dar yra entuziastų kurie kuria ir dalinasi savo darbais. |
Parašytas: 2017 10 08, 23:44 |
Na utopistai, kaip jus galvojate pasiekti nuo 20hz iki 20khz ir korekcijos amplitudinį augimą 39 db, čia ir operaciniam su kokiu milijoniniu atviru stiprinimu yra ką veikti. Su poros lempos kaskadu pusės nepasieksite reikiamo kilimo ACH......
Lyg standartas RIAA... |
Parašytas: 2017 10 09, 09:00 |
krienas rašo: |
Yra toks rusiškas priežodis -"chrien znajet". Tačiau dažniausiai naudojamas perkeltine prasme, kai kažkam niekas neaišku.
Kad išsiaiškinti-paskaičiuokim.
Pirmas kaskadas-pentodas. Jo stiprinimas Kp lygus apytiksliai SpxR3=380 kartų. Triodo miu lygus 100. Tiek triodinis kaskadas stiprins su srovės šaltiniu. Su R8 Kt (triodo) bus apie 80, taigi viso bus 380x80= 30400. Arba beveik 90 dB.
Tai kokios problemos, kriene? Schema ne tik atliks reikalingą RIAA korekciją, bet dar ir pastiprins apie 50 dB.
Kolega Contax pateikia tik patikrintą ir patikimą informaciją, plius labai išsamiai. |
Parašytas: 2017 10 09, 09:04 |
Krienas kazka ne i tema suskalde
jungtis vistik geriau naudot tas kur doomas dave linka, galima ir ruskas tas karines, bet baisiai atrodo jos, o kabeli labai gerai naudot nuo seno crt monitoriaus vga, ten gal 20 laidu ir bendras ekranas......
Shema reikia daryt pirmaja, c9 reikia minimum 2.2 Mkf, geriau 3.3 ar 4.7 ir ant 400v, varza r11 470,560,510 kilomu r2 ir r4 reguliuojamas geriau, o c5 reikia didesnes talpos elektrolita 22-100 Mkf geresnes kokybes, varza r10 nereikalinga visiskai, o maitinima anodini reikia daryt arba elektronini droseli-stabilizatoriu, arba lempini stabilizatoriu, kaip ir kaitinima reikia stabilizuoti su lm350, kitaip 100 procentu bus fonas........
Bet apskritai geriau su 6f12 nedaryt, nes nebus geru lempu, daroma panasi shema naudojant pentoda ef86 arba 6au6, o isejime 5687-6h6p-12bx7-ecc99....
O dar geriau naudot pirmam kaskade trioda, ecc83, triodas ir afrikoi triodas |
Parašytas: 2017 10 09, 11:55 |
Citata: |
Maža pastabėlė dėl 3 klausimo:
3. Kokios apytikslės c6, c7 įtampos? |
Tik įjungus maitinimą, jei jis ne kenotroninis, pentodas bus neįkaitęs, srovė juo netekės ir tie kondensatoriai gaus pilną maitinimo įtampą. Todėl tokią ir turėtų atlaikyti dėl patikimumo. |
Parašytas: 2017 10 09, 19:59 |
Dėl penktodo panašu, bet triodas į dausas.
Aukštus stiprinam 88 kartus daugiau, kas bus jei papuls dulkė...
Dėl "harlio" ratai kvadratiniai, variklio vienas cilindras nedirba, bet gi tai puiku....
Šiuolaikinis lempinis korektorius, 24 bitų ADC, dėl dinaminio diapazono, Out 16 bitų DAC va taip....
O kodėl krienas čia, čia chebra labiau pasikausčius...
Pasirodo yra Lt žmonių, kurie triodo stiprinimą pirštais paskaičiuoja.. |
Parašytas: 2017 10 09, 21:19 |
krienas rašo: |
Kriene, triodų ir penktodų eksperte, eitum geriau "Harlio" ratų pumpuoti ir žvakes tikrinti. |
FS 22 Tractors
Farming Simulator 19 Mods,
FS 22 Maps,
FS22 Mods |
FS22 Trucks |
VAT number check,
What is VAT,
How much is VAT |
Paskola internetu
Vartojimo paskola,
paskola automobiliui,
paskola būsto remontui |
Thermal monocular
Thermal vision camera,
Night vision ar scope,
Night vision spotting scope |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors Mods,
FS22 Maps Mods |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors |
Sims 4 Mods
Sims 4 CC Clothes,
Sims 4 Hair CC,
Sims 4 Skill Cheat |
