Dabar yra 2024 04 25, 18:45. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Lempinė technika » Vinilo korektorius
Vinilo korektorius |
Parašytas: 2017 06 03, 13:59 |
Maketas surinktas su 6N2P ir 6E5P,galutinis variantas bus su ECC83 ir ko gero su tom paciom 6e5p arba su ECC99 artimas analogas 6N6P,tik jos stiprinimas kiek mazesnis. |
Parašytas: 2017 06 03, 15:33 |
yra ir kitas variantas
Parametrai kažkiek skirsis.Schmomis mielai pasidalino zym. Aciu |
Parašytas: 2017 06 04, 10:03 |
Lundalas net per geras .....
perdariau sita shema su trafu isejime, vyniojau bifiliarus ant 6 kvadratu, induktyvumas gavosi labai neblogas prie 4000 viju su nemagnetiniu tarpeliu 43henriai.. Garsas ZYMIAI geresnis negu su kondu. Reikia kad trafas butu ne maziau 25 henriu induktyvumo ir iki 25-30 ma. ESKE triode naudoju nes geras stiprinimas ir labai neblogai skamba, nors galima drasiai naudot 6h6p, 5687, 12bh7, ecc99, 6h30p, taipogi 6p14, 6p15 triode, gal ir 6p43 triode, tik jei naudojam pirmam kaskade trioda gali but mazas stiprinimas, idealiausiai gaunasi su eske........
tiesa reikia su trafu 350v maitinimo, be trafo 400v minimum ar net daugiau naudojant eske isejime.........naudojant kitas lempas bus ir kitoks maitinimas....... |
Parašytas: 2017 06 04, 11:11 |
...o kazin lempininku Feng shui leidzia maitinti lempini fono korektoriu nuo to pacio maitblokio kai ir galini lempinuka ? |
Parašytas: 2017 06 04, 14:40 |
Maitinti galima BET........
absurdas deti i viena deze stiprala ir korektoriu.....
Korektoriaus maitinimo trafa su tilteliais minimum reikia atskiroi dezei montuot.....Aisku galima sukist i viena deze, bet bus sunku atsikratyt fono ir trukdziu, darant seriine gamyba galima iseksperimentuot makete, atidirbt konstrukcija ir bus viskas gerai, bet darant po viena ekzemplioriu pistis neapsimoka, jei koks durnius uzsisika ir truks plys gruda i viena deze tai tegu ir dulkinasi ............ |
Parašytas: 2017 06 04, 14:54 |
zym rašo: |
tuomet trejeta dezukiu pazgaminti ..viena maitinimo is storo gelazo... vintazo delei su dideleis skydineis voltmetru/ampermetru ir pora korpusu korektoriui ir stiprintuvui... gaila tik kad isoriniu laideliu padauges... ir galva lauzyt reiks kokiu jungciu audiofiliniu maitinimui montuoti... |
Parašytas: 2017 06 04, 17:48 |
_________________ DIY SE EL34, DIY phono stage "grovewatt", Lowther Acousta DX2, Thorens TD160 (Denon DL110), DAC END 24. |
Parašytas: 2017 06 05, 00:15 |
Cia tamstos praejusio tukstantmecio sxemoteknika viskas kaip nereikia daryti, daug kaskadu ir dar su kondensatoriniu iskirimu, baisu.........
Siaip SRPP kaskadas skamba labai tranzistoriskai, uzmusa garsa, o cia dar du tokie kaskadai.......ir kartotuvas visai bereikalingas, matyt kurejas neisivaizduoja kad pasauly gali buti daugiau negu du tipai lempu.......... |
Parašytas: 2017 06 05, 07:51 |
zym rašo: |
Visa lempinė schemotechnika yra praėjusio šimtmečio (arba tūkstantmečio- kaip patogiau), bet jau po Kristaus gimimo .
Kondensatorių vinilo korektoriuje neišvengsi-korekcijos grandines lengviausiai atlikti RC grandinėmis, ten bent poros tikrai reikės kiekvienam kanalui. Taigi vistiek reiks ieškoti gerų kondensatorių, galima surasti ar nusipirkti dar vieną neblogą skiriamąjį.
SRPP kaskadas turi dvitakčio bruožų-mažiau lyginių harmonikų. Bet čia jau skonio ir susiderinimo su kita aparatūra dalykas.
SRPP būtent dėl mažos išėjimo varžos pradėtas naudoti stiprintuvuose, kai galinė lempa turi didelę įėjimo talpą. Todėl kartotuvas po jo tikrai nereikalingas. |
_________________ Tel. 8698 33775. |
Parašytas: 2017 06 05, 08:38 |
Skiriamasis yra blogis , o kur korekcijoi tie kondai daug maziau gadina garsa, gi paziurek virsui i sxemas, kaskadai su tiesioginiu rysiu, o jei vietoi iseinamo kondo idesim trafa tai ir atsikratysim tu pereinamu......
Gyvai paklausius rezistyvinio ir SRPP kaskadu matosi ziaurus skirtumas, tas srpp kazkoks negyvas, nu neskamba, nors pagal parametrus ir atrodo graziau.......
Kas del sxemoteknikos tai seniau nieks nedare devaisu su tiesioginiu rysiu, tiesiog dejo kondensatorius tarp kaskadu ir nesuko sau galvos, bo ir kiti reikalavimai buvo. Tik paskutiniu metu sxemoteknika isitobulino-isilaize ir atsikrate kruvos nereikalingu detaliu. Siaip mes zinom, kad geriausia detale ta kurios nera isviso taigi dvigubas detaliu kiekis jau yra absurdas, o dar sujungta arxaiskai............. |
Parašytas: 2017 06 05, 09:25 |
O tai nė kiek nekliudo tas faktas, kad prieš patenkant signalui į klausytojo super stiprintuvą jis jau būna praėjęs įrašų studijose dešimtis operacinių stiprintuvų mikruškių, šimtus neaudiofilinių SMD kondensatorių ir panašiai kad pačiame gale reikia spręsti vieno kondiko dilemą? |
Parašytas: 2017 06 05, 09:27 |
zym rašo: |
Įdėmiai pažiūrėjus, pateiktose schemose yra išvengta tik vieno skiriamojo kondensatoriaus-po 6e5p ar 5687 (iš anodo į išėjimą) yra skiriamasis kondensatorius. Visiškai išvengti galima tik su transformatoriais. Bet jų induktyvumas turi būti nemenkas, tai ir vijų prisireiks kelių tūkstančių, na ir šerdies reiktų geresnės.
Dėl tiesioginio lempų jungimo, tai Loftin-White pirmos schemos atsirado apie 1930 metus :
http://www.studiomsoft.com/audio/loftinwhite.php
Sena ta lempinė technika net ir ne jaunuoliams, švelniai išsireiškus . |
Parašytas: 2017 06 08, 08:53 |
Naudojant isorini maitinimo saltini... kokias jungtis naudoja tarpblokiniams maitinimo jungimams ? Labiau gal tai dizaino klausimas... |
FS 22 Tractors
Farming Simulator 19 Mods,
FS 22 Maps,
FS22 Mods |
FS22 Trucks |
VAT number check,
What is VAT,
How much is VAT |
Paskola internetu
Vartojimo paskola,
paskola automobiliui,
paskola būsto remontui |
Thermal monocular
Thermal vision camera,
Night vision ar scope,
Night vision spotting scope |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors Mods,
FS22 Maps Mods |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors |
Sims 4 Mods
Sims 4 CC Clothes,
Sims 4 Hair CC,
Sims 4 Skill Cheat |
Optic sight
Binoculars for hunting elk,
Best compact binoculars,
Riflescope hunting |
