Dabar yra 2026 06 20, 10:21. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » 75 ohm tv kabelis
 75 ohm tv kabelis
PranešimasParašytas: 2017 02 05, 23:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Pilas4
sveiki, radau nuo antenos vietos iki tv nutiestus 2 kabelius ir lygegreciai sujungtus. atstumas apie 20 metru max per aplink gali buti. kiek suprantu is standartinio kabelio apie - 6 dmb galetu buti, ar lygegreciai isgavus 38ohm turetu buti per pus maziau? antena skaitmenines tv. kabeliai geri, ne patys pigiausi.
aciu
 Re: 75 ohm tv kabelis
PranešimasParašytas: 2017 02 05, 23:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vidas.k
Pilas4 rašo:
aciu
imho, lietuviški išradėjai sugalvojo. Nanotechnologijos, tsakant Confused
 75 ohm tv kabelis
PranešimasParašytas: 2017 02 06, 00:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dusiata
Debilai tie zmones, galvoja kaip cia geriau padaryt o kad sulygiagretint keleta kabeliu galima nepagalvojo!
PranešimasParašytas: 2017 02 06, 03:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Socrates
Pilas4 rašo:
aciu
Atlygiagretink ir viska junk per viena kabeli. Kita palik ateiciai arba kitos rusies televizijai (pvz satelitinei).
PranešimasParašytas: 2017 02 06, 07:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
rimosiuss
Socrates rašo:
Pilas4 rašo:
aciu
ir butinai abiejuose galuose. ty viena kabeli reikia atjungti visai. jei norisi mazesnio slopinimo, reikia naudoti storesni kabeli
PranešimasParašytas: 2017 02 06, 07:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Pilas4 rašo:
Koks nors kaimo Alektrikas sugalvojo, kad AD signalui galioja tie patys principai kaip tvarto instaliacijoje.
 75 ohm tv kabelis
PranešimasParašytas: 2017 02 06, 09:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Pilas4
aciu.
beje, o galo buti toks didelis kritimas signalo? google kazka raso apie 1 dbi 10 pedu
 75 ohm tv kabelis
PranešimasParašytas: 2017 02 06, 09:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
rimosiuss
slopinimas priklauso nuo kabelio diametro visu pirma. storesniam jis mazesnis.nuo daznio .didesniam jis didesnis . nuo izoliatoriaus tarp sarvo ir vidurinio laidininko. pastikas sensta ir tas slopinimas dideja. buna kad poretas izoliatorius prisigeria vandens .tada is vis galas..
na o ar daug 6 db ,tai jei visam 20m tai ne, jei metrui tai ten skalbiniu virve ,o ne kabelis..
 75 ohm tv kabelis
PranešimasParašytas: 2017 02 06, 10:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Pilas4
ta prasme tuos 20 dbi primeciau pagal googles vidurki, konkreciai nezinau, ciair buvo labiau klausimas ar gali tiek buti ( apie AD instaliacija neturiu jokiu ziniu,.. tai...).
nes bandau suprasti kodel krenta signalo stiprumas, ar kazkur problema jungtyse ar krenta nes atstumas ilgeja.
 75 ohm tv kabelis
PranešimasParašytas: 2017 02 06, 11:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
magas48
Tie senieji rusiski kabeliai ir dar 20 m. tai labai slopina aukstus daznius. Taip kad aukstesti dazni(pav. 60k) gali uzlauzti ir nepraeis. Nebent jo lygis aukstesnis.
 75 ohm tv kabelis
PranešimasParašytas: 2017 02 06, 14:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Pilas4
kabeliai pries metus tiesti, sarvas geras, esu ir pigesniu pirkes. ta pasme neseniena suklota kokia.
 75 ohm tv kabelis
PranešimasParašytas: 2017 02 06, 15:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
rimosiuss
o tai kame beda ? netodo tv ar prastai rodo ?
 75 ohm tv kabelis
PranešimasParašytas: 2017 02 06, 16:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Pilas4
jauciasi skirtumas ar antena pajungus ar poros metru kabelio prie tv ar per aplink instaliacija kur bendras ilgis galetu buti 15-20m. kazkaip nesitikejau kanalu pasiekamumo sumazejimo stipraus, nes antena kaip ir su stiprintuveliu 28db. gal jungtis perziureti reikia, nors trumpo nerodo. na bent jau aisku kad lygegreciai 2 kabeliai nebutina Smile
 75 ohm tv kabelis
PranešimasParašytas: 2017 02 06, 16:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
rimosiuss
Pilas4 rašo:
ne nebutina.taip daryti negalima . kol to dalyko nesutvarkei , geriau net nelyginti nieko . ir siaip .gal pabandyk be stiprintuvo. jau vien 28db daro ji labai itartinu ...
 75 ohm tv kabelis
PranešimasParašytas: 2017 02 06, 20:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Pilas4
kaip ir susitvarke, paliktas grynai vienas kabelis (pries tai vienam gale neatjungtas buvo), pernungtos jungtys, na ir ka, situacija pagerejo, yra kazkoks nedidelis pablogejimas bet cia jau lyginant 1 metra su kokiais 35 metrais. taigi problema isspresta. nera cia taip paprasta kaip su tvarto instaliacija Smile aciu padejusiems.
