Dabar yra 2026 05 01, 18:16. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Buitinė technika, apšvietimas » "Kalnas" dimeriuojamų LED lempų krūvoje
PranešimasParašytas: 2017 02 05, 12:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
šiaip žmogas
Sveiki visi.
Kilo toks poreikis pajungti "kalną" (28 vnt.x8W (230V)) dimeriuojamų LED prie vieno dimerio. Kiek skaitau dimerių gamintojų technines specifikacijas,, visi duoda tam tikrą max skaičių lempų (galingumai "neša", su tuo viskas O.K), kurį galima jungti prie vieno dimerio, ir nei vienas nedeklaruoja, kad galima jungti tiek kiek man reikia. Gal kas esat susidūrę su tokia situacija ir galit pasidalint patirtim ar visa tai veiks, jei grandinėje lygiagrečiai bus sujungta daugiau LED lempų, nei nurodo dimerio gamintojas. Eksperimentuot su dimeriais labai jau brangiai gautųsi, tai nelabai yra galimybių.
Dėkui visiems.
Pasaulyje pilna kenksmingų dalykų. Vienas jų - aš.
 Re: "Kalnas" dimeriuojamų LED lempų krūvoje
PranešimasParašytas: 2017 02 05, 13:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
hencia
šiaip žmogas rašo:
Priklausomai nuo to, koks LEDų maitinimo šaltinis - jei impulsinis - įjungimo momentu bus didelė srovė, kurios gali neišlaikyti dimeris; jei kondensatorinis - tada viskas tvarkoje.
PranešimasParašytas: 2017 02 05, 13:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sopkls
Tai užtat duodamas maksimalus dimeriuojamų lempų kiekis-galingumas, kuris visada būna mažesnis už dimerio galingumą, nes kaip jau hencia minėjo, impulsinio maitinimo startinė srovė (inrush current) būna didelė. Gaunasi taip kad prie 100% švietimo lygio dimerio simistorius srovę laiko, o esant mažesniems dim lygiams gaunasi nemaža impulsinė srovė, užtat ir yra riborijams dimeriuojamų led lempų galingumui.
Dimeriuojamų led lempų su kondensatoriniu maitblokiu neteko matyti.
PranešimasParašytas: 2017 02 05, 14:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
šiaip žmogas
Radau dimerius, kurių laikomas galingumas 400W, mano atveju bendras galingumas netoli 240W. Pgl. viską turėtų laikyti, bet gal kas jau yra jungęs ir žino ?
Paskutinį kartą redagavo šiaip žmogas, 2017 02 05, 16:45. Redaguota 1 kartą
PranešimasParašytas: 2017 02 05, 15:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
šiaip žmogas rašo:
Radau dimerius, kurių laikoma srovė 400W, mano atveju bendras galingumas netoli 240W. Pgl. viską turėtų laikyti, bet gal kas jau yra jungęs ir žino ?
Pas mus ofise prie standartinio potinkinio dimerio yra prijungta ~ 15vnt 18W LED panelių. Kol kas viskas veikia.
PranešimasParašytas: 2017 02 05, 22:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vidas.k
sopkls rašo:
Pirmmiausiai autorius galėtų paviešinti tikslią dimerio markę,. Labai panašu, kad ten jokių simistorių nėra, bet bus IGBT. Trailing edge principu veikiantiems dimeriams nesvarbu inrush current,(kuri kritiška leading edge dimeriams), nes jie paleidžia srovę į apkrovą nuo pat įtampos perėjimo per 0.
PranešimasParašytas: 2017 02 06, 07:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vidas.k rašo:
Galėtum pateikti tokio dimerio pvz.? Nes aš tikrai tokio "gyvai" nemačiau, tik girdėjau apie tokius. Ir dar girdėjau, kad jie skirti ventiliatorių greičio reguliavimui, nes mažiau triukšmauja.
PranešimasParašytas: 2017 02 06, 09:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vidas.k
Gyvo tokio dimerio nesu junges, per prezentacija parode
PranešimasParašytas: 2017 02 06, 17:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vidas.k rašo:
Va, va aš irgi tik per prezentaciją matęs...
PranešimasParašytas: 2017 02 23, 21:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
šiaip žmogas
Kad nekurt naujos temos, rašau į tą pačią. Turima situacija tokia: LED dimeriuojamos lempos mirksi prie tam tikro intensyvumo. Minimumas gerai, po to mirksi, kai dar dadedi intensyvumo - šviečia stabiliai iki pat max. Gal kas žino stebuklingą būdą kaip "upgrade'inti" lempas, kad panaikint mirgėjimą?
P.S. Žinau, kad klausimas skamba idiotiškai, bet gal ...
PranešimasParašytas: 2017 02 23, 22:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
šiaip žmogas rašo:
Reikia tyrinėti šviestuvą, analizuoti priežastis ir tada bus galima bandyti tas prisžastis šalinti. Abejoju ar kas nors turi paruoštą būdą. Ir aš nepažįstu to žmogaus kuris tai gali ir nori atlikti Smile
PranešimasParašytas: 2017 02 23, 22:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
šiaip žmogas
Evaldas_S rašo:
šiaip žmogas rašo:
Pagrindine priežastis - šviestuvai "Made in china", bet tik šio gamintojo lempos forma atitiko dizainerių norus... Dėl žmogaus, kuris norėtų tuo užsiimti -blogiausia, kad ir aš tokio nepažįstu...
PranešimasParašytas: 2017 03 11, 12:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
šiaip žmogas
Lempos veikia, dimeris panaudotas brolių kiniečių gamybos (pirktas "Elmo").Pgl. TTX turi laikyti iki 300W, apie max lempų skaičių nieko nerašo. Tai pajungtas 25 lempas veža be problemų. Lempų mirgėjimas neišnyko, bet ten jau lempų problema -jas teks keisti (jei užsakovas norės ir bus rastos reikiamo dizaino). Parašiau, gal kam šita info kada nors pravers.
Dėkui visiems pasisakiusiems.
P.S. Prieš jungiant kinietį buvo bandomi: ABB, Busch-Jaeger, Siemens, Vilmos, (skirtas LED'ams) dimeriai. Brolis kinas vienintelis veikė daugiau/mažiau normaliai...
