Dabar yra 2026 07 01, 15:29. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Garso stiprintuvai » out tr. skaiciavimas , patarimo.trinti , man nebeaktualu
PranešimasParašytas: 2017 02 05, 11:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
REMIS PA
Gal ir teisingai zinau kaip ta padaryti, bet vis tik paklausiu, kaip teisingai suskaiciuoti toki tr. :
Aciu kas duosit tikra ir teisinga patarima. Neturintys ka pasakyti nesiukslinkite.
Paskutinį kartą redagavo REMIS PA, 2017 03 18, 12:17. Redaguota 1 kartą
 stiprintuvas
PranešimasParašytas: 2017 02 05, 20:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
barakuda
kokių velnių Tu nori pakeisti seną lempinio garso stiprintuvo schemą.dvitiltis tranzistorinis stiprintuvas nereikalaudavo išėjimo transformatoriaus.
 Re: stiprintuvas
PranešimasParašytas: 2017 02 06, 00:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ampmod
barakuda rašo:
Niekas pakeisti nieko nenori... ar tu pats klausimo neskaitei? Smile
reikalaudavo, jei norima optimaliai išnaudoti galios atidavimą į apkrovą, išlaikant saugų tranzams darbo režimą (SOA).
Tel. Nr. 86045396penki
 Re: stiprintuvas
PranešimasParašytas: 2017 02 08, 10:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
REMIS PA
barakuda rašo:
biciuli, kelintas mclintosas amerikonu neturi out tr.? Pro sali si kart , labai pro sali.
 tema
PranešimasParašytas: 2017 02 19, 11:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
REMIS PA
nieks nezino? Kur dingo forumo proto potencialas? Sitiek protingu cia, ir gerai girdinciu, del tokios smulkmenos ner kam megejui patarti? Keista.
 tema
PranešimasParašytas: 2017 02 26, 21:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
REMIS PA
Mires forumas. Galima kalbeti tik apie koki menini savadarbiu apiforminima, ar kas geriau ,,skamba,, mp40a ar mp41 tranzai.
PranešimasParašytas: 2017 02 28, 12:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Kamo
Visų pirma, tranzistoriniam stiprintuvui transformatorius yra kaip ir nereikalingas daiktas. Stiprintuvas gali be jo apseiti, netgi geresni parametrai be transformatoriaus. Tačiau jei norim išspausti iš stiprintuvo pilną galią nepriklausomai nuo kolonėlės varžos , tada imam kalkuliatorių.
Pirmiausiai paskaičiuokim galią. Jei ant 2 omų turim 25V efektinės įtampos, tai galia išėjime bus 313 W. Kadangi turim ne transformatorių, bet autotransformatorių, tai šerdies nuo 300-400 W tinklo transformatoriaus turi užtekti, pavyzdžiui OCM-0,4.
Kiek reikės vijų vienam voltui, galim suskaičiuoti pagal formulę N=2400/FžxBgxQg, kur Fž-žemiausias perduodamas dažnis, Bg-leistina geležies indukcija, o Qg-šerdies geležies skerspjūvis. Paimkim Fž=20 Hz, Bg=0,9 T, o Qg=20 cm^2. Tada N gausim 6,67 vijos vienam voltui. Beliko padauginti iš nurodytų voltų ir gausim:
viso-327 vijos, 4-omų atšaka-nuo 231 vijos, dviejų omų atšaka-nuo 167 vijos.
Dar reikalingas laido storis. Kadangi signalas tikriausiai bus muzikinis, jo su iškraipymais nepaklausysi, todėl srovės tankis 5 A/mm^2 manyčiau tinkamas. Dėl to, kad tai autotransformatorius, galim priimti Imax=49V/8=6,125 A visoms apvijoms. Iš čia seka, kad reikalingas laidas su skerspjūviu 6,125/5=1,225 mm^2 ar didesniu.
Toks turėtų būti galbūt ne pats optimaliausias gabaritų atžvilgiu, bet pilnai funkcionalus išėjimo transformatorius.
Tel. 8698 33775.
 tema
PranešimasParašytas: 2017 03 18, 09:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
REMIS PA
Labai dekingas esu Kamo, uz zinias visu pirma ir sugaista laika. Cia ch. yr nuo sansui ba 5000 , medzioju si stipra, tik nesekmingai. Bet medziodamas kita trofeju sumedziojau, tik zenkliai galingesni. Reikalas tame kad to stipriaus apsauga yr su tiristoriumi, t.y. atsiradus pastoviai isejime tiristorius trumpina visa maitinimo grandine tuo sudegindamas tinklo saugikli. Kitu apsaugu nera. Isejimas tiesiai i AS. As pagalvojau kad apsisaugojimui nuo sykio jei nesuveiktu apsauga. Nors kiek bandziau ,,muliaza,, tai veikia patikimai.
Beje , toki tr. kaz kada praziosojau del ko labai gailiuosi, butu galeje nukopinti.
