Dabar yra 2026 05 05, 11:19. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Buitinė technika, apšvietimas » Garsiai dirba apsvietimo vintiliatoriai
PranešimasParašytas: 2017 02 04, 22:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
minimaltechno
Sveiki. Zinau, kad cia puikus forumas ir renkasi protingi zmones, todel is nevilties rasau cia tokia tema ir kazkodel nujauciu, kad man padesit.
Taigi:
Problema - akvariumo apsvietimo vintiliatoriai garsiai dirba.
Nebezinau ka daryti, nes labai nervina.
Stai video - https://www.youtube.com/watch?v=CM9D4PAOLvI
As pagooglinau ir radau, kad kazkas ( http://www.reefcentral.com/forums/showthread.php?t=2474870&page=6 ) uzsienyje pasikeite vintiliatorius i kitus ir ale nebeliko triuksmo. Parode kokius pirko ( https://www.amazon.com/gp/product/B000XBF466/ref=oh_aui_detailpage_o05_s00?ie=UTF8&psc=1 ) , o prie ju raso 14 decibelu triuksmas. Nu as susiradau tipo dar geresnius, va tuos http://www.aquatuning.co.uk/air-cooling/axial-fans/11570/enermax-t.b.silence-pwm-80x80x25mm , cia raso, kad tik 8 decibelai triuksmas. Turetu buti dar tilesni. Tai va tokius 6 nusipirkau, nunesiau, kad pakeistu. Is pradziu buvo tyliau, bet vistiek ne tas ko tikejausi isvis, o dabar isvis taspats kas su senais originaliais vintiliatoriais. Tai arba turiu laikyti lempas ant 30% galingumo, tuomet neisijungia vintiliatoriai arba klausytis tokio triuksmo, o akvariumas salone kur visa laika praleidziam salia akvariumo. Gal yra cia kazkokiu auksarankiu auksaminciu ir pasakys man gal koki sprendima? koki 80 euru isleidau veltui.
Pastebejimas, kad prie tu vintiliatoriu kur anas zmogus keite, raso 1500 RPM , o prie mano pirktu jeigu as nemaisau 2200. Gal delto, kad greiciau sukasi, tai ir garsas didesnis?
Sukuriau tema is nevilties.....
PranešimasParašytas: 2017 02 04, 22:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Alexx
sutepti ventiliatorius nebandet ? Koks lempu galingumas ? Jei panaudoti papildomus radiatorius tai gal ir ventiliatoriu nebereikes... isliks tik gal dizaino klausimas..
PranešimasParašytas: 2017 02 04, 22:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
rammas
Jei prie max. apšvietimo, jų aušinimo pakanka, mažinti ventiliatoriams maitinimo įtampą. Daryti ventiliatoriaus apsukų reguliatorių, nuo temperatūros ...
Paskutinį kartą redagavo rammas, 2017 02 04, 23:01. Redaguota 1 kartą
 Re: Garsiai dirba apsvietimo vintiliatoriai
PranešimasParašytas: 2017 02 04, 22:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Pirmiausia pamėgink išmokti teisingai parašyti žodį ventiliatorius.
PranešimasParašytas: 2017 02 05, 00:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
minimaltechno
Ačiū už pamoką. Išmokau.
Sutepti ventiliatorius nebandžiau . Net nežinau kurias čia vietas sutepti reikėtų. Na išardžius gal suprasčiau.
Lempų galingumas kiekvieną po 300w LED. Štai nuoroda http://m.ebay.co.uk/itm/MarsAqua-Dimmable-300W-LED-Aquarium-Light-Full-Spectrum-Reef-Marine-Coral-Lamp-/221799950311?hash=item33a44ea7e7%3Ag%3ARzsAAOSwiDFYQidr&_trkparms=pageci%253A36887e9e-eb1e-11e6-8c98-005056b24358%257Cparentrq%253A0af5d64a15a0a7854ed068c4ffa5671e%257Ciid%253A3
Idėjos įdomios . Radiatoriai būtų super bet nemanau, kad tas tiktų .
O kaip įtampa sumažinti arba ar brangu būtų padaryti, kad veiktų pagal temperatūrą ? Aš pats tai tikrai tame nenusimanau. Bet jei nuneščiau tiems kas buitinę techniką tvarko, gal įmontuotu tokį daiktą. Ar daug čia darbo būtų ? Man gėda net prašyti ten nuėjus tokių dalykų . Bet kažką reikia daryti nes noriu tylos kambaryje.
PranešimasParašytas: 2017 02 05, 00:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sopkls
Nežinau kiek čia tiksli informacija, bet kiek radau tai Led efektyvumas yra 30-40%, reiškia 100(šimtui)W LED galingumo pas tave išsiskiria ~65W šilumos. O nupūsti tokį šilumos kiekį reikia ganėtinai didelio oro srauto, net žiūrint į tai lempos plotas nemažas. Taip kad dėk kokius nori ventiliatorius, bet kambario tyloje jie bet kuriuo atveju girdėsis. O jei lempa kabo virš vandens, tai garai gali kondensuotis ant sparnuotės ir ją išbalansuoti, tai iš karto atsiras triukšmas. Arba variantas kad ventiliatoriaus pučiamo oro srauto kelias neteisingas, dėl to šniokščia.
PranešimasParašytas: 2017 02 05, 00:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
kadangi pats ten kaip suprantu ilist i irengini ir "kazka padaryt" nelabai moki, manau geriausias variantas nusipirk led apsvietima variante kuris neturi ventiliatoriu. o sita ismest Very Happy
tepimas tik laikinai padeda. jei cia tipiniai 8cmx8cm ventiliatoriai - tepasi taip: isardai kad butu priejimas prie ventiliatoriaus, kur uzklijuotas lipdukas. ta lipduka atplesi. ten buna toks pusiau guminis-pusiau plastikinis dangtelis. su smailu daiktu ji atidarai (pigiuose ventiliatoriuose jo net nebuna). o tada matosi ventiliatoriaus asis. kelis lasus skysto tepalo kapteli ir vel viska surenki atbuline tvarka. skaityk sutepta.
dar variantai:
pvz galima idet didesnio diametro ventiliatorius. pvz 12cmx12cm ar ten koki 14cmx14cm. jie buna letesni ir tylesni. tektu perdarinet dezes konstrukcija.
pvz galima perdaryt kitoki uzmaitinima. cia tie ventiliatoriai tam - nes maitinimo blokas impulsinis, ir ausina maitinimo bloko kaistancias dalis. galima idet trasformatorini maitbloki. nors ten jie irgi buna birbia Very Happy Very Happy Very Happy
pvz dar galima kitoki impulsini maitbloki uzdet - pasyvaus ausinimo.
bet turek minty - viskas kainuoja vistiek Very Happy Very Happy Very Happy ka bedarytum...
pigiausia greiciausiai sutept - jei pats sutepsi.
asmeniskai as tokios problemos atveju greiciausiai ardyciau deze - ziureciau kas per radiatoriai, ir bandyciau gal kokio vario plokste (sakykim 5kg Twisted Evil ) primontuot - padaryt pasyvini ausinima. bet cia reikia siektiek patyrimo su lituokliu ir metalo pjaustymu-greziojimu.
PranešimasParašytas: 2017 02 05, 01:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
sopkls rašo:
sakai LED ausina? sudini LED matyt... jie gi visi paprastai gaminami korpusuose, kad tiktu pasyviam ausinimui. net ir galingi LED.
PranešimasParašytas: 2017 02 05, 01:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sopkls
zamolskis rašo:
...kelis lasus skysto tepalo kapteli ir vel viska surenki atbuline tvarka. skaityk sutepta...
Ir kiek ten susiteps, jei tarp ašies ir įvorės pora šimtujų milimetro?
zamolskis rašo:
Nuotrauką matei to šviestuvo? Kam maitblokiui aušinti per visą korpusą išdėlioti trys fanai? Apie šviestuvo galingumą matei kur rašė? Kur padėsi 200W šilumos vien nuo LED, jei jis pilnu galingumu švies? Dar priminsiu, kad akvariumai dažniausiai dengti būna, ir konvekcijai, kad pasyviai aušintusi galingas šviestuvas ten aukščio sakyčiau ryškiai per maža.
Ir dar - normalūs gamintojai iki 0.5kW maitblokius padaro be aušintuvių, 24/7 veikimui.
PranešimasParašytas: 2017 02 05, 02:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
rammas
sopkls rašo:
Nu nu, tai nuo ventiliatoriaus vanduo taškosi? Shocked Laughing
PranešimasParašytas: 2017 02 05, 02:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
minimaltechno
Žinokite tas video biski senesnis. Dabar apšvietimas pakabintas nuo lubų ir yra ne mažas tarpas tarp lempų ir akvariumo. Čia seniau buvau ant pačio akvariumo praktiškai padėjęs . Ikelsiu ryt nuotrauka. O kita diena pabandysiu sutepti. Ir isardes padarysiu nuotrauka lempos. Gal kas bus aiškiau.
Man patinka ta idėja kad veiktų pagal temperatūrą. O šiaip manau teks pirkti kitus ventiliatorius, kur rpm yra 1200. Dvigubai mažiau nei pas mane dabar. Tai ir garso turėtų būti dvigubai gal mažiau. Mačiau vienus , 1200 rmp ir 8dBA. Tik vieno kaina apie 17 eurų. O išviso 6 reikia. Ir vėl pirkti.. Šiaip kadangi jau nusipirkau esamus už 60 svarų tai aišku būtų gerai tuos kažkaip pritildyti.
PranešimasParašytas: 2017 02 05, 03:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sujunk ventiliatorius po du nuosekliai - suksis leciau ir tyliai
PranešimasParašytas: 2017 02 05, 10:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
minimaltechno
O kaip po du, jeigu lempoje yra trys. Ir ar tikrai galima taip pajungti? Kaip tai reikėtų padaryti? Sujungti dviejų ventiliatorių laidus į vieną ?
Va nuotrauka kaip dabar pakabintos lempos.
Rytoj issiardysiu, sendien vaziuoju i Kauna zuvu, nera laiko.
PranešimasParašytas: 2017 02 05, 11:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
didshirshis
Kartą proco aušinimo ventiliatoriui padėjo kruopštus sparnuočių nušlifavimas su smulkiu švitriniu popierium, kad nebūtų aštrių kraštų likusių nuo liejimo formos. Taip pat ventiliatoriaus pritvirtinimo dizainas gali turėti įtakos, jei tarkim jis pritvirtintas prie sienelės su skylėm, kartais dalį triukšmo gali skleisti tos skylės, laisvai "kabantis" triukšmauja mažiau.
P.S. Gražus akvariumas. Noriu tokių lempų, bet kažkaip atbaido tas LED kaitimas. Buvau pasidaręs pats iš 1W LEDų užklijuotų ant gan didelio radiatoriaus, bet po kurio laiko neina su ranka nulaikyt...
Aš pažeidžiau forumo taisykles ir reklamavau paraše. ...Bet uz reklama tai susimokejau Very Happy
PranešimasParašytas: 2017 02 05, 12:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
rammas
didshirshis rašo:
Būtent, visi tie suminėti dalykai ir yra triukšmo šaltinis. Triukšmą sumažintų, išpjauti ventiliatorių "groteles", o skyles "uždengti", per porą cm pakelta, vientisa plokšte per visus tris, ar po viena, ventiliatorius, plokštę iš vidinės pusės apklijuoti akustiniu audiniu.
Čia nėra vieno sprendimo, triukšmas priklauso nuo ventiliatoriaus apsukų.
Kaip rašė didshirshis - ventiliatoriaus sparnuotės lygumo, "švarumo", kliūčių oro srautui.
