Dabar yra 2026 05 07, 07:42. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Televizija, vaizdo aparatūra » Kineskopinio televizoriaus vaizdo geometrija
PranešimasParašytas: 2017 02 02, 12:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Koliuncikas
Gavau vieną iš paskutiniųjų kineskopinių Samsung Slim televizorių, modelis cw-29z418p (berods toks) ir su juo yra problemų. Konkrečiai žiauriai kreiva vaizdo geometrija - vaizdas akivaizdžiai kreivas, tokio kaip tiltelio formos Smile
Kiek domėjausi, tai tie SLIM kineskopai iš esmės netobuli, bet ar galima būtų tą geometriją pakoreguoti? Nes dabar tiesiog nelabai įmanoma juo naudotis.
Dar yra problema, kad garsiakalbiuose stipriai fonuoja, bet čia manau paprasčiau pataisomas dalykas.
 Re: Kineskopinio televizoriaus vaizdo geometrija
PranešimasParašytas: 2017 02 02, 13:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Nežinau kaip stipriai reikia neturėt ką veikt, kad užsiimt tokių dinozaurų gaivinimu.
O atsakant į temą pirma reikia suprast nuo ko iškraipymai. Ar sugedo kokia nors korekcijos schema ar grynai mechaniškai atlenkimo sistemos pažeidimas ar dar kas. Jei tai tik elektronikos gedimas tai dar OK, turint schemą ar be schemos, tačiau su dideliu patyrimu galima padaryt. O jei rimtesnės bėdos tai be schemos, be gamyklinės reguliavimo instrukcijos, be signalų generatoriaus nepadarysi, o gali būti kad ir su visu tuo nepadarysi jei tai pvz. vidiniai kineskopo pažeidimai nuo smūgio ar pan.
Šiaip tai tam televizoriui vieta yra emp.lt
PranešimasParašytas: 2017 02 02, 13:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Koliuncikas
Man reikia būtent kineskopinio teliko, bet tikriausiai lengviau susirasti normaliai veikiantį, negu bandyti krapštyti turimą Smile
Tikriausiai reiks priduoti utilizavimui.
PranešimasParašytas: 2017 02 02, 13:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Koliuncikas rašo:
Šiuo atveju manau, kad tikrai taip.
PranešimasParašytas: 2017 02 02, 15:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
rtv.service
Suremontuot nokiu problemu, galima, dar galima, yra galimybe, padaryt, kad nereiketu priedelio, turiu jam chassi su MPEG-2, uztektu idet konverteri i MPEG-4.
Tik prasme? Jis po remonto vertas bus tiekpat kiek ir dabar =0.00.
Betkuriuo atveju reisas i EMP, manau is ten parsivesi kita Very Happy
PranešimasParašytas: 2017 02 02, 17:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Koliuncikas
Vertė, ar tai būtų 0 ar 5 eur, čia nesvarbi. Tiesiog reikia teliko, kuris gerai rodytų žaidimų konsolių vaizdą. Imtuvų skaitmeninių irgi nereikia Smile
PranešimasParašytas: 2017 02 02, 18:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
rammas
Jei yra noro, gali ir pamėginti remontuoti. Smile
Vaizdo iškraipymas yra kadrų skleistinės dalyje. Internete peržiūrėk, kokios yra tame TV mikroschemos ir turėtum rasti "Vertical Deflection Circuit", tai ir bus kadrų skleistinė.
Kaip pvz. LA7838 ... "Datasheet" ..
Patikrink elektrolitinius kondensatorius, "susijusius" su ta mikroschema ...
Atlenkimo sistemą palik ramybėje. Per daugiau kaip 10-metį praktikos, nepamenu, kad būtų tekę susidurti su bloga atlenkimo sistema. Pradedant nuo rusiškų rekord'ukų, baigiant vakarietiškais "laivais" su 110 laipsnių atlenkimu, tiek "storakaklių", tiek "plonakaklių" kineskopų ...
Net dedant atlenkimo sistemas ant Panevėžio Ekrane restauruotų kineskopų, neteko nei vienos atlenkimo sistemos "išbrokuoti" ...
Dėl garso ... o tenai yra perjungimas BG/DK?
PranešimasParašytas: 2017 02 02, 19:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Blossom
Koliuncikas rašo:
Dovanų galiu pasiūlyt jei labai reik. Wink
Tiesa kažkas su išmagnetinimu jam,reiktų pasižiūrėt,bet šiaip visas kaip naujas,nei įbrėžimo ir pultelis yra. Idea Wink
PranešimasParašytas: 2017 02 02, 20:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
rammas
Blossom rašo:
Vaizdas "plėmuotas" ... ?
PranešimasParašytas: 2017 02 02, 20:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Blossom
rammas rašo:
Blossom rašo:
Vaizdas "plėmuotas" ... ant šono buvo paverstas ir paliktas?
Ne,pačios spalvos pasiklystą kažkaip.Išmagnetinus kipą išoriškai viskas būna gerai kurį lauką.Neardyta ir nežiūrėta kas konkrečiai ten nutikę.Vartytas nebuvo,apskritai mažai naudotas buvo,senas žmogus žinias pažiūrėdavo ir duokim garo dar kartais. Very Happy
PranešimasParašytas: 2017 02 02, 21:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
rammas
Blossom rašo:
Tai matyt gerai to garo davė, ar nebus tik kineskope kondensatas susikaupęs? Smile
Šiaip, reiktų atjungti kineskopo išmagnetinimo kilpą ir išoriškai išmagnetinus stebėti ar keisis spalvos.
Labai retas dalykas, būna, kad atšoka "kaukė" nuo laikiklių ir spalvos išsimaišo, bet tuomet jau "magnetink", "nemagnetines", jokio skirtumo.
PranešimasParašytas: 2017 02 03, 11:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Koliuncikas
Blossom rašo:
Koliuncikas rašo:
Dėkoju už pasiūlymą, bet tikriausiai apsistosiu ties Panasonic 21" teliku. Tas lyg tvarkingas, bėdų jokių nėra. Tą Samsungą teks utilizuot Smile
PranešimasParašytas: 2017 02 08, 13:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
magas48
Blossom rašo:
Koliuncikas rašo:
Jei nebuvo krites tai gal pozistorius nusproges yra (isrtupejes) kuris komutuoja kineskopo ismagnetinimo kilpa nuo pasaliniu lauku.
