Dabar yra 2026 05 08, 14:17. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » fm antenos ilgis
 fm antenos ilgis
PranešimasParašytas: 2017 02 01, 17:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
laimis00
sveiki
noriu paklausti kaip paskaiciuoti vertikalios antenos ilgi kuris atitiktu tam tikra dazni,pvz FM
suradau skaiciuokle http://jeroen.steeman.org/Antenna/collinear-dipole
ir turiu orginalia masinine antena su spirale viduryje,nuo pagrindo iki spirales 17cm,o uz spirales iki galo 25cm,nesueina skaiciai kad butu tiksliai bangos dalis
noreciau padaryti 900mhz tokio tipo vidine antena kuri butu sujungta su 3G 900mhz stiprintuvu kaimo vietoveje
 fm antenos ilgis
PranešimasParašytas: 2017 02 01, 17:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Tasmanian
kazin ar padarysi pigiau nei 5 eur
https://www.lemona.lt/?page=item&i_id=95040
 Re: fm antenos ilgis
PranešimasParašytas: 2017 02 01, 18:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Socrates
laimis00 rašo:
sveiki
O spirales koks ilgis? T.y. "isvyniotos" spirales ilgis?
 fm antenos ilgis
PranešimasParašytas: 2017 02 01, 19:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
laimis00
daryciau kad butu daugiau dbi nei lemonoj,as tik norejau suzinoti kodel neatitinka matmenys,ar ta spirale veikia kaip rezonatorius ar kaip varza
spirales neisvyniosiu nes ten 2.5mm plienine viela,isoriniai spirales matmenys 19.5mm,7 vijos. is tokiu tipo tik su viena spirale:
https://www.alibaba.com/product-detail/External-7dBi-RJ174-3M-3G-GSM_60094692699.html
noreciau kelias tokias sujungti i grupe
 fm antenos ilgis
PranešimasParašytas: 2017 02 01, 19:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sopkls
laimis00 rašo:
...noreciau kelias tokias sujungti i grupe
Kokią dar grupę? Panašu kad sumaišei elektrotechnikos žinias su radiobangų mokslu. Antenos lygiagrečiai nesijungia ir jų stiprinimas nesisumuoja. Visai kiti dėsniai čia galioja. Gal tu geriau nusipirk pagamintą ir naudokis, nes su tokiom žiniom vistiek nieko gero nesigaus.
 fm antenos ilgis
PranešimasParašytas: 2017 02 01, 19:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Tasmanian
Maza to kad nesigaus nieko gero bet jauciu kad dar sudeginsi ta savo stiprintuva ir dar pats apsideginsi
 fm antenos ilgis
PranešimasParašytas: 2017 02 01, 21:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
krienas
Antenos jungiasi ir lygiagrečiai, tik ne taip paprastai, per sumatorių ar kryptinį atšakotuvą. Tos vijos tai L, kad elektriškai pailgėtų antena... Very Happy
 fm antenos ilgis
PranešimasParašytas: 2017 02 01, 21:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sopkls
Per sumatorių gal ir jungiamos, bet nebent skirtingų diapozonų antenos. Žiurint į tai, kad 900Mhz bangos ilgis yra 333 milimetrai, tai užteks susumuoti dvi per 161.5mm esančias antenas, einančias viena paskui kitą link bazinės stoties, ir gausi nulinį signalą.
 fm antenos ilgis
PranešimasParašytas: 2017 02 01, 21:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
laimis00
kaskas cia parasyta apie ta spirale,tai ji kazka priduoda nes be jos nieko gero
http://www.ilmondodelletelecomunicazioni.it/argomento.php?id_lezione=45&id_capitolo=311
o cia kad sustiprina normaliai sujungtos i kruva
http://www.ilmondodelletelecomunicazioni.it/argomento.php?id_lezione=45&id_capitolo=310
 fm antenos ilgis
PranešimasParašytas: 2017 02 01, 21:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
krienas
O fazinius dalykus, jau reikia suderinti... Very Happy
 fm antenos ilgis
PranešimasParašytas: 2017 02 01, 22:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
laimis00
jei nukirpsiu poline antena pagal 900mhz ilgi ar ji apreps tele2 900mhz pilna diapazona,ka daryti kad butu 850-950mhz, jei viena trumpinti kita ilginti ar bus jos rezonanse tarp ju islaikant puse bangos ilgio
 fm antenos ilgis
PranešimasParašytas: 2017 02 01, 22:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Socrates
laimis00 rašo:
Tau tikrai atrodo, jog tu moki daug, bet is to ka rasai... Siulyciau labai rimtai pasvarstyti apie gatavos antenos isigijima.
 fm antenos ilgis
PranešimasParašytas: 2017 02 01, 22:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
laimis00
kas gautusi sujungus lygiagreciai tokias antenas per puse 333mm bangos ilgio kabeliu
https://www.aliexpress.com/item/10PCS-LOT-GSM-GPRS-3G-Internal-circuit-board-antenna-1-13-line-15cm-long-IPEX-connector/32387043675.html
ar veiktu ar stiprintu virs 10dbi
 fm antenos ilgis
PranešimasParašytas: 2017 02 01, 23:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Tasmanian
sumontavus tam tikrais atstumais viena nuo kitos veiktu bet, neislaikius atstumu neveiktu nes tiesiog viena kita gesintu, apie antenas, ju ilgius ir tokias senienas kaip SWR nesiplesiu o tuo labiau apie dvieju antenu suderinima bet sitas filmukas manau paaiskins apie ka as
https://www.youtube.com/watch?v=OZ0iKbycG6A
nors nesu tikras kad tai veikia, bet netrukus isbandysiu praktiskai ir galesiu patvirtint arba paneigt, bet bent jau 27mhz ruoze zinomam kaip CB galima klyst keliais ir netgi keliolika centimetru o 900 mhz manau keli mm tai jau nedovanotina prabanga. Pvz, 2,4ghz kitaip sakant wifi, viena jungtis gadina reikala minimum 1 dbi o antenos matmenys du skaiciai po kablelio tikslumu ir tai milimetrais
 fm antenos ilgis
PranešimasParašytas: 2017 02 01, 23:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
rimosiuss
laimis00 rašo:
o ka tu tuo nori pasiekti ?
teisingai sujunges ir isdestes kelias antenas gausi antena su kitokia kryptingumo diagrama ...
jei nori i antena paduoti daug vatu , tai reiketu ta antenos viela ar vamzdeli is ko ji padaryta ir kabeli jai pasirinkti storesnius . jei reikia kryptines antenos tai reikia tokios ir ieskoti . bent jau turesi progozuojama kryptingumo diagrama
