Dabar yra 2026 05 09, 09:55. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Elektronika žaliems » Patarkit del mikroschemos
Patarkit del mikroschemos |
Parašytas: 2017 01 30, 21:52 |
| Sveiki reikia sukonstruoti toki mechanizma.Nuo abs daviklio ateinanti dazni paduoti i kazkokia mikroschema kuri valdytu nedidelios galios reles rite tokiu pat dazniu kokiu dirba abs daviklis.Butu gerai kad eitu reguliuoti iseinancio daznio jautruma.Gal kas kokia schema turetumete ar patartumet kaip tai padaryti?Gal yra norinciu toki daikta pagaminti.Aciu |
Parašytas: 2017 01 30, 21:59 |
Nuo tokio dažnio relė visada bus pritraukta  |
mane rasite: mano profilyje |
Re: Patarkit del mikroschemos |
Parašytas: 2017 01 30, 22:48 |
| laimiss52 rašo: |
| Sveiki reikia sukonstruoti toki mechanizma.Nuo abs daviklio ateinanti dazni paduoti i kazkokia mikroschema kuri valdytu nedidelios galios reles rite tokiu pat dazniu kokiu dirba abs daviklis |
Manau nelabai nutuoki koks yra normaliai veikiančio ABS daviklio dažnis. Arba nelabai nutuoki apie relės galimybes veikti tokiu dažniu. Ir išvis - koks viso šito projekto tikslas? Galbūt ir galima padaryti, bet aišku ne su elektromagnetine rele. |
Parašytas: 2017 01 30, 22:58 |
| Kaip ABS daviklis veikia ir kokiu dazniu zinau.Tikslas panasiai toks pat kaip imituoti antra davikli kuris nedirba kazkas panasaus.Ira du impulsiniai sensoriai kurie dirba kartu.Vienas dirba agregate kitas yra isimtas.Kompas matuoja abu sensorius kada jie veikia.Jei nors vienas nereguoja i sukius meta klaida ir sistema issijungia.Sensoriai yra ipatingi bendraujantys per can sistema ar kazkokia panasia sistema net canhacker nenuskaito.Taigi reikia kad vienas dirbtu ir apgautu kita.Jei viena impulsini laida nukerpu sistema nepyksta bet dubliuoti neleidzia.Galvojau gal iseitu reles rite pakabinti ant sensoriaus galao ir nuo kito impulsinio daviklio signalo laido eito kazkokia schemute padaryti. |
Parašytas: 2017 01 30, 23:14 |
Įdomu kas čia ištraukė rėlę, jei temos autorius rašė apie relės ritę.
O jei į temą apie ABS daviklio imitavimą, tai galima prisidirbti bėdų. Nes naujesniuose automobiliuose ne tik ratų sukimosi greičio skirtumas matuojamas ir pagal tai stabdžiai dozuojami, bet ir sukant vairą tikrinamas sukimosi greitis, o gaunant vienodą signalą kaip ir kitas ratas, gali ir klaidos pasipilti.
Ps. šiaip nebūtina kažkokių mikroschemų dėlioti, užtektų nuo veikiančio į neveikintį signalą lygiagrečiai paduoti. |
Parašytas: 2017 01 30, 23:25 |
| Ten neautomobiliniai abs davikliai tik parasiaiu kad butu aiskiau kad impulsiniai.Lygiagreciai negalima jungti nes kompas meta klaida.Davikliai abudu sveiki tik vienas isimtas is savo darbines vietos.Cia spec mechanizmas. |
Parašytas: 2017 01 30, 23:33 |
| laimiss52 rašo: |
| Ten neautomobiliniai abs davikliai....Cia spec mechanizmas. |
Taip, taip, tu aišku nieko nesakysi, kalbėsi užuominomis, slėpsi visus duomenis ir tikėsies patarimų. Na tikėkis. |
Parašytas: 2017 01 30, 23:45 |
| Esi kur mates 4 laidu abs davili valdomu can bus ar kazkuo panasiu signalu as tai ne.Norvegiska keliu tiesimo ir remonto masina turi bet ne abs ir ne ratuose stovi.Neturiu ko slepti ir nereikia ieskoti paslapciu ten kur ju nera.Matau nebusi tas kuris man pagelbes. |
Parašytas: 2017 01 31, 01:13 |
| laimiss52 rašo: |
| Norvegiska keliu tiesimo ir remonto masina turi bet ne abs ir ne ratuose stovi. |
Tai, gal nuo šito ir reikėjo temą pradėti . Ir daugiau info apie techniką ir atsirastų gębančių padėti . |
Parašytas: 2017 01 31, 07:50 |
| laimiss52 rašo: |
Tai jau tikrai nebūsiu, nes neturiu nei noro nei galimybių padėti tiems iš kurių visą reikalingą informaciją reikia traukte traukti ir dar po to išklausyti įsižeidusių mulkių apie tai kaip jiems niekas nepadeda. |
Parašytas: 2017 01 31, 10:22 |
| laimiss52 rašo: |
| Nepadesi nes turbut zinios ribotos<..> |
Jei tikitės pagalbos, šitaip rašinėti nereikėtų...
| Citata: |
Supratau, kad reikia galvaniškai izoliuoti. Nėra informacijos kokio statumo frontai ir koks signalo dažnis, kokia išeinančio iš daviklio signalo vidaus varža...
| Citata: |
Esi kur mates 4 laidu abs davili valdomu can bus ar kazkuo panasiu signalu as tai ne |
Reikia išsiaiškinti, bent kokio lygio išėjimo signalas. Ar tai 5V logika? Ar jame yra integruotas stiprintuvas? Išsiaiškinti kokia 4 laidų paskirtis, ar 2 laidai maitinimas kiti du signalas, ar CAN magistralė, kuri komunikuoja ir laukia atsako iš daviklio individualiai.
Nesiaiškinus galima mėginti atskirti impulsiniu 1:1 transformatoriumi, arba optiškai izoliuoti. Tačiau prieš tai impulsinio signalo iš daviklio srovę reikėtų sustiprinti, kad galima būtų apkrauti impulsiniu transformatoriumi. Galima pamėginimui panaudoti paprasčiausią CMOS loginę mikroschemą CD4049 (tik poliarumą sukeisti trafo arba optinio izoliatoriaus, jei aktualu)
| Citata: |
Gal kas kokia schema turetumete |
Jei į daviklį neateina CAN komunikacija, schema būtų labai paprasta:
Signalas iš daviklio -> paderinamo jautrumo stiprintuvas (gal ir nebūtinas, jei signalas išeina pakankamai stiprus, nes 4 laidų daviklis, gali būti jau su integruotu stiprintuvu) -> galvaninis izoliatorius transformatorinis arba optinis -> išėjimas.
Bet gali visa tai ir neveikti, jei yra CAN komunikacija kiekvienam davikliui individuali, ji gali bandyti "komunikuoti" su tokiu daviklio signalu, tačiau suprantama "nesusikomunikuos".
| Citata: |
| .Butu gerai kad eitu reguliuoti iseinancio daznio jautruma. |
Dažnio jautrumą? tai nuo tarkim 0-100 kHz turi nereaguoti, o nuo 100 kHz pradėtų reaguoti?
Ar visgi amplitudės jautrumą? |
_________________ Tel. Nr. 86045396penki |
Parašytas: 2017 01 31, 10:53 |
| Bičiuli ampmod, matai kad vaikinas mėgsta kalėti mįslėmis. Konkrečiai kaip taburetė kalbėtų. Jam labiau reikia į mistikų forumą. Nes dažniausiai kai nori konkretaus atsakymo reikia konkrečiai ir klausti: pateikti kuo daugiau ir kuo tikslesnės informacijos, galbūt fotkių, nuorodų į detales ir tt. Jam atrodo, kad jo spec technika išskirtinė ir su užrašu "TOP SECRET", bet matyt jis nesuvokia kad technologijos tai tos pačios. Manau reikia ignoruoti tuos, kurie klaidina jiems norinčius padėti žmones. |
Parašytas: 2017 01 31, 11:28 |
| Babajuss rašo: |
Tu gal spsirukes?Aiskinau jau desim kartu. |
Parašytas: 2017 01 31, 11:36 |
| Šiaip jei nematai tai ne tau rašiau. |
