 2026 m. vasario 25 d. Projektas | Reklama | Žinokite | Klausimai | Prisidėkite | Atsiliepimai | Kontaktai
Dabar yra 2026 02 25, 22:48. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Mikrovaldikliai » Vaizdo plokste su ST L6788A, reikia pagalbos
PranešimasParašytas: 2017 01 30, 13:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
klausiu
Neiveikiu vaizduskes HD 7770.
Trumpu jungimu niekur nepavyko rast, bet plokste vistiek nestartuoja. Pagrindinis maitinimo valdiklis joje ST L6788A:
http://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/datasheet/4a/90/23/e4/df/f2/40/4e/CD00223686.pdf/files/CD00223686.pdf/jcr:content/translations/en.CD00223686.pdf
Labiausiai man neaisku su sio valdiklio apsaugu realizavimu.
Stai ka pavyko pamatuoti:
VCC1 ir VCC2: 12V
5VCC: 5V
POK: 0V (ant pull-up rezistoriaus 3.3V)
VR_HOT/EN: 0V (ant pull-up rezistoriaus 3.3V)
Iref: 1.25V
TCS: 0V (pull-up rezistorius neatrastas, trumpas 0.00 Ohm i GND, atjungus TCS kontakta, trumpas lieka uz mikres ribu)
Ant plokstes yra dar keli mazi mosfet valdikliukai, bet kaip suprantu ten irgi viskas ok, tiesiog laukia paleidimo signalo (EN). EEPROM irgi maitinasi.
Ar cia dar kazka imanoma su multimetru tiksliau diagnozuot? Ir man tie apsaugu signalai neaiskus (ar gali pvz. TCS but specialiai i GND pajungtas? POK normaliam darbiniam (ne gedimo) rezime turetu but low ar high? Datasheetas dviprasmiskas siuo klausimu).
Labai praverstu schema, deja neradau jokios vaizdo plokstes schemos, o tuo labiau dar su situo konkreciu chipu.
Baigesi man jau visos idejos, ka dar ziuret. Niezti rankos firmwara perrasyt, sulaiko tik atsargumas, kad nepasitvirtinus siam spejimui likciau su n+1 nezinomuju (maza kas su tuo firmwaru gali nutikt prikisus nagus Smile ).
P.S. gal kas pasakytu koks mazdaug vaizduskes darbo algoritmas? Kada nuskaitomas EEPROM ir kas butent jame aprasyta? Pirma startuoja VISI maitinimai ir tada imamasi EEPROM'o, ar pastarasis nuskaitomas pirmiausiai, nes yra butinas sekmingam GPU maitinimu startui? Jei pirmiausia nuskaitomas EEPROM, tai reiskia kazkuri GPU dalis turi but aktyvi, kad ta padarytu? Koki jos maitinima tokiu atveju reiktu tikrint? GPU datasheeto aisku irgi nerasta.
PranešimasParašytas: 2017 01 30, 13:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vaidas2
Šiek tiek pas ru rasi
https://www.overclockers.ru/lab/50098_2/Obzor_i_testirovanie_videokarty_ASUS_EAH7770-DC-1GD5_DirectCU_TOP_1024_Mbajt.html
PranešimasParašytas: 2017 02 01, 20:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
klausiu
Aptikau kita rusiska foruma. Zmogelis nepatingejes buvo atsekt tu visu apsaugu schema. Tai ir isgelbejo mane - pasirodo koks superstas rezistoriukas, gan saugioje vietoje, atluzes/atsokes buvo (net per mikroskopa nebuvo aisku ar jis sveikas ar ne, testuojant, tai gerai rode, tai nutrukusi) ir man kruva laiko suede.
Pakeiciau ir plokste atgijo.
Gerai kad uztekau kantrybes, nesigriebt bios ir/ar reball Very Happy
