Dabar yra 2026 06 20, 04:43. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Garso stiprintuvai » D klasės stiprintuvas iš kiniečių
PranešimasParašytas: 2017 01 29, 02:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
justas123
Sveiki, gal esate kas nors bandęs šį stiprintuvo modulį. Kokie atsiliepimai, jei bandėte? Būtų naudojamas žemų dažnių garsiakalbiui, taigi labai detalaus ir puikaus garso nesitikiu. Domina surinkimo ir ypač plokštės suprojektavimo kokybė.
 Re: D klasės stiprintuvas iš kiniečių
PranešimasParašytas: 2017 01 29, 07:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kwlw
justas123 rašo:
Surinkimo kokybė priklauso nuo konkretaus kiniečio. Priklausomai nuo to, kiek padirbtų detalių papuola į schemą - arba normaliau groja, arba mažiau normaliai. Taip pat nuo to, kokio voltažo dvigubą mosfetą sudėjo kinietis (jei per mažo - jie pareis nuo atitinkamos įtampos).
Kadangi išėjimo filtrai paprastai būna nepataikyti, tai gana smarkiai trukdo radijai.
Aš su tokia plokšte kažkada žaidžiau, tai 100W pavyko išspaust tik uždėjus radiatoriuką ant IRS2092, nes apsauga ar koks biesas suveikdavo.
Sau
PranešimasParašytas: 2017 01 30, 04:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
justas123
Ačiū už išsamų atsiliepimą. Įdomumo dėliai buvau nusipirkęs plokštelę su TDA7492. Irgi D klasė, 2 kanalai po 50W. Surinkimo kokybė buvo gera, tačiau pats suprojektavimas tikriausiai labai blogas. Žemi dažniai tarsi prapuola tame stiprintuve. Droseliai kaista smarkiai net be apkrovos. Reiks mėgint kada jungt osilografą ir tyrinėt.
PranešimasParašytas: 2017 01 30, 08:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kwlw
justas123 rašo:
Kas dėl kaitimo - gal pajungei kolonkes 4 omų? Kiek pamenu, TDA7492 to nemegsta.
Sau
PranešimasParašytas: 2017 02 01, 00:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
justas123
Buvau tai pagalvojęs todėl mėginau ir 8 omų - tas pats.
PranešimasParašytas: 2017 02 01, 02:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
justas123
O ką manote apie šią schemą? Gali toks paprastas sprendimas normaliai veikt?
http://320volt.com/en/100-watt-class-d-amplifikator-devresi-irf540-irfp9540/
PranešimasParašytas: 2017 02 01, 09:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ampmod
justas123 rašo:
Kitaip būti negalėjo, nes jei be apkrovos kaista - tai problema ne apkrovoje:
Oscilografo nebandėte jungti pažiūrėti kas darosi išėjime?
Tel. Nr. 86045396penki
PranešimasParašytas: 2017 02 01, 10:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ampmod
justas123 rašo:
Kaip B klasės stiprintuvas - veikti gali.
PranešimasParašytas: 2017 02 01, 11:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
justas123
Dar neturėjau laiko pasijunt, šiaip įtariu, kad užsigeneruoja, nes kiniečiai labai didelį jautrumą padarę.
PranešimasParašytas: 2017 02 01, 11:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
justas123
Kodėl sakot, kad kaip B klasės? Kaip suprantu operacinukas čia dirba impulsais.
PranešimasParašytas: 2017 02 01, 12:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ampmod
justas123 rašo:
Todėl kad ją nesunku perdaryti į B klasę ir joje gražiau veiktų Smile
Manau ši paprasta D klasės schema dirbs nestabiliai. Ir bus pernelyg daug aukšto dažnio dedamųjų išėjime. Nes dirbs kažkur 100-200kHz komutavimo dažniu. O filtravimas apie 30kHz... ir tik 12db/okt.
Bet pamėgint verta, jei "rankos niežti". Subui turėtų būti netgi gerai.
PranešimasParašytas: 2017 02 01, 15:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
justas123
Ačiū už paaiškinimą! Reiks šią schemą manau išmėgint vien dėl mokymosi tikslų.
PranešimasParašytas: 2017 02 02, 11:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ampmod
justas123 rašo:
Sutinku. Laukiu rezultatų, įdomu kaip gros - ypač mažesniu garsu.
Nes problema tokio tipo schemų, kad aukšto dažnio dedamųjų amplitudė beveik nepriklauso nuo signalo lygio. Tai reiškia, kad prie mažų amplitudžių muzikinio signalo - stiprintuvo išėjime komutavimo dažnio dedamosios gali būti daug didesnės amplitudės už muzikinį signalą.
Kitas aspektas - kai įėjimo signalas artimas nuliui gali būti vėlavimas užsigeneruoti, bus tarsi koks Noise Gate efektas - turėsite mažesnį dinaminį diapazoną.
PranešimasParašytas: 2017 05 07, 18:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
onlineftw
o ka manot apie visokius tas5630 is kinu ? verta bent kaskiek demesio ?
PranešimasParašytas: 2017 05 08, 21:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sigius
Garso kokybes tu is ju gali nesikiketi. nebent daug Watu. Keleta ju esu bandes, tai uzteko isijungti ir po 30 sekundziu klausymo daugiau nebenoreti ijungi, NIEKADA Laughing
Naudoti gali nebent subui
O siaip tai imi, perki, badai ir viskas.
