Dabar yra 2026 06 28, 07:13. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Mikrovaldikliai » stepper motor klausimukai
Puslapis 13
Pereiti prie 1, 2, 3  Toliau
PranešimasParašytas: 2017 01 21, 01:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
steam
Labas,
turiu nema 17 4 laidu stepperi
turiu ULN2803A mikruske
gal kas turit schemike kaip juos sujungti kad galetu naudojant Arduino uno ar kita mikrokontroleri valdyti.
Ar ta mikruske netinka tam?
Ar reikia dar papildomai kasko tai?
Aciu uz atsakymus
PranešimasParašytas: 2017 01 21, 01:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
krienas
Jei 4 laidai tai netinka... Very Happy
 Re: stepper motor klausimukai
PranešimasParašytas: 2017 01 21, 01:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sopkls
steam rašo:
...Ar ta mikruske netinka tam?
Ar reikia dar papildomai kasko tai?...
O pats proto tiek mažai teturi, kad savarankiškai nesugebi parsisiųsti kokio draiverio aprašymo ar aplication note apie steperius ir ten rasti visus skirtumus tarp 4-5-6-8 laidų valdymo?
PranešimasParašytas: 2017 01 21, 10:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
steam
sopkls rašo:
steam rašo:
aisku as sugebu ieskojau google radau cia tokia schemike bet nezinau ar veiks
PranešimasParašytas: 2017 01 21, 10:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
krienas
Gali naudoti L6219, TLE5205...
PranešimasParašytas: 2017 01 21, 11:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
steam
rdau sita dar
https://www.arduino.cc/en/Reference/StepperBipolarCircuit
apatine schema 4 laidukai
PranešimasParašytas: 2017 08 17, 23:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
krienas
Kadangi autorius tikriausiai gavo visus atsakymus, tai kad nekurti naujos temos pakalbėkim apie mikrostepingą..... Very Happy
Žingsninis variklis turi du režimus kurie standartiniai: žingsnio ir pusės žingsnio. O jau kitiems režimams reikia gudrybės....
PWM ir mikrostepingas taip paprastai nedraugauja.... Very Happy
DAC naudoti variantas tik prie mažų galių tinka.... Very Happy
PranešimasParašytas: 2017 08 17, 23:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sopkls
O tu parsisiūsk bet kokio draiverio su microstep režimu ir pamatysi kad būtent su PWM jis ir padaromas. Nors šiaip kiek aš pastebėjau, tai forume tau labiausiai patinka užvedinėti kalbas apie protingus dalykus, bet iki galo šiaip nieko nepabaigi sakyti.
Buvo kalbos apie microstep šitoje temoje http://forum.elektronika.lt/viewtopic.php?t=13832 , bet ne aukštu lygiu, nes draiverių niekas nekuria, o tada ir stipriai gilintis į tai nebūtina. Jau aukščiau rašiau, datašytuose viskas paaiškinta.
PranešimasParašytas: 2017 08 17, 23:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
krienas
Monologai ir man nepatinka, kartais ir reakcijos reikia... Very Happy
Dėl draiverių su mikrostepingu, tai reikia atsargiai žiūrėti, nes būna tik įėjimo impulsų daliklis, o ne joks mikrostepingas.... Very Happy
Tai ko reikia, kad veiktų mikrostepingas?
Konkretus klausimas..... Very Happy
PranešimasParašytas: 2017 08 18, 00:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sopkls
Parsisiūsk kad ir Allegro A4988 datašytą, trečiam puslapyje functional block diagram. Ten matosi kad kiekviena fazė turi savo šunto rezistorių, kuris matuoja fazės srovę, ta srovė eina į vieną komparatoriaus įėjimą, o kitą įėjimą ateina įtampa is translator reguliuojamo DAC. Su Ref įėjimu nustatom maksimalią srovę, translator pagal žingsnio numerį į DAC paduoda reikšmę pagal reikalingą tam žingsniui srovę procentais. Kadangi kaip DAC atraminė naudojama Ref, tai fazės išėjimuose gauname tokią srovę kokią nustatėme ir kokia reikalinga pagal esamą žingsnį. Vat taip ir veikia microsteping.
PranešimasParašytas: 2017 08 18, 00:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
krienas
Na DAC nesinori naudoti, lieka tik PWM...
Kaip "sopkis" sako, kad veiktų mikrostepingas turi dominti tik srovė, kuri turi kisti sin cos dėsniu ir tam reikalingas šuntas... Very Happy
Jei tik padarysit PWM įtampai, tai gausit žingsniukus kintančius sin dėsniu.... Very Happy
PranešimasParašytas: 2017 08 18, 00:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sopkls
Šiaip jei nežinojai, tai steperio fazės jau gan nuo senų laikų valdomos srove, jei reikia pasiekti didelį greitį.
Tik nesuprantu kodėl tau taip norisi gilintis į veikimą ir projektuoti kažką pačiam, kai yra pilnas asortimentas tiek atskirų mikroschemų, tiek surinktų valdymo modulių pagal reikiamus parametrus.
PranešimasParašytas: 2017 08 18, 01:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
krienas
Tikėjausi akcento kitokio. Visų pirma žingsninio variklio apvijos induktyvumas yra gan didelis ir jei dar varikliai skirtingi. Tai per perdavimo funkciją suskaičiuoti srovę, be šansų... Very Happy
PranešimasParašytas: 2017 08 18, 01:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sopkls
Tai nedaryk begalės žingsnių tam microstep režime ir veiks tau pagal PWM duty cycle. Tau reiktų apie LiniStep“ą paskaityti, gal aiškiau pasidarys. www.piclist.com/techref/io/stepper/linistep/lini_wks.htm Kol buvo brangūs microstepping draiveriai, tai ir LiniStep sueidavo, o jis būtent pagal duty cycle reikšmes žingsnius darydavo ir problemų nekilo.
PranešimasParašytas: 2017 08 18, 01:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
krienas
Na jau ne, jei daryt tai taip kaip reikia... Very Happy
Visų pirma reikia R srovės matavimui, kiekvienai apvijai...
Antra PID reguliatorių užsukti PWMui.
